Zetor 3011 Major
84 odpowiedzi na ten temat
#21 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
  • Zainteresowania:robota,robota,robota. Od świtu do zmierzchu
Napisany 20 grudzień 2011 - 19:49
Zetor 3011 Major @przemol ile kg podniesiesz maksymalnie na tuzie? Mi padło coś w hydraulice w zeszłym roku przy ciąganiu anny. I pompa wymieniona, rozdzielacz zrobiony. W tym roku na wiosnę przy rozsiewaczu( razem z nawozem 680 kg)znowu coś padło. 800kg ziemniaka w ance i już nie szło podnieść. A przy tym wyje
Zetor 3011 Major Dzisiaj, 08:25
#22 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:00
Zetor 3011 Major kolego wyjmij pompę i odkręć tylny kafel tam są oringi i na 90 % że je wybiło pozdrawiam
#23 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:13
Zetor 3011 Major zapomniałem napisać jeszcze że wajcha od hydrauliki zewnętrznej gdzie wchodzi do rozdzielacza jest zabezpieczona pierścieniem. No i ten pierścień na wiosnę też gdzieś wypadł. Tym sposobem wajcha opadała na dół gdy opuszczałem coś zawieszonego na tuzie. Ale to raczej nie ma związku. Chociaż zacząłem od tego. Dziś zdjąłem plecak.
co to kafel?
#24 Share przemol87
przemol87
  • 2085 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:16
Zetor 3011 Major ja jak podnosilem palete 800kg to mi przod deba stawal ale palete podnosil. Mialem 1,8t na annie i cos padlo ale jeszcze nie zagladalem. Moze to te oringi ale skoro pompa wyje (czyli ma opór) to moze rozdzielacz :blink: a z tlokiem wszystko ok?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
#25 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:20
Zetor 3011 Major no kafel od pompy bo to często się dzieje gdy się przeciąży pompę
#26 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:28
Zetor 3011 Major w tłoka powietrze pompowałem to nic nie puszcza.
Nie wiem co wyje tylko słychać że wyje. Hydro zewnętrzne raczej działa bo słychać (no i lemiesz podnosił). Niby major ma tonę podnoszenia
A może być wina zaworu? Ile można wkrecić?
Edytowany przez saszeta, 20 grudzień 2011 - 20:30.
#27 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:33
Zetor 3011 Major zawory są dobrze ustawione fabrycznie i wg mnie tego nie powinno się ruszać a zawór może być wyrobiony ale wtedy to wymiana na nowy i tyle a najpierw z tą pompą zobacz
#28 Share michal9393
michal9393
  • 68 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze , hodowla drobiu oraz gołębi rasowych
Napisany 09 marzec 2012 - 00:57
Zetor 3011 Major Witam panowie!, znów mam problem natury, technicznej, ostatnio zauważyłem , że mi kompresja ucieka z pod głowicy, i muszę wymienić uszczelki pod głowicą, ale czy lepiej jedną czy wszyskie razem, i jakiś link do uszczelek, bo nie wiem jakie tam są i jakiebd pasować:PP
Ps. Ciągnik już na nowej pochwie i zwonicy śmiga, lecz nurtuje mnie jeszcze jedno!, a mianowicie, dlaczego często mi się grzeja chamulce, znaczy łapie je, nie wiem co jest grane;/
#29 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
Napisany 09 marzec 2012 - 06:20
Zetor 3011 Major uszczelki od 60 bo głowice są te same. Wymień tą co cieknie. Hamulce to nie poradzę bo nie mam
#30 Share przemol87
przemol87
  • 2085 postów
Napisany 09 marzec 2012 - 08:39
Zetor 3011 Major tez to mialem...cylinderek albo pompa ale zacznij od pompy
Edytowany przez przemol87, 09 marzec 2012 - 08:51.
#31 Share michal9393
michal9393
  • 68 postów
Napisany 09 marzec 2012 - 13:31
Zetor 3011 Major Pompa jest nówka sztuka kupiona, bo lała stara cholernie i kupiliśmy nową jak wymienialiśmy pochwe ze zwolnicą rok temu, a co do zaworów to jakie mają mieć przerwy?, szczeliny tzw.:PP
#32 Share michal9393
michal9393
  • 68 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 19:12
Zetor 3011 Major Czy w zetorku 3011 da się włączyć wałek i podbnośnik osobno?, tzn, czy jak mu zamne glebogryzarke i chce podnieść to dam rade wałek wyłączyć a pompe samą ?? vczy to jakoś jest powiązane?? b nie mogłem dziś dojść.
#33 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 19:15
Zetor 3011 Major lewa wajcha na szkrzyni do samej góry , prawa na luz i trzeba włczyć bieg do przodu
#34 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 05:43
Zetor 3011 Major dokładnie. Na luz nie musi wrzucać. Jak będzie ruszał z miejsca to sama się podniesie
#35 Share Bobbi
Bobbi
  • 43 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 22:31
Zetor 3011 Major
Saszeta, zrobiłeś ten podnośnik? Bo ja mam problem, poruszony już w innym temacie, że mi podnośnik "buja" zawieszonymi narzędziami, a po zgaszeniu silnika dość szybko opada. Tłok i cylinder dobry, pierścienie wymienione, zawór ustawiony. Boję się że to rozdzielacz, a to już qrde koszty... A może jeszcze coś podpowiecie?
#36 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
Napisany 23 lipiec 2012 - 06:16
Zetor 3011 Major tak. Zawór podkręciłem i jest dobrze.
Miałem to samo co ty. Ale nie wiem co tam było bo wtedy wszystko zawiozłem do zrobienia. Niby jak szarpie i opada to pierścień na tłoku do wymiany ale skoro mówisz że dobry to nie wiem
#37 Share Bobbi
Bobbi
  • 43 postów
Napisany 23 lipiec 2012 - 23:54
Zetor 3011 Major Saszeta, dzięki za odpowiedź! Dziś kupiłem nowy zawór. Przy okazji zdjęcia plecaka, wymontowałem rozdzielacz. Wyjąłem wszystkie części które są do wyjęcia lub wykręcenia. Rozruszałem tłoczek od wywrotu, który od niepamiętnych czasów był zapieczony, wymieniłem oring na grzybku. Złożyłem. Dalej qr** "buja"... Ktoś pisał, że na wywrocie zadusił silnik, u mnie co prawda go przydusza, ale nie gaśnie, przy używaniu dźwigni wywrotu z okolic rozdzielacza słychać syczenie, jakby uciekające powietrze... Saszeta- gdzie oddawałeś swoje klamoty do zrobienia? Byłaby możliwość zrobienia tego przez wysyłkę? Ile kosztuje regeneracja rozdzielacza? Zamiast kupować nie wiadomo jaką używkę, wolałbym zrobić swój.
Ręce opadają... A może to jakaś nieszczelność pompy? Albo coś na drodze pompa-rozdzielacz? Nie jestem mechanikiem, a ten mój znajomy też już rozłożył ręce...Mówi że dla niego wszystkie sposoby skończyły się na regenacji tłoczka, bo po zgaszeniu silnika przy podniesionych cięgłach "on nie ma prawa puścić". A przecież ten zawór między rozdzielaczem a tłokiem nie jest zwrotny, prawda? Jeśli cięgła napierają na tłok, to on ma prawo się cofnąć, jeśli rozdzielacz lub pompa (lub coś po drodze) są nieszczelne? Pytanie tylko co... Potrzebuję "dziadzia" majorka, a tu taki zonk... Poratujcie jeszcze jakoś, proszę!
#38 Share Bobbi
Bobbi
  • 43 postów
Napisany 12 sierpień 2012 - 23:28
Zetor 3011 Major
A ta lewa wajcha ma być jeszcze ponad wyłączanie wałka i pompy do góry, czy na wyłączaniu? Bo jak dam na wyłączanie to nie podnosi, a jak próbuję dać jeszcze wyżej to wskakuje jakby do połowy przełożenia i ni chu-chu wyżej. Coś z dźwigienką nie tak?
A podnośnik po wielu mękach i trudach zrobiony :)
#39 Share saszeta
saszeta
  • 2727 postów
Napisany 13 sierpień 2012 - 05:19
Zetor 3011 Major lewa wajcha ma być do samej góry znaczy całkiem pionowo. Od dołu masz pompa i wałek potem nic czyli luz, wyżej sam wałek zależny od biegów a na samej górze sama pompa. Jak nie chce wchodzić sama to spróbuj z tą wajchą wrzucać jakiś bieg. Czasem listwy są już podjechane
#40 Share Bobbi
Bobbi
  • 43 postów
Napisany 13 sierpień 2012 - 20:41
Zetor 3011 Major To rzeczywiście działa ;) . Tylko jak chcę włączyć dźwigienkę w to położenie (i odwrotnie), to muszę już prawie ruszać z miejsca na biegu. Ale funguje :D .
A przy okazji- czy to normalne, że po remoncie podnośnika aż tak dobrze on trzyma, że nawet jak wyłączę pompę przy podniesionym podnośniku, to on nie opada? Dopiero jak go spuszczę wajchą?
Pytanie może dziecinne, ale jak całe życie było się przyzwyczajonym że nawet po wciśnięciu sprzęgła podnośnik opadał, to teraz to dziwi ^^
Edytowany przez Bobbi, 14 sierpień 2012 - 05:29.
