Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone]
183 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,wymyślanie wynalazków i udoskonaleń maszyn,KPK Kumurun team
Napisany 13 listopad 2012 - 21:21
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Przy doborze pompy może pomóc ta stronka producenta hydrosila.com
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Dzisiaj, 18:44
#62 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 08:45
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] "Junkers" tak się składa ze pompe nsz 50 mam tylko właśnie nie mam tej rurki i kostki tak więc cały zestaw mi nie potrzebny
#63 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 15 listopad 2012 - 09:45
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Zadzwoń do nich i spytaj się czy można dokupić oddzielnie tą kostkę i rurkę, tylko podaj model ciągnika i spytaj się o cenę.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#64 Share wlatcakomaruf
wlatcakomaruf
  • 96 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 17:25
co do wydajności tych pomp to nsz 32 ma 45l/min nsz 40 ma 55l/min a nsz 50 ma 65 l/min wydajności
Macie jakąś fajną stronkę z danymi pomp? Patrze tak po necie i znalazłem, że pompa NSZ 32 ma wydajność: od 32l/min do 54l/min. Chciałbym jakieś wiarygodne dane.
#65 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 18:15
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Wszystko zależy jakie obroty przyjmiemy przy pomiarze wydajności, stąd ta rozbieżność.
#66 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 18:49
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] przy nominalnych obrotach pompa nsz 32 ma 45l/min pompa nsz 40 ma 55l/min a pompa nsz 50 ma 65l/min
#67 Share Kulik
Kulik
  • 221 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 21:13
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] a jak myślicie pompa nsz32 wzmacniana lepsza od nsz 40 plaskej ??
#68 Share wlatcakomaruf
wlatcakomaruf
  • 96 postów
Napisany 04 luty 2013 - 20:25
Ale oni zawsze podają przy nominalnych obrotach pompy (około 1500), chyba że jakieś inne innych producentów to 2000. Tyle, że jedne katalogi podają np dla NSZ-10 11l/min przy 1500obr inne 16, a jeszcze inne 22 i to mnie zastanawia, dlaczego tak jest? Wnioskuję, że mają inna budowę wewnętrzną, tj szersze bądź większe koła zębate tłoczące olej?
#69 Share szotrab
szotrab
  • 13 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 21:22
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Panowie która lepsza? czym sie różnią? że caną to wiem :D
http://allegro.pl/po...3978649907.html
i
http://allegro.pl/po...3973392764.html
i
http://allegro.pl/po...3973392818.html
hm okragła, płaska?? tzn??
czym się różni prawa, lewa???
z góry dziękuję.
Edytowany przez szotrab, 14 marzec 2014 - 21:34.
#70 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 14 marzec 2014 - 21:31
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Ta pierwsza ma mniejszą wydajnośc i mniejsze ciśnienie (140Bar) i jest mniejsza, dodatkowo idą do niej inne rurki niż do okrągłej.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#71 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 10:15
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] ja polecam tą pompę:
http://allegro.pl/po...3871812666.html
KPK Kumurun Team
#72 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 22:30
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] A to bardzo ciekawy zestaw.
Dla uzupelnienia, w MTZ 82 jak dobrze pamietam pompa jest prawa okragla NSZ32.
a w MTZ 50 plaska
Pompy plaskie maja mniejszy rostaw mocowan, inne kolanko i rurke.
KPK Kumurun Team
#73 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1150 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 16 marzec 2014 - 09:27
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] W moim 820 oryginalnie była płaska,ale długo nie pociągnęła,a że w sklepie na szybkiego była tylko okrągła to taką założyłem + rurki,okrągła daje radę z moimi sprzętami patrz moja galeria http://www.agrofoto....n=user&user=381
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#74 Share seweryn20
seweryn20
  • 7573 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:08
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Bo płaska to aluminiowy odlew w którym pracują zębatki. Nie trzeba mówić o trwałości a w okrągłej z alu jest tylko obudowa a w środku stalowy wkład. Obie maja inne kolanko zasilania łączące pompę ze zbiornikiem.
KPK Kumurun Team
#75 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1150 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:17
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] I przewód do rozdzielacza też ciut krótszy. Jeśli ktoś się pokusi z okrągłej na płaską to się rozczaruje. ;)
#76 Share seweryn20
seweryn20
  • 7573 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:20
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Dokładnie. Na moje oko ta większa z linki (zestaw) ma taką sama konstrukcję co płaska. Pewnie długo swoich nominalnych parametrów nie utrzyma.
KPK Kumurun Team
#77 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:32
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Ja mam taką płaską w MTZ-50, według katalogu nominalne ciśnienie w układzie to 145 bar. W MTZ-82 sąsiada jest ta okrągła, ona pracuje przy 170 bar. Różnica jest taka, że u mnie takie ciśnienie wystarcza, aby podnieść przód do góry :/ a u niego podnosi z 250kg balastu z przodu. U mnie balastu nie ma.
Jego agregat uprawowy ciągam ze "skokami" przodu i ostrożnie, on robi nim bez problemu.
Na plus mniejszego ciśnienia w układzie mam to, że nie mam żadnych wycieków.
Moja pompa wyje niemiłosiernie, zwłaszcza na zimnym oleju, u was też ? Na ciepłym już jej tak nie słychać.
#78 Share seweryn20
seweryn20
  • 7573 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 11:35
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] Trochę idzie głośniej ale nie wiele. Więcej robi zamieszania orbitrol na zimnym (tylko w mroźne dni) Brzęczy niemiłosiernie przez jakieś 5 minut.
KPK Kumurun Team
#79 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 16:13
Praktycznie nie ma wcale danych tej pompy, co z tego ze ma ona 63l/min ale ja sie pytam przy jakich obrotach??? bo może przy 2000 to ja dziekuje bardzo, moze to jakas sciema i to zwykla nsz32...
Lepiej kupić np. NSZ50 przynajmniej wiemy że jej objetosc geometryczna ma 50cm3.
KPK Kumurun Team
#80 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 16:29
Zamiana pompy hydraulicznej na większej wdajności. [połączone] A moze pozostac przy orginalnej i zrobic porzadki w ukladzie, aby pracowal tak, jak powinien ?
Dodaj odpowiedź
