najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360
433 odpowiedzi na ten temat
#161 Share seweryn20
seweryn20
  • 9482 postów
Napisany 22 maj 2012 - 19:03
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 A skąd wiem? Bo przeczytałem jego post w którym wyraźnie napisał. Samo stwierdzenie że założyłeś pompe zetorowską bo ma większe ciśnienie już świadczy o tym że pojęcia nie masz o czym piszesz. Ona nie ma większego ciśnienia. Ona w ogóle nie ma ciśnienia. To jakie zrobi ciśnienie w hydraulice zalleży głównie od aktyalnego obciążenia a w przypadku przeciążenia max jakie jest ustawione na zaworze przelewowym. Zawór powinien być inny gdyby zmienił pompę z 20-ma litrami wydajności na załóżmy 50. Bo ten nie nadążył by tego odprowadzić i ciśnienie mogło by niebezpiecznie urosnąć. Przy różnicy między tymi pompami w 60-ce nie ma to znaczenia. Proste? To napisałem ale ty tego nie zrozumiałeś. A filtr oleju w 60-ce dobrze znam, skutecznośćią nie grzeszy.. I nie pracuje tam pompa na oleju tak filtrowanym jak powinna. Ciagnie z czasem maras i tyle. Jak myślisz czemu w dzisiejszych ciągnikach są tak dokładne filtry oleju hydraulicznego? Bez obrazy ale nie przygotowałeś się do swojej wypowiedzi. Nie dość że nie przeczytałeś tematu nawet od połowy to jeszcze prostych zdań nie zrozumiałeś.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • Wczoraj, 21:22
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Dzisiaj, 06:38
#162 Share Krejzol3000
Krejzol3000
  • 10 postów
Napisany 22 maj 2012 - 20:09
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 @seweryn nie uściśliłeś się czy piszesz do mnie czy do kogoś innego, można się jedynie domyślać.
Różnice pomiędzy wydatkiem pompy a ciśnieniem nominalnym rozumiem doskonale.
Proszę czytać ze zrozumieniem a nie tylko krzyczeć i pokazywać, że jest się mądrzejszym. Zadałem wcześniej pytanie czy pomiar ciśnienia odczytując z manometru z prasy rolującej przy domykaniu klapy jest miarodajny a tutaj kilka postów na nie wiadomo jaki temat.
P.S. temat przeczytałem cały, mimo tego, że jest bardzo zagmatwany i mało jest w nim rzeczowych wypowiedzi. Na tym forum to tak jakby w ogóle moderatora brak.
#163 Share seweryn20
seweryn20
  • 9482 postów
Napisany 22 maj 2012 - 20:18
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 No tak sorki. To nie było skierowane do ciebie twoje posty trzymają się kupy a do jankoursus. A dokładnie jego stwierdzenie że niby wydajniejsza pompa to i zawór TRZEBA PODKRĘCIĆ. Bzdura.
#164 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 22 maj 2012 - 23:24
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 hmm tak czytam i czytam co wy tu piszecie
pompa od zetora 7211 a od c-360(oryginalne) różnią się tylko wydajnością, zaś za ciśnienie w układzie hydraulicznym odpowiada zawór przelewowy/bezpieczeństwa. Nie pamiętam teraz jakie miała 60 ustawione ciśnienie ale zawór od 7211 jest ustawiony jak mnie pamięć nie myli na 17,5MPa (w opisie pomp jest min ciśnienie 16MPa a max ciśnienie 20MPa)w praktyce jest tak ze czy minimalne czy maksymalne obroty silnika to zawór się otworzy, wiec jakby zablokować zawór bezpieczeństwa i nadusić np dźwignię od kipra(nic nie mamy podłączone na szybkozłączach) to coś puści, rozdzielacz, pompa lub przewód/ody, gdzieś te ciśnienie musi ujść, no nie ma mocnych, no chyba ze ciągnik zgaśnie ale to tylko na wolnych obrotach.
Do 60 założyłem pompę od 7211, nie było problemu z montażem był problem z założeniem filtra, ale z otworów mocowania filtra zrobiłem fasolki i pasi (jeszcze podłożyłem jeden większy oring pod filtr, bo pompa o 7211 ma większy otwór ssawny, mogłem tez kupić filtr od 7211 ale nie zwróciłem uwagi na to w sklepie a w domu na szybko zakładałem) został też założony zawór od 7211, i jakoś nie zauważyłem by był większej średnicy niż ten od 60 po prostu jest tak ustawiony by utrzymywał większe ciśnienie w układzie ( 17,5MPa chyba).
Nie długo będzie rok jak jest ta pompa założona, spisywała się dobrze, szybki podnośnik, w miarę szybki tur, zawór o większym ciśnieniu poprawił też osiągi (udźwig), przód z miejsca podnosi, tak samo na turze, (brak przeciwwagi) tył 60 podniesie i pewnie wiele więcej.
Lecz coś się wczoraj stało tzn. musiało się coś stać, bo dzisiaj już tak szybko tur nie podnosił, wygląda to tak jakby wydajności spadła, ale to sprawdzę jak podczepię przewracarkę karuzelowa i ją złożę.
Bo równie dobrze mógł paść rozdzielacz od tura...
#165 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 291 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 23 maj 2012 - 12:02
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 C-360 ma dość prostą a zarazem słabą hydraulikę,podczas użytkowania ciągnika bez ładowacza pompa jeszcze w miarę długo posłuży.Sprawa się komplikuje gdy mamy ładowacz,wtedy wytrzymałość pompy to loteria.Z doświadczenia,jedne pompy wytrzymywały rok(podczas ładowania ładowaczem),inne pół roku, miesiąc.Podczas wymiany pompy na nową powinno się wywalić od razu obydwa zawory dla''świętego spokoju'', chciałem pogratulować wszystkim którzy podkręcają zawory na ''oko'' bez użycia zegara do pomiaru ciśnienia.Wracając do ładowacza na tym ciągniku,wszystkie problemy z: pompami , rozdzielaczami,oraz magistralą która dostarcza olej z pompy do układu rozwiązuje osobny układ do tura.Czyli pompa na wale,kawałek zbiornika,i osobny rozdzielacz.Niebawem może wstawię zdjęcia poglądowe do galerii,ps pozdrawiam wszystkich którzy wymienili już taczkę pomp hydraulicznych w c-360:D.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#166 Share seweryn20
seweryn20
  • 9482 postów
Napisany 23 maj 2012 - 14:56
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 UrsusFan1222 całkiem rozsądna przeróbka. Osobny zbiornik, wydajna pompa porządny rozdzielacz i czysty olej. To powinno zdecydowanie przedłużyć życie hydraulice w 60-ce. Osobiście na twoim miejscu założuł bym siłownik wspomagającu podnośnika, rozdzielacz z pozycją pływającom Spokój na lata. Tylko czy warto?
#167 Share jankoursus
jankoursus
  • 36 postów
Napisany 23 maj 2012 - 19:48
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 t*****e naucz się czytac z sensem
ja pisałem o cisnieniu pomp że jak większe ciśnienie to i zawór mocniejszy
a rozbierz zetorowską pompę orginalną a polską od c 360 środek się rózni a pojęcie to masz jak [...cenzura...]
+10% za prowokowanie do kłótni
Edytowany przez danielhaker, 23 maj 2012 - 22:17.
#168 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 291 postów
Napisany 23 maj 2012 - 21:46
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 @Jankoursus pijesz do mnie :blink: ?,@Seweryn20 miałem na myśli tylko ''mini układ'' wyłącznie do ładowacza ewentualnie do pługa do śniegu itp, tuz w c-360 zbyt wielkiego ciężaru nie podniesie.Ja wiem że można wstawić siłownik pomocniczy,ale raczej kolejne modyfikacje wzmocnienia za chwile pociągną inne problemy związane z podnoszeniem przednich kół,zrywanie plecaka.To już każdy musi przemyśleć,w tym kraju nie każdego stać na porządną ładowarkę marki Cat :D
#169 Share seweryn20
seweryn20
  • 9482 postów
Napisany 24 maj 2012 - 14:46
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 A no masz rację. W 60-ce podnośnik to żaden szał. Chociaż akurat zakładając siłownik pomocniczy odciążesz plecak. Część ciężaru wspiera się wtedy na podstawie siłownika. Kiepskie jest to że nie idzie za bardzo dociążyć przodu dla poprawy udzwigu. Ta konstrukcja by tego na dłuższą mete nie wytrzymała. Jak gdybym miał jeszcze 4011 i planował nią jeździć jakić czas wywalił bym przynajmniej oryginalny rozdzielacz i założył zewnętrzny dwusekcyjny. Oryginalny już się po mału sypał a zenętrzny umocował bym w wygodnym do operowania miejscu i ameryka.
#170 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 19:47
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Witam Wszystkich.Co sadzicie o tej pompie, bedzie odpowiednia do obslugi tura na C360...?
http://www.hydromit....07-kz3027p.html
Edytowany przez zbyszkoWlkp, 06 styczeń 2013 - 19:49.
#171 Share jankoursus
jankoursus
  • 36 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 20:47
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 seweryn20
nie znasz się na hydraulice to raz dwa żeby pompa wytworzyła ciśnienie określone musi być w miarę szczelnie i dokładnie zrobiona
a to że zawór założysz mocniejszy to nie znaczy że pompa ci takie ciśnienie da !!!
pompy zetorowska a od c 360 różni się i wydatkiem i ciśnieniem a oczywiste jest gdy zmieniasz pompe na mocniejszą to i zawór się zmienia c.....
zetorowskie pompy są większe!!! od 60-tki
dopiero nie dawno zaczęli robić pompy aluminiowe hylmet z wiekszym cisnieniem i wielkością odpowiadają zetorowskim
a jeżeli jeszcze tego nie wiesz to rozbierz 2 różne ursusowskie pompy o różnych wydatkach i cisnieniach i zomaczysz czym się różmi w środku
a przeczytaj swoje posty dokładnie bo nie wiadomo co i do kogo piszesz nie znasz się i tyle dużo szumu tylko robisz
Edytowany przez Elektrotechnik, 06 styczeń 2013 - 22:25.
#172 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 20:53
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 TO poco jest zawór pompy
Wysil sie
#173 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4409 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 06 styczeń 2013 - 21:42
A gdzie ją chcesz wsadzić? jak napędzać ? jak zasilić olejem? N o i czy warto tyle kasy na pompe do 360??????
Co do @jankoursus to sam się nie znasz , o czym według ciebie świadczy fakt że pompa jest większa czy inna w środku? Pompa ma określoną wydajność i podane jest ciśnienie przy którym powinna pracować a to ciśnienie ustala zawór pompa tylko tłoczy olej
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#174 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2013 - 21:49
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Stop pompa jest pompą im większa ma wydajność tym bardziej dusi ciągnik, c-360 na wyjściu chydraulicznym ma równe 180bar bo mierzyłem w zeszłym roku tyle jest ustawiony zawór prezeciążeniwy.
#175 Share jankoursus
jankoursus
  • 36 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 08:08
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 60 na wyjściu m,a cisnienie 120-130 atm
żeby miała wieksze musisz zawór podkręcić to raz i zmienić pompe bo tamta raz że tyle nie da a dwa że tygodnia nie przepracuje z takim cisnieniem
mariuszd93
ahahahaha to tka jak bys powiedział że gościu który ledwo podnosi 50 kg może startowac z pudzianowskim BZDURA!!!!
rozbierz pare pomp to pogadamy a nie pieprzysz durnoty bo naczytał sie na forum pseudofachowców
a tym że jest inna w środku świadczy wykonanie
raz -dokładnośc wykonania kół zebatych
dwa-wielkośc kół o czym świadczy wielkośc pompy
trzy-korpus pompy z czego jest zrobiona
pompy od 60 orginalne są z bylejakiego żeliwa
a jak pompa jest większa ma duża wydajnośc to i ciśnienie się zwiększy
KONIEC WIELCY ZNAWCY
Widzę, że sam nie masz zamiaru się uspokoić - następny punkt za obrażanie i za 4 punkt ban na 7 dni
Edytowany przez MAT912, 07 styczeń 2013 - 18:27.
#176 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 17:35
A pod filtr powietrza wsadze ja...a walem cardana ja napedze,martwie sie tylko o ten j****y klin...co kolo jest zamontowane na nim...a zasile ja olejem,ktory wleje w zbiornik od powietrza...ktory mam w garazu...a czy warto?raczej warto bo jak mam kupowac pompy do C360 ktore montuje sie standardowo w tylnym moscie i ta pompa ma mi pochodzic pol roku czy nawet w porywach rok i dac za nia 300 lub 360 zloty to dziekuje za taka impreze,naprawde BARDZO DZIEKUJE.Pompy hydrauliczne montowane orginalnie w C360 nadaja sie do ciagnika ktory nieposiada ladowacza czolowego,takie jest moje zdanie...a inni moga miec inne zdanie,wolnosc slowa takze ILE LUDZI TYLE GUSTOW...Wiec ponawiam pytanie:Ta pompa bedzie odpowiednia do obslugi tura?
Nie przesadzasz, z tym słownictwem?
Edytowany przez MAT912, 02 kwiecień 2013 - 23:33.
#177 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 18:02
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 na Twoim miejscu robiąc osobną pompę do tura wybrałbym jakaś o większej wydajności. Ta ma bardzo duże ciśnienie maksymalne czego i tak nie wykorzystasz bo 60 Ci się rozleci :D . Może pompa NSZ 50 lub 63 wydajność dwa razy większa a kosztuje kilka razy mniej jak ta co podałeś. Wiele osób sobie takowe chwali. Tylko kwestia jakiej wydajności masz rozdzielacz do tura?
Edytowany przez ukasz, 07 styczeń 2013 - 18:03.
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#178 Share seweryn20
seweryn20
  • 9482 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 18:05
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Podziwiam jankoursus twoją odporność a wiedzę. Ponad pół roku myśleć nad odpowiedzią i jeszcze bzdury napisać. Pogadamy jak dorośniesz. Tyle z mojej strony.
#179 Share balcerek1
balcerek1
  • 2639 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 18:25
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 @jankoursus montowałem gościowi w c 360 różne wzmacniane i zetorowskie które współpracowały z rębakiem do napędu walców i ogólnie o tyłek potrzepać. :P Ogólnie ma pięć c 360 i w jednej jest już od czterech lat założona zwykła z Tucholi i najdłużej chodzi . :D Niedawno zakładałem mu w dwóch też zwykłe. :) Ogólnie powiem tak że zakładając wzmacnianą pompę ciągnik może pracować ale na średnich obrotach ale jak pracuję na wysokich obrotach to i tak cały czas zawór redukuję to ciśnienie bo rozdzielacz nie ma takiego przepływu aby odebrać daną ilość oleju. :blink: Morał taki jak ciągnik jest wykorzystywany do tura czy do wywracania przyczepy to polecam wzmacniane a normalna praca ciągnikiem w polu na wysokich obrotach czy do rębaka to polecam zwykłą bo wzmacniana ma za dużą wydajność względem możliwości jaką może odebrać rozdzielacz i pracuję na pełnym obciążeniu. :huh: A co do zaworu to jest ustawiony na 140 atmosfer ale z biegiem czasu sprężyna smaga się i ciśnienie maleje. :P
#180 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 18:39
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 http://allegro.pl/ro...2858584382.html
taki mam rozdzielacz.Jak sie rozleci C360 bo nierozumiem? Klin mi moze sie przekrecic na wale albo predzej kolo pasowe sie rozleci,co wiecej moze sie stac?
