akaku    79
Czy sól oraz superfosfat dobry pomysł na pierwszą dawkę na lucerne? Następnie saletra ?
Case <3
Armand    25
Śmiało możesz dać sól i superfosfat a później 10-20 kg N w postaci saletry lub saletrosanu.
Jest jeszcze opcja sól + fosforan amonu i wtedy masz od razu N. No albo po prostu NPK.
akaku    79
Wczoraj rozsiałem sól 100kg/ha oraz superfosfat 100kg na łąki i na lucernę, sól powinna trzymać wilgoć. Teraz sie zastanawiam czy po niedzieli nie rozsiać saletry troche
Case <3
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Superfosfat jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli gleba jest zasobna w fosfor - ponieważ nawóz ten dość wolno się rozpuszcza, więc raczej lepiej dać go na jesieni. Na wiosne bardziej można pomyśleć o fosforanie amonu - azot wczesną wiosną lucernie nie zaszkodzi w ilości do 30kg (czystego składnika), natomiast jeżeli użyty będzie ten nawóz to saletry już nie należy dawać.
Zachęcam do robienia badań gleby, tak aby mieć świadomość tego czego brakuje, aby nie wysiewać wieloskładników tylko konkretne nawozy zawierające konkretne ilości wybranego składnika.
Teraz to już ostatni czas aby pomyśleć o zasiewie lucerny, dlatego należy mieć pewność, że przede wszystkim pH będzie dobre (>6,0), aby lucerna mogła powschodzić i się zakorzenić. Dodatkowo także możecie użyć do zasiewu lucerny razem z rośliną osłonową - więcej informacji tutaj http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/motylkowate/bg-12-lucerne-plus-yellowjacket.htm
Natomiast jeśli Państwa interesuje lucerna bez dodatku proszę spojrzeć tu http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/motylkowate/yellow-jacket-lucerna-otoczkowana.htm
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
michal1993    461
Planuję siew lucerny w mieszance z owsem i grochem, macie pomysł czym to odchwaścić? Linuron chyba odpada, nie?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
michal1993    461
A w mieszance w której zamiast lucerny będzie kupkówka i koniczyna, też to można zastosować?
Moje sprzęty:
- MTZ 82
michal1993    461
Elegancko, a jakie dawkowanie zastosować?
Moje sprzęty:
- MTZ 82
Marcin79    3
Czy zasianą w zeszłym roku lucerkę mogę też tym opryskać. Główne chwasty to rdest ptasi i komosa?
milanreal1    319
basagran + butoxone po 1-1,5l/ha. Lepiej działa po 1,5l; fajnie dołożyć adiuwant.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
michal1993    461
Dzięki za informacje ;) U mnie wyjdzie po 1,25l/ha bo akurat mam 1,6ha do opryskania. A powiedz jeszcze kiedy pryskać tzn. że powschodowo to wiem ale w jakiej fazie, tak żeby owies osłonił lucernę?
Moje sprzęty:
- MTZ 82
Ninja    12
witam, to jaką agrotechnikę zastosować właśnie pod lucernę? mam pole zorane na jesieni
Miki7211    8
Mam mały dylemat, lucernik załozony w 2015 roku plonował bardzo dobrze niestety dzisiaj po przeglądzie pola okazuje sie ze zima zrobiła swoje i zostało około 30%-40% i nie wiem co z tym fantem zrobić.  Zrobić po pierwszy pokosie podsiew sama lucerna czy może podsiać dobra mieszanką traw co doradzicie ? Jestem trochę w kropce  bo założył bym nowy lucernik niestety zostały mi tylko nie obsiane gleby które nie za bardzo nadają się pod lucernę.
Moje Filmiki
PRIMO    8046
Będę siał lucernę z koniczyną aleksandryjską w czystym siewie i chodzi mi głównie o nawożenie przedsiewne czy polifoska 8 będzie dobrym rozwiązaniem i w jakiej dawce na ha.Pozdro.
janczar810    302
kiedy planujecie kosić lucerne :) jak widze swoją myśle ze z początkiem maja bedzie pod nóż. aktualnie ma ok. 25-30cm odmiana :perfekta
ChiquitaB    754
Ja myślałem ze tez poczatek maja kosic bede ale by musialo sie cieplo zrobic aby znowu zaczela w gore isc
Barenbrug    68
Witam serdecznie,
Wszystko zależy od tego jak zasobna jest gleba w fosfor i potas, a także wapń - na start może Pan ze spokojem rzucić 250-300kg polifoski 8. Zależy nam na większej dawce nawozu, ponieważ może go Pan teraz zmieszać z gleba, przez co będzie się lepiej rozpuszczał. Dawka startowa 20-30kg azotu nie powinna w zaszkodzić motylkom, natomiast w ciągu wegetacji nie używamy już nawozów azotowych. Po pokosach natomiast skupiłabym się raczej na nawozie potasowym lub potasowym z dodatkami jak magnez i siarka, nie zaszkodzi również dać jej odrobinę mikroelementów w postaci odżywki dolistnej, która zawiera przede wszystkim molibden czy bor.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Witam serdecznie,
Środkiem zarejestrowanym w lucernie jest Corum i dobrze radzi sobie z komosą. Rdest ptasi wg producenta jest chwastem średnio odpornym. Więcej proszę poczytać tutaj https://www.agro.basf.pl/agroportal/pl/media/migrated/2016/produkty/corum/Corum_502_4_SL-projekt_etykiety_z_poprawk.pdf
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Witam serdecznie,
Na lucerniku starszym niż rok podsiew lucerny lucerną jest bardzo zawodny. Jedną z przyczyn jest szybki wzrost lucerny, która jeszcze dobrze sobie radzi i dość mocno zacienia młode siewki, te natomiast mają wolny start początkowy i znacznie wolniej nabierają masy zielonej. Drugą przyczyną jest toksyczność lucerny "starej" dla nowych siewek, stąd zalecane jest aby nowy lucernik zakładać po 3-4 latach na nawo. Tutaj raczej zalecałabym podsiew życicami - doskonale sobie radzą poprzez szybkie kiełkowanie, ale też w pełni wykorzystują azot produkowany przez lucernę. Norma do podsiewu to 15-25kg/ha w zależności od wielkości ubytków na lucerniku.
http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-1-milkway-sprint.htm
http://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-2-milkway-tetra.htm
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Można lucernę delikatnie sypnąć mocznikiem ?, tak na moje oko blado wygląda trochę.
Witam serdecznie,
Mocznik zbyt długo będzie się rozkładał - lepiej sprawdza się wiosną saletrzak bądź saletra w ilości 20-30kg /ha czystego azotu. Może warto pomysleć o odżywkach dolistnych z mikroelementami? A jak z zasobnością P-K-Ca?
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Drodzy Hodowcy,
W związku z tym, że w ostatnim czasie dość często pytacie co z dopłatami do lucerny - czy one nadal obowiązują czy nie?! Otóż nadal będą obowiązywały dopłaty do roślin motylkowych m.in. do lucerny!!! Poniżej zamieszczam tekst ze strony agencji, jak również link do ich strony ;)
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/Kampania_2017/Platnosci_w_ramach_dobrowolnego_wsparcia_zwiazanego_z_produkcja_2017.pdf
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH
Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych przysługuje do powierzchni uprawy: esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej, lędźwianu, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka białego, seradeli uprawnej oraz wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami kwalifikującymi do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno. W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność przysługuje także do uprawy tych roślin z rośliną podporową. Płatność przysługuje maksymalnie do powierzchni 75 ha. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej - 0,1 ha
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
ThePerkins    934
zasobności nie znam, a teraz można jeszcze sypnac saletry lub saletrzaka?. Jakie wapno najlepiej posiac na lucerne na jesieni?, tlenkowe?
Barenbrug    68
Warto byłoby zrobić badania gleby - zanim podane zostaną nawozy - żeby nie było zawyżonych wartości! Saletrzak będzie najlepszym rozwiązaniem - do pokosu zostało jeszcze trochę czasu, tym bardziej, że temperatura nie jest zbyt wysoka. Natomiast jeśli lucerna ma już te 15-20 cm i jest już dobrze ulistniona to nie wjeżdżałabym już teraz z niczym. Lepiej po pokosie dać jej pełną dawkę potasu 60-70kg/ha czystego składnika razem z magnezem i siarką, a po ok tygodniu uzupełnić nawożenie w odżywkę dolistną z mikroelementami.
Na jesieni proszę użyć wapna węglanowego, chyba że pH jest niższe i wie Pan jaka jest kwasowość gleby, to teraz można już kredy nawozowej użyć. Byle nie było to wapno tlenkowe!!!
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
    • Przez maksymilionlubelkie
      Witam mam 5 sztuk bydła z czego połowa to młodziez i chciałbym zrobić sianokiszonkę z lucerny gdyż słyszałem że siano z niej to lipa . Kto mi powie od początku jak ją zrobić ? Chodfzi o pryzme bo silosa brak a belka ponoć szybko się psuje. prosze o rade !
    • Przez aster453
      Chodzi mi o to czy i w jaki sposób można wyegzekwować od sprzedającego jakiegoś zadośćuczynienia za wadliwe ziarno lucerny które kupiłem.
      Czy są jakieś kroki prawne ? Pewnie tak ale od czego zacząć.
      Pole było przygotowane do uprawy jak wyżej rok wcześniej był jęczmień, środki wiadomo jak na zboże jare. Teraz siew na początku maja i do dziś zieleni się niecałe 10 % lucerny plus niestety chwasty i trawy. Mam mieć niby wizytę producenta tejże lucerny na moim polu jednak nie wiem co to da ponad 2 koła wyrzucone w błoto nie mówię już o nawozach (p,k) i wcześniej wapno. Rok wcześniej Radnap po żniwach i obornik.
      Nie zamierzam tego tak zostawić jak dealer i producent nie poczują się do winy ujawnię ich nazwy tu na forum w celu przestrogi.
    • Przez damianoooo
      Witam do końca tygodnia muszę  zasiać lucernę 1h sieję ją pierwszy rok na 4 klasie gleby. Nie mam o niej żadnego pojęcia, w  okolicy też nikt  nie sieje. Jak nawozić jakie dawaki ? ile czasu schodzi ? Kiedy kosić mniej więcej ile dni od zasiewu. ile bel z 1 h ? na jeden pokos. Czy lucerna na słabszych klasach ziemi ma sens ?
    • Przez Kamil9717
      Mam pszenicę i chce zasiać po niej lucernę na wiosnę z jęczmieniem i zebrać w okolicy mają na kiszonkę i zastanawiam się czy nie było by dobrze żeby zaraz po żniwach wywieźć obornik po niej i zasiać lubisz z gorczyca i na jesień to przuorac żeby zrobić dobrą pruchnice co o tym myślicie? Ktoś tak kiedy robił?
    • Przez pynia93
      Szanowni Państwo,
      Mam do sprzedania kiszonkę z lucerny z pierwszego pokosu z 2017 roku. Cena 49 zł/ balot.
      Parametry kiszonki / kg s. m.:
      sucha masa - 28,23
      popiół surowy - 4,96
      białko surowe - 18,56
      tłuszcz surowy - 2,80
      włókno surowe - 31,31
      NDF - 50,44
      ADF - 36,03
      skrobia - X
      pH - 4,99
      Możliwości odbioru:
      - odbiór osobisty w miejscowości Nowy Secymin
      - dowóz w dowolne miejsce Polski za dodatkową opłatą
      Prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
      +48 883-975-751
      +48 604-959-888
