ZETOR0000
Zetor 3011 Major
andrew3011    4
Witam, koledzy mam problem z moim zetorkiem a mianowicie z podnośnikiem, z początku nie chciał w ogóle podnosić ale jak już podniósł to nie chce opuścić dopiero na zgaszonym silniku opuszcza, w czym tkwi problem??
zetor3011    299
A jak zapalisz to znowu podnosi na maxa i nie chce opuścić?
Renault jest Bogiem...Orka nałogiem...Jazda zabawą...Paliwo podstawą...
andrew3011    4
tak jak znowu zapale to podniósł ale nie opuścił ale podczepiłem kosiarke (360kg) i podniosłem ją do maxa i wtedy opuścił i teraz juz jest dobrzeczyli podnosi i opuszcza
Bobbi    1
Panowie, gdzie zdobyć cylinderki hamulcowe do majorka? Obdzwoniłem już Kalisz i parę innych miejsc i nigdzie ni hu-hu... Albo z czego może pasują chociaż tłoczki i gumki, bo same cylinderki są jeszcze-jeszcze...
A, a filtr powietrza jest taki sam w "60-tce", wie ktoś? Ze zdjęć niby bardzo podobne, ale może mocowanie czy cóś się różni, więc jeśli ktoś wie z autopsji, to będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Bobbi    1
Siemka. Cylinderki, szczęki, sprężyny, taśmy rzeczywiście pasują od "60-tki", więc nie wiem czemu żaden ciulas, gdie dzwoniłem, nie podpowiedział... Ale sprawdzone- naprawdę pasują.
Filtr na razie poczyściłem i zostawiam stary.
Dziękuję za odpowiedzi, pozdrowienia.
saszeta    164
mam majorka od 10 lat i dopiero przez przypadek zobaczyłem :ph34r: że ma dźwignie odprężnika koło pompy wodnej. Może mi ktoś wytłumaczyć jak dalej powinno iść do kabiny? Może jakieś zdjęcia? Zawsze myślałem że były albo z odprężnikiem albo z przyspieszaczem na pompie wtryskowej
Radekk    157
Do kabiny jest poprowadzona linka i to wszystko. Tutaj na filmiku to samo urządzenie tylko w Z 4011 http://www.youtube.com/watch?v=Sxcy_IFJsRo
Tutaj dokładnie ta linka:
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-traktory/lanko-ovladani-tahlo-dekompresoru-4001-1502
Edytowano przez Radekk
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
pepinooo    0
Witam dostałem od wujka Majorka z padnietym silnikiem wszystko do wymiany w silniku i osprzęt mam silnik perkinsa 4p kutry jest z clasa i leży mi luźny da się go zpiac ze skrzynią majorka i pytam czy się da a jak tak to co trzeba zrobić wymienić i tp. Z Góry dziękuję za konkretne odpowiedzi
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
