dereniek
Elektryczny gaz
remiczek    1
Jarecek92 świetny pomysł. Nie wiem czy nie wykorzystam go u siebie. Choć myślałem bardziej o solniczku krokowym jako elemencie wykonawczym ruch. Mam zetora 16145 pracuje przy rembaku Bieber 7 plus. Podczas pracy jestem odwrócony na obrotowym fotelu, nieraz zdaży się potrzeba dodania większej ilości gazu na chwile, ponieważ akurat wkładam większy kęs lub grubą kładę. Zastosowanie elektrycznego gazu ręcznego było by idealne bo można zdublować sterowanie, mogłbym zamontować sobie to z tyłu ciągnika w wygodnym miejscu.
jarecek92    3
Ale mówisz o tym z auta czy o silniku krokowym cnc? Bo do drugiego to potrzebny układ sprzężenia zwrotnego, w postaci albo krańcówki w stanie początkowym albo optycznego <serwomotor> chociaż przesadzony temat.
A ten z auta to to dobre bo można nim sterować prostym PWN.... chociaż nie wiem jak chcesz go podłączyć z dzwignią pompy ;D
również można wykorzystać siłownik tempomatu
Edytowano przez jarecek92
zetores    16
Jesli chcesz gaz elektryczny to tylko jako ręczny.patencjometr Silnik servo albo krokowy + zrobienie sterownika
Jelsli chcesz bez sterownika. To robisz sterowanie guzikami
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
jarecek92    3
koszt co najmniej 2x większy, i nie powraca do punktu początkowego po zaniku napięcia... nie bez powodu większość osprzętu w silnikach a aucie sterowany jest pwn
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
    • Przez wojciechowski89
      Cześć Panowie potrzebuje dojarkę pod traktor i znalazłem taką pompę u siebie. Ktoś może kojarzy bo ja nie mogę znaleźć nic na jej temat po wpisaniu nazwy wyskakuje land niemiecki. Z tego co się orientuje brakuje tutaj zbiornika od oleju który smaruje łopatki które są metalowe nie z tworzywa. I tutaj też mam pytanie ten czarny wężyk po zamontowaniu w zbiorniku z olejem nie będzie podawal oleju na łopatki tylko wylot powietrza ta jakby ,,satelita" a powinien być jak się nie mylę obieg powietrza, że powietrze jest wpychane do zbiornika z olejem i przy wyjściu z niego zabiera olej na łopatki i tak w kółko. A przy tej rurce którą jest wypychane zassne powietrze jest korek jakby do dolewania oleju z tyłu pompy jest rurka wychodząca i wziernik jak w kompresorze żeby widzieć poziom oleju. Dodam że sam ją postawilem na podstawkę wom więc proszę się nią nie sugerować.
    • Przez KamilKarwowski
      Cześć wszystkim. Czy ktoś wymieniał oryginalne głośniki w MF seri 57m? Próbowałem zdjąć ich maskownice, ale siedzą na tyle mocno, że nie wiem czy robię to dobrze, a nie chciałbym ich połamać. Czy ktoś ma z tym jakies doświadczenia?
