silnik perkins 6 w merkatorze
271 odpowiedzi na ten temat
#81 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 16:20
silnik perkins 6 w merkatorze Tematy połączone.
witam wie ktoś jak ustawić rozrząd a dokładnie wałek pompy wtryskowej? możne ktoś to robił ?
Edytowany przez KRISTOFORn, 12 styczeń 2014 - 12:46.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Sprzedam class collumbus silnik wv diesel
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 4000.00 PLN
  • 17 paź 2017
Okazja, kombajn claas lexion, medion 310, john deere, new holland
  • 188000.00 PLN
  • 19 paź 2017
  • 14300.00 PLN
  • 29 wrz 2017
silnik perkins 6 w merkatorze Dzisiaj, 01:08
#82 Share Assasin
Assasin
  • V.I.P.
  • rank
  • 699 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 19:34
silnik perkins 6 w merkatorze A co dokładnie robiłeś przy tym traktorze.Czy tylko wyjmowałeś pompę czy robiłeś remont i wyciągałeś tryby rozrządu .
#83 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 10:02
silnik perkins 6 w merkatorze wyjmowałem wałki rozrządu bo robie remont silnika
#84 Share Assasin
Assasin
  • V.I.P.
  • rank
  • 699 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 11:43
silnik perkins 6 w merkatorze Jeśli ściągałeś tryby dokładnie je umyj.Z przodu na pewno są nabite znaki na trybach.Na kole pośrednim są trzy znaki nabite. Wpychasz tryb ten środkowy te znaki muszą się pokryć na pompie na wałku rozrządu i na wale trzy koła pośredniego muszą się łączyć z tamtymi na wale:)
Tak na szybko postarałem Ci się narysować.Pozdrawiam powodzenia myślę że pomogłem
Załączone pliki
Edytowany przez Assasin, 12 styczeń 2014 - 11:46.
#85 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 12:59
silnik perkins 6 w merkatorze wygląda ta tak nie wiem jak ustawić zębatke na wałku od pompy http://www.fotoszok....ytua-u.png.html
mam taką książkę servisową ale po angielsku i ni jak nie mogę tego zrozumcie moze ktoś pomoże strona 65 i dalej http://perkins.patrz.pl
Edytowany przez dawid464, 12 styczeń 2014 - 13:05.
#86 Share Assasin
Assasin
  • V.I.P.
  • rank
  • 699 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 13:35
silnik perkins 6 w merkatorze Narysowałem Ci co tam jest dobrze co nie.Wyślij mi jeszcze dokładnie zdj tych dwóch kół na których narysowałem Ci strzałkę.Bo nie widzę nam znaków to Ci narysuję tak jak ma być :)
Załączone miniaturki
Edytowany przez Assasin, 12 styczeń 2014 - 13:36.
#87 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 15:28
silnik perkins 6 w merkatorze tylko własnie na tych dwóch kołach nie ma znaków
#88 Share Assasin
Assasin
  • V.I.P.
  • rank
  • 699 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 17:24
silnik perkins 6 w merkatorze Muszą być szczotką drucianą przetrzyj umyj dokładnie :D
#89 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 17:30
silnik perkins 6 w merkatorze nie ma nawet w tej książce nie ma zaznaczonych
#90 Share Assasin
Assasin
  • V.I.P.
  • rank
  • 699 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 19:55
silnik perkins 6 w merkatorze To dziwne jak nie znajdziesz jakiegoś punktu zaczepienia.Powodzenia
Edytowany przez Assasin, 14 styczeń 2014 - 18:53.
#91 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 19:31
silnik perkins 6 w merkatorze Witam ,metodą brób i błedów powiadasz?- może się skończyć fatalnie ,połamać zawory,wałek rozrządu ,uszkodzić głowice i tłoki lub pogiąć korbowody, proponuje znależć dobrego fachowca aby chociaż ustawił rozrząd,dobry fachowic sobie z tym zapewne poradzi, a reszte sam zrobisz, bo drogą prób i błędów to może się zakończyć szukaniem drugiego silnika, a to już nie są tanie rzeczy :rolleyes: Pozdrawiam. Edit . Ps.zobacz jeszcze czy w kołach (zębatych w tych bez znaków) nie ma otworów na śruby i w płycie obudowy rozrządu też, tak jak jest w niektórych silnikach samochodowych i wówczas się wkręca śróby lub wstawia pręty i to służy jako znak do ustawienia rozrządu i pompy, na tych fotkach nie widać bo środek kół jest zakryty podkładkami, właśnie że te znaki mogą być właśnie zrobione w taki ów sposób jak Ci piszę, część silników w samochodach tak właśnie mają znaki, że na śruby bądż kołki, przyznam że sporo robiłem silników disela, ale właśnie perkinsa 6 nie robiłem, a być może też te znaki są w ten sposób i oby tak było, to byś miał z głowy. ^^
Edytowany przez wieslaw16, 13 styczeń 2014 - 23:52.
#92 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 14 styczeń 2014 - 18:03
silnik perkins 6 w merkatorze <p>powiem tak rozrząd jest ustawiony ba są znaki i są one widoczne mam tylko problem z ustawieniem pompy żeby w odpowiednim momencie podało paliwo </p> znalazłem to ale nie zmam angielskiego
#93 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 14 styczeń 2014 - 18:15
silnik perkins 6 w merkatorze Witam,zobacz dokładnie masz znaki w miejscu gdzie się przykreca pompę wtryskową na obudowie w wewwnątrz oraz w wewnątrz frezów i wszystko jasne :o Pozdrawiam. Edit:dobrze właśnie że wrzuciłeś zdjęcia to zaraz się problem rozwiązał :D .Napisz czy sie z tym uporałeś, jak coś to dalej służę pomocą :rolleyes:
Edytowany przez wieslaw16, 23 styczeń 2014 - 20:42.
#94 Share patryk945
patryk945
  • 11 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 19:51
silnik perkins 6 w merkatorze Mam do was pytanie, wiecie może co pomaga na to pyrkanie, bo kupiłem kombajn Claas Mercator 60 i nie daje mu rady.
Czekam na odpowiedź.
#95 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 27 styczeń 2014 - 21:50
silnik perkins 6 w merkatorze Nie wiem czy to jest problem, bo slyszalem kilka mercatorow z tym silnikiem i wszystkie tak pyrkotaly. 6 cylindrowe silniki perkinsa tak maja.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#96 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 23:09
silnik perkins 6 w merkatorze Witam ,mam pytanie koledzy czy dużo jest roboty z wyjęciem termostatu bo jeszcze w nim nie wyjmowałem, a jest to silnik perkinsa 6.354 ,bo wydaje mi się że się zacina lub działa nie tak jak trzeba, nie zawsze ale dość często jak ma temp. ok.90 st z haczykiem.to jak termostat się otworzy to aż przelewem wyrzuca mi płyn na zewnątrz i dopatruje się przyczyny w termostacie że zbyt póżno sie otwiera ,a jak już to całkowicie raptownie i dlatego wywala płyn :rolleyes: Pozdrawiam.
#97 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 14 marzec 2014 - 08:09
silnik perkins 6 w merkatorze Jak idą bąble powietrza z chłodnicy to masz wydmuchana uszczelkę pod glowicą.
Siema :)
#98 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 16:45
silnik perkins 6 w merkatorze Witam,bąbli nie puszcza też tak myślałem i dlatego obserwowałem płyn w chłodnicy co się dzieje :rolleyes: Pozdrawiam.edit. ponawiam pytanie, czy dużo jest roboty z wyjęciem termostatu.
Edytowany przez wieslaw16, 16 marzec 2014 - 18:53.
#99 Share dawid464
dawid464
  • 188 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 15:03
silnik perkins 6 w merkatorze kwestia odkręcenia 8 srub
#100 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 00:29
silnik perkins 6 w merkatorze Witam,no dzięki kolego, bardzo skromna informacja i wiele się nie dowiedziałem ;) Pozdrawiam.
Podobne tematy class mercator nierowne obroty silnika perkins 6354 silnik matador
