najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360
406 odpowiedzi na ten temat
#241 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:18
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Coś musi być. Możliwe że to to.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Dzisiaj, 00:41
#242 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:25
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 no właśnie niewiem jezeli wcześniej było dobrze jak było podpięte pod hydraulike ciągnike
to tak jak by gdzieś na powrocie dławił sie olej
#243 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:27
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Wcześniej to znaczy kiedy się to nie działo?
KPK Kumurun Team
#244 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:28
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 jak tur był podpięty pod hydraulike ciągnika. A jak założym dodatkową pompę nsz 32 i podpiełem tura to zaczeło tak sie dziać.
#245 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:36
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 No i nic dziwnego. Zanim tamta pompa wytworzyła ciśnienie żeby tura cisnąć na dół opadł sam. A ta większa ciśnie go siłowo. Nie opada pod własnym ciężarem. Z tego wynika że musi coś dławić. I to tylko w tą jedną stronę.
KPK Kumurun Team
#246 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:40
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 ciekawe jak by po rozwiercał te otwory co są na powrocie na takie jakie są na zasilaniu
#247 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:43
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Możesz z ciekawości spróbować na jednym. W każdej chwili możesz o takiej samej średnicy dławik zrobić.
KPK Kumurun Team
#248 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:45
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 gorzej jak sie zepsuje siłownik przez to wiercenie :)
#249 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:51
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 E no jeśli na około otworu jest na tyle mięsa że gwint nie odleci to nic mu nie będzie. Zwężenie na jednym z otworów nie jest po to żeby siłownika nie zniszczyć tylko po to żeby pracował w inny sposób. W tym przypadku wolniej. O ile to to.
KPK Kumurun Team
#250 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:54
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 kolano co sie w kręca w siłownik jest m 24 to miejsca jest sporo tylko trzeba siłownik rozłożyć na części pierwsze
#251 Share seweryn20
seweryn20
  • 8315 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 14:59
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 No na pewno. Bo wiórów nawalisz do środka.
KPK Kumurun Team
#252 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 15:04
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 trzeba będzie spróbować
siłownik od wspomagania chodzi idealnie
#253 Share wiedman1900
wiedman1900
  • 28 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 19:55
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 koledzy mam zamiar kupić do swojego ursusa pompę od zetora zastanawiam się czy jak kupię oryginalna taka
jaką robią do c 360 która jest węższa to też muszę dokonać wymiany zaworu bezpieczeństwa na od zetora czy
pasuje ten stary który miałem i czy filtr oleju będzie tez pasować pisze tak ponieważ wymieniłem pompę na wzmocnioną jakieś 2 lata temu chodzi w miarę uniesie te 600kg ale jest problem z kiszonką i właśnie mam jeszcze pytanie jakie ustawić ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa bo teraz mam 14mpa za wszystkie odpowiedz z góry dzięki
#254 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 18:44
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 dla spokoju lepiej wymienic zawor...a najlepiej to oba wymienic.ja tam jak wsadzilem pompe od zetora to kupilem rowniez dwa zawory,w ten co jest przy pompie to wlozylem chyba ze 3 czy 4 podkladki fi 6 i wkrecilem spowrorem to srube ze sprezyna wtedy bylo 200 bar ale mi pompa pekla wiec nastepnym razem ustawilem na 180 bar i jest jakotako...hehe a drugiego nie ruszalem.ja kupilem zwykle do c360 z Hylmetu nie widzialem sensu zeby kupowac zawory od zetora a filtr to mam ten stary tylko go wyczyscilem i troche go przerobilem...ale to jest latwe takze dasz rade to samemu zrobic. jest lepsze wyjscie z sytuacji...tylko ze drozsze to wyjscie...zeby tur unosil bele z siano kiszonki to lepiej jest kupic grubsze silowniki,sa cholernie drogie ale jest to lepsze niz podkrecac zawory takie jest moje zdanie na ten temat.ja podkrecilem zawor i co?d*pa...wiecej unosi ale jak trafi sie mokra belka to zesrac sie mozna i tak nie podniesie.dobra koniec pisania hehe
#255 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 31 styczeń 2013 - 22:47
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 najlepsze wyjście to pompa od 7211, ja mam taką założoną, tylko pod filtr było trza założyć jeszcze jeden większy oring bo pompa ma większy wlot, i lekko rozwiercić ( w moim przypadku rozpiłowałem pilnikiem)otwory od mocowania filtra, a tak to pompa pasuje, do tego założyłem od razu zawór tez od 7211, jest chyba ustawiony na 175 jak pamiętam, i jak na razie ponad rok działa:)
#256 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 01 luty 2013 - 16:38
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 kolego Filipoo a tura to masz przy ciagniku?
#257 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 02 luty 2013 - 10:35
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 tak mam:) i do tego na siłownikach od "nuja" jak ktoś wie co to jest, to tez wie jakie duże są tam siłowniki, a dość w miarę to chodzi, ale mogło by szybciej:)
#258 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 02 luty 2013 - 12:52
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 i o to mi chodzilo...czyli ile tak na oko podniecie twoj tur?bo ja mam na zwyklych silownikach i ogolnie to do d*py z tymi moimi silownikami...bo za cienkie sa i ciezko jest na nich koszonke targac..i jeszcze jedno pytanie:duzo trza bylo przerabiac zeby pasowaly te twoje silowniki?A nie myslales o zamontowaniu innej pompy od przodu ciagnika czy na walek wom?
#259 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 02 luty 2013 - 17:35
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 A jakiej są średnicy siłowniki?
#260 Share Marcin349
Marcin349
  • 279 postów
Napisany 02 luty 2013 - 18:07
najwydajniejsza pompa hydrauliczna do c-360 Ja znam tani i w miarę dobry sposób, u nas wiele ludzi tak robi jak w c-360 kończy się hydraulika to wymieniają tylko tłok i tłoczysko a resztę odłączają, kupują pompę hydrauliczną nsz 32, koszt koło 150 zł ona jest wydajności 44 L na wałek wychodzący z niej zakładają koło pasowe takie żeby gdy c-360 osiąga 2400 obrotów to żeby ona osiągała w granicach 2000. Do tego nowy rozdzielacz 2 albo 3 sekcyjny zależy do czego komu, koszt to od 250 do 350 w zależności od firmy, trochę węży przeróbek i wiadomo wywalamy sterowanie dźwigniami, rozdzielacz i pompę starą. I za około 450-600 zł mamy taki układ hydrauliczny że mucha nie siada. Wiadomo że pompę montujemy koło silnika na pasek. Zyskujemy większą wydajność, tanie części ( znam takiego co ma 2 pompy w domu kupił je po 110 zł i powiedział że jak mu się zepsuje to wymiana zajmie mu max 1h więc nawet jak by ciężko użytkował to nie ma ciula kila sezonów bez naprawy wytrzyma a jak się zepsuje to do regeneracji i jeszcze trochę czasu pochodzi) tu za 2 pompy wychodzi co za 1 oryginalną a kłopot z wymianą jej podczas sezonu jest nie mały. To ma jeszcze plus że ile chcemy to sekcji zrobimy i jeszcze działanie pompy nie zależy od wom. Same plusy chociaż jest jeden minus zn ciągnik ciut ciężej pali ale to w gruncie rzeczy nie zauważalne.
