Problem z elektroniką skrzyni MF3125
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Arek
Arek
  • 3531 postów
Napisany 17 czerwiec 2008 - 19:57
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 Pacjent MF3125 Dynashift, po rozgrzaniu oleju włączał się przedni napęd, nie działały półbiegi ani wom. Została wymieniona pompa i olej niestety nie wiele to pomogło. Przyjechało korbankowo, podpięli się i na zimnym ciągniku pokazuje temp oleju w skrzyni 160 stopni, na nowym czujniku to samo, założyli używany komputer znowu to samo... Ale powiedzieli że trzeba wymienić komputer bo się przegrzewa i dlatego wchodzi w tryb awaryjny, nówka 5 tyś i używka 1000zł zdjęta z innego ciągnika z nie działającym elektro rewersem ale tu niby ma być ok bo nie ma elektro rewersu. Za dojazd ok 40km i diagnostyke skasowali 500zł :angry:
Czy naprawdę trzeba wymienić komputer ?
Ciśnienie oleju pokazuje ok. Chyba przydało by się sprawdzić kable od czujnika temp skoro pokazuje taką temp na zimnym ciągniku ?
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 Dzisiaj, 07:55
#2 Share Arek
Arek
  • 3531 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 12:37
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 Nikt nic nie wie ? ;)
czujnik zmierzony z kablem i bez i pokazuje taką samą wartość więc uszkodzony kabel można wykluczyć...
#3 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 17:03
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 chetnie bym pomogl ale niemam pojecia o tym ;)
korna 5 patoli to niemalo kasy :angry:
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#4 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 17:54
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 Nie do końca rozumiem... kabel jest OK ale czujnik nie koniecznie i w nim szukałbym przyczyny. Wymienisz kompa za 5000 i okaże sie że to jednak czujnik sie wykrzaczył i podaje cały czas do kompa błędny odczyt ;)
Napisz jak rozgryziesz problem, może i ja sie czegoś naucze.
edit: sorry, nie doczytałem.
#5 Share Arek
Arek
  • 3531 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 19:41
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 Napisałem wyżej, że serwis zakładał nowy czujnik i taką samą temp pokazywał zarówno na komputerze oryginalnym jak i na używanym komputerze który mieli...
#6 Share sebe1033
sebe1033
  • 2077 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 21:54
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 ja się nie znam ale najprostrzą przyczynę najtrudniej znależc (skąd ja to znam) a wiec po mojemu jeśli jest jak piszesz stary/nowy czujnik i komputer i bez zmian to sprawdz kable albo ścieżki może gdzieś jest zwarcie i pokazuje najwyższą wartośc 160 C (nochyba że może byc więcej) a bez czujnika ile wynosi
#7 Share tommy66692
tommy66692
  • 4466 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 22:11
to po co piszesz w tym temacie?
#8 Share bartus16
bartus16
  • 1285 postów
Napisany 21 czerwiec 2008 - 22:14
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 elo @tommy po to zeby miec wiecej postow ;)
<--------------- 600 :)
Jeżeli każdy pomysł wydaje Ci sie genialny to dopij wódkę i idz spać :)
#9 Share Arek
Arek
  • 3531 postów
Napisany 22 czerwiec 2008 - 09:33
bez czujnika wzrasta do 170.
#10 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 22 czerwiec 2008 - 11:18
Zeby odswierzyc temat i sam jestem na kupnie w niedalekiej przyszlosci MF i sie tym interesuje a ta wasza ilosc postow mam gdzies bo mi to na tyle potrzebne
i ja tu na posty lece :) ;)
koniec OT
edit
teraz pasuje ??????o wielki adminie :)
#11 Share rolnik2222
rolnik2222
  • 68 postów
  • Zainteresowania:Moje zainteresowania to:samochody,traktory,quady,rolnictwo i troche agromodelarstwo.
Napisany 22 czerwiec 2008 - 12:19
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 jeżeli wszystko działa poprawnie to chyba tak ;)
Ursus jest najepszym traktorem,każdy to wie.Żaden traktor przy nim nie liczy się.Zapraszam do obejrzenia moich filmików na You Tube.
#12 Share tommy66692
tommy66692
  • 4466 postów
Napisany 22 czerwiec 2008 - 12:31
Problem z elektroniką skrzyni MF3125 @kombinator18 mozesz pisac po Polsku?
