Zaloguj się, aby obserwować
agronomek
MF 6180- Jak zdjąć blokadę szybkości
PronarekP5    67
wszystko musisz komputerowo robić - nowe oprogramowanie <wie ktoś jak zdjęć blokade prędkości?? i jaki jest tego koszt przy ciągniku mf 6160???>
FENDT PoweR i nie ma mocnych !
Peron    369
U mnie to było w ramach naprawy ciągnika, wiec nie wiem, ile bierze za podpięcie się.
PronarekP5    67
Dwoniłem do tego który ci mf robił i powiedział ze ściągnięcie blokady to do 1tyś zł. bo rewers elektrohydrauliczny a zwykły taniej - tylko co ma rewers do znaczenia??
DURAS    0
A wie ktoś, jak przełączyć wskazania prędkościomierza z mil na kilometry? U mnie chyba pokazuje w milach, bo leci maks. 24,7.
z tyłu licznika masz "zworki" i czeba je odpowiednio poprzekładać w zależności jakie masz opony itp
"DURAS" chodzi ci o te przesuwki które są za licznikiem po odkręceniu panelu jest ich tam kilka ułożonych w jednym rządku i są ponumerowane tak?.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
Dzięki za odpowiedz ciekawiło mnie po prostu od czego to jest a czy czasami przy liczniku również nie ma takich przesuwek bo już nie pamiętam a licznika nie będę rozkręcał na razie pewnie.
PronarekP5    67
a jak to ma wyglądac i jak to ustawić ?? w którym miejscu to jest??
moze dało by sie przełożyć zeby mniej pokazywał i wtedy później by komp blokował predkość?? <_<
Tak jak wcześniej napisałem znajduje się to pod licznikiem czy mówiąc fachowo pod tablicą instrumentów okręcasz cztery śrubki i odpinasz jedną kostkę i cały panel masz w dłoni <_< jak to ustawić nie mam pojęcia i wątpię czy po zmianie jeżeli miałby pokazywać mniejszą prędkość raczej to nie jest powiązane i nie uzyskasz większej prędkości o ile pamiętam to masz dynashifta 32/32 jak są wszystkie półbiegi na 4 biegu to nie wiem czego szukać aby ciągnik jechał szybciej ktoś opisywał że trzeba przeprogramować go a w przypadku speed shift 16/16 potrzeba ingerować w przekładnie odpowiednia zamiana trybów o ile pamiętam.
PronarekP5    67
predkość to nie problem do tygodnia bedzie spec do naprawy podnośnikka i za 500zł. ściagnie tą blokade - ciekawe ile poleci :):)
To nie przepłacisz :) jak chce za to 500zł pytałem się jednego mechanika to również tyle zaśpiewał ciągnik będzie jechał szybciej około 8-10km/h.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
