Zetor 3011 Major
84 odpowiedzi na ten temat
#41 Share saszeta
saszeta
  • 2604 postów
  • Zainteresowania:robota,robota,robota. Od świtu do zmierzchu
Napisany 14 sierpień 2012 - 05:58
Zetor 3011 Major no ma nie opadać. Ale wróżę że za długo tak nie będzie. Zależy co tam dźwigasz
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • 19 lut 2017
Zetor 3011 Major Dzisiaj, 14:19
#42 Share Bobbi
Bobbi
  • 42 postów
Napisany 14 sierpień 2012 - 23:09
Zetor 3011 Major Eeee tam, niewiele... Najcięższy to chyba opryskiwacz- koło 500 kg... Będę dobrej myśli ;) . Dzięki!
#43 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 20:25
Zetor 3011 Major witam mam problem z zetorem 3011 a mianowicie ciężko zapala a po uruchomieniu bardo dużo iskier z kolektora wydechowego dodam ze założyłem nowe rozpylacze i jest to samo co to morze byc
#44 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 grudzień 2012 - 20:43
Zetor 3011 Major To przez zawory, dlatego ciężko zapala bo kompresja może już nie ta i sypie iskrami jak mu ciśniesz.
#45 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 20:50
Zetor 3011 Major Masz oryginalny rozrząd ?
pewnie jest wyrobiony i się spóźnia
#46 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 21:01
Zetor 3011 Major własnie ze nic o nim nie wiem wujek kupił go za parę zł,zamatowałem nowe rozpylacze bo tamte lały.A rozrząd pasuje od c360 ,czy pąpe paliwową można jeszcze naprawić .
a czy te silniki na wolnych obrotach równo pracują bo on ma tak że spada z obrotów i wchodzi na obroty i znów spada czy tak ma byc
Edytowany przez sebastian84, 22 grudzień 2012 - 21:10.
#47 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 21:06
Zetor 3011 Major Widziałeś taki sklep
http://inforolnik.pl...img.php?id=2533
#48 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 21:19
Zetor 3011 Major a ten facet sprzedał go bo twierdził ze nie ma części .dzięki bardzo za te namiary
#49 Share saszeta
saszeta
  • 2604 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 04:45
Zetor 3011 Major W pompie w regulatorze może oleju nie ma i chodzi nie równo. Całe głowice i zestawy pasują od 60. Wał i pompa wtryskowa chyba od 5211
#50 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 14:26
Zetor 3011 Major dzięki za rady jutro postaram się to sprawdzić.
A ile w papie ma być oleju i jaki .a luz zaworowy jaki,ciśnienie wtrysku ustawiłem na 160 czy dobrze. A mam taki jeszcze pytanie kupiłem nowe rozpylacze i zauważyłem ze na nowych jest takie wzdłużne nacięcie czy to cos oznacza dodam ze na starych tego niema
Edytowany przez sebastian84, 23 grudzień 2012 - 14:44.
#51 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 15:28
Zetor 3011 Major Witam
Na początek ustaw odpowiedni luz na zaworach,na zimnym silniku zawór ssący 0,20mm,wydechowy0,30mm.
Co do końcówek wtryskiwaczy (rozpylaczy) ta rysa służy właśnie do odpowiedniego ustawienia rozpylacza względem obudowy wtrysku(na obudowie też jest w jednym miejscu taka rysa).Oba znaki muszą być ustawione w jednej lini. Ciśnienie 160atm
Jak to nie pomoże to może faktycznie głowice do regeneracji lub nowe (mocno nieszczelne zawory) Lub wypracowany tłok i cylinder i nie ma kompresji. Najlepiej było by zmierzyć ciśnienie sprężania miernikiem .
Co do pompy to dobry zakład zajmujący się regeneracją pomp wtryskowych na pewno ją zrobi.Te falowanie obrotów to spowodowane nierówną dawką paliwa na poszczególnych sekcjach,lub regulator obrotów sie kończy. Spróbuj na początek wymienić olej w regulatorze może jest za gęsty i też tak będzie się działo. Oleju wg instrukcji wchodzi 0,16 litra. Wyczyść filtr powietrza i wymień w nim olej.Niezaszkodziło by filtry paliwowe też wymienić. Jak posprawdzasz te najprostsze rzeczy wtedy będziesz wiedział co dalej robić.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#52 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 16:52
Zetor 3011 Major hm wyjąłem wtrysk i nie ma tam żadnego punktu tak jak na starym rozpylaczu a na nowym jest czy by te wtryski były nie orginalne .A można jakoś ustawić inaczej.a je oleju wlewa się do skrzyni [brak miarki]
#53 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 18:14
Zetor 3011 Major Znaki na pewno są tylko trzeba oczyścić porządnie.Zerknij na foto będzie łatwiej Dodany obrazek
Oleju do skrzyni leje się 23 - 27 litrów.
#54 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 18:28
Zetor 3011 Major fakt znalazłem ale na na starych rozpylaczach brak.Ale chyba wiem dlaczego bo to mogą być od stara 200 jutro pójdę do wujka to sprawdzę.jestem bardzo wdzięczny
#55 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 24 grudzień 2012 - 15:30
Zetor 3011 Major witam po ponownym wyregulowaniu wtryskiwaczy i sprawdzeniu luzu zaworowego okazało się że jest brak luzu zaworowego ,zmieniłem olej w pompie paliwowej i teraz silnik pracuje dość równo ale mam jeszcze sporo pracy przy tym zetorku. bardzo dziękuje za rady jeśli mogę w czymś pomóc proszę pytać.
Edytowany przez sebastian84, 24 grudzień 2012 - 15:38.
#56 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 02 styczeń 2013 - 15:12
Zetor 3011 Major witam ponownie czy do zetora 3011 pasuje plecak podnośnika od c4011 a morze macie jakieś namiary na kogoś kto by miał za rozsądną cenę
#57 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 02 styczeń 2013 - 22:18
Zetor 3011 Major Witam ,plecak od 4011 nie pasuje. W 3011 jest krótsza cała obudowa "plecaka" i inne wnetrzności. Szukaj używanego na popularnym serwisie aukcyjnym,zwracając uwagę ,że na pewno jest to do 3011. Jest kilku sprzedających co trudnią się sprowadzaniem starych zetorów i sprzedają je na części.
#58 Share Agrozeto_Kalisz
Agrozeto_Kalisz
  • userphoto
  • 17 postów
  • Zainteresowania:podróże, muzyka lat 70-80-tych, Zetor-części
Napisany 05 styczeń 2013 - 23:47
Zetor 3011 Major Pasuje też "plecak" od Zetora 5011, ale trudno go kupić nawet wśród używanych części. W Czechach nie jest produkowany już od 10 lat. Bez problemu można kupić cylinder podnośnika do 3011/5011.
#59 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 26 styczeń 2013 - 19:08
Zetor 3011 Major witam właśnie robię hamulce wymieniłem cylinderki założyłem od c360 i mam takie pytanie czy jedna pompka hamulcowa od c360 da sobie rade z dwoma tłoczkami a jeśli tak to jak to podłączyć .
#60 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 26 styczeń 2013 - 23:41
Nie rozumiem w czym problem? Zetor 3011 oryginalnie miał jedną pompkę,płyn leciał do rozdzielacza na środku pomiędzy nogami traktorzysty i z niego płyn rurkami rozchodził się do cylinderków.
