problem alternator c360
94 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Af,itp.
Napisany 29 styczeń 2010 - 20:47
problem alternator c360 A to nie wiem zrozumialem ze wychodza 3 zaciski.
Sorki moj blad.ten 3 zacisk to moze byc do zegara ladowania.
Nie wiem ale pod niego nic nie podlaczaj.
Narazie zrob tylko głowny prad i kontrolke i zobacz czy laduje
A najlepiej podlacz odpal i miernik w reke i sprawdz napiecie i sie wszystko okaze.Pozdrawiam :D
problem alternator c360 Dzisiaj, 02:18
#42 Share mix
mix
  • 310 postów
Napisany 29 styczeń 2010 - 21:01
problem alternator c360 A jak podłączyć ten zegar ładowania? Znajomy ma coś takiego że tam są 2 zaciski tej samej wielkości i na 1 pisze +L a na 2 +B albo coś w tym stylu. Na alternator?
#43 Share vcc
vcc
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Grunt to prund, a prund to elektryka......
Napisany 29 styczeń 2010 - 21:48
problem alternator c360 Śruba m6 to prądowy, kabelek z wsuwka na kontrolkę ładowania, mniejsza śrubka to wyjście na obrotomierz - nie podłączone
agrotysk.pl
Ryki - Słowackiego 23
Zwoleń - Krakowska 7
#44 Share milerqwerty
milerqwerty
  • 12 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 18:02
problem alternator c360 Witam, podłączę sie do tematu-w moim c330 aku wyzionely ducha wiec kupilem nowe, zalozylem wszystko ok ale zauwazylem ze kontrolka od ladowania swieci sie caly czas, dodam że mam altek od poloneza od ok 2 lat. NIe wiem co jest przyczyną tego ze lampka sie swieci. Pomocy
#45 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 marzec 2010 - 18:20
problem alternator c360 Poczytaj na forum. Temat był już wałkowany wielokrotnie. Wiem, że najłatwiej jest zapytać i czekać na odpowiedź, ale przez to tylko forum się zaśmieca. Użyj opcji szukaj i na pewno znajdziesz potrzebne informacje. Jest tu kilka osób, które mają dużą wiedzę w tej dziedzinie, więc w razie wątpliwości możesz zapytać na PW któregoś z kolegów specjalistów. I nie dotyczy to tylko Ciebie ale również innych, którzy nie czytają postów na forum, tylko od razu zadają pytanie. A w 99% przypadków odpowiedź już istnieje, wystrczy poszukać.
#46 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 07 marzec 2010 - 18:22
problem alternator c360 Witaj :blink:
Sama wymiana nic nie wprowadziła -zmian...
sprawdzany stan połaczeń -suwki... jakbyś podał model alternatora to mozna cos wiecej napisac...
zawieszone szczotki-szczotkotrzymacz???
ps jaki model alternatora -regulator itd
#47 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 07 marzec 2010 - 19:11
problem alternator c360 Ja bym obstawiał szczotko-trzymacz/szczotki albo diody. Na początku sprawdź połączenia konektorowe.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#48 Share milerqwerty
milerqwerty
  • 12 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 19:22
problem alternator c360 jest to polonezowski altrnator 14V 53A a regulator to RNA-2 9d-14V4
Sorki za zaśmiecanie forum
dodam że alternator jest ok bo byl sprawdzany u szanowanego elektromechanika :blink: z Góry dieki za pomoc
#49 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 19:24
problem alternator c360 zrobiłeś jakieś pomiary???
#50 Share milerqwerty
milerqwerty
  • 12 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 19:33
problem alternator c360 No własnie nie bo nie bardzo wiem jak zrobić te pomiary :blink:
#51 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 20:20
problem alternator c360 Woltomierz, bądź zwykły miernik. Ustawiasz zakres na napięcie prądu stałego i wartość gdzieś najczęściej 20(chyba, że automatyczny wybór zakresów). Napięcie winno wynosić 13.8-14.4V przy całym zakresie prędkości obrotowej.
#52 Share milerqwerty
milerqwerty
  • 12 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 20:34
problem alternator c360 ale ja nawet nie wim gdzie podlaczyc + a gdie - miernika
#53 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 21:47
problem alternator c360 Jak masz miernik masz dwa przewody: czerwony i czarny. Czarny wpinasz pod COM, a czerwony jak mierzysz napięcie powinno być V albo Voltage. Następnie przekręcasz pokrętło na V --- albo V ciągła linia, i zakres 20. Jeżeli masz dwa akumulatory 6V przykładasz jeden przewód czerwony do plusa jednego akumulatora, a drugi czarny do minusa. Ot co, cała filozofia.
#54 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 22:14
problem alternator c360 jak masz miernik nawet z Biedronki nic sie nie stanie-ma automatyczna polaryzacje wskaze napiecie dodatnie bądz ujemne -znak minus nie grozi uszkodzeniem -automatyczna konwersja napiecia . Przedział na 2 baterie ok po 2x7,2V -naładowane jesli jest duzo wiecej np powyżej 14,7 grozi uszkodzeniem baterii-gazowanie cel...
#55 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 08 marzec 2010 - 08:46
problem alternator c360 Skoro swieci sie kontrolka ladowania- to raczej szczotki beda ok. Przeplyw pradu jest.
Konieczny pomiar napiecia.
W takim przypadku moge powiedziec ze na 90% popsuty jest regulator napiecia. Na ogol w 90% przypadkow regulator ma uszkodzenie polegajace na zwarciu tranzystora wykonawczego.. Powoduje to podawanie PLUSA na wirnik= max napiecie ladowania.
Ale zdazaja sie awarie gdzie tranzystor nie daje sie zalaczyc. I wtedy wlasnie jest taka sytuacja jak u ciebie. Kontrolka sie swieci caly czys, a napiecia ladowania calkowicie brak.
Taki przypadek mialem w zeszlym tygodniu w Seacie. Wykonany test regulatora napiecia dawal wlasnie takie objawy. Nie bylo napiecia na szczotkach. Zalozony nowy regulator ( 120 zl) i wszystko wrocilo do normy.
Polecam wykonanie prostego testu regulatora napiecia. To daje 99% pewnosci co do poprawnosci jego dzialania.
#56 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 08 marzec 2010 - 09:00
problem alternator c360 Długo ciągnik stał nieodpalany? Może wystarczy wstępnie pobudzić alternator, tj zewrzeć na chwile szczotkę prądową z plusem, jak kontrolka zgaśnie to ok, jak dalej będzie się świecić to do sprawdzenia reg napięcia i diody, mam nadzieję że nie podpiąłeś odwrotnie akumulatorów
agrotysk.pl
#57 Share milerqwerty
milerqwerty
  • 12 postów
Napisany 08 marzec 2010 - 09:02
problem alternator c360 A jak sie sprawdza regulator"???
#58 Share vcc
vcc
  • 426 postów
Napisany 08 marzec 2010 - 16:15
problem alternator c360 Najprościej to musiałbyś mieć zasilacz regulowany 0-16V i na zacisk 15 podajesz napięcie z zasilacza a na 67 zapinasz żarówkę, podczas zwiększania napięcia przy ok 14.5V żarówka powinna zgasnąć i dalej z wzrostem napięcia nie powinna się zapalić, w przypadku braku zasilacza pozostaje pomiar napięcia ładowania na alternatorze
agrotysk.pl
#59 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 09 marzec 2010 - 07:28
problem alternator c360 Kup regulator i po sprawie -parę groszy bo tak to temat woda..wielokrotnie wałkowany - jesli po wymianie bedzie to samo wtedy bierzemy się za diody w alternatorze
#60 Share milerqwerty
milerqwerty
  • 12 postów
Napisany 09 marzec 2010 - 18:13
problem alternator c360 ok dzięki, kupie nowy regulator i zobacze jak bedzie ;)
