silnik perkins 6 w merkatorze
271 odpowiedzi na ten temat
#41 Share krzych2007
krzych2007
  • 125 postów
Napisany 25 czerwiec 2009 - 21:31
silnik perkins 6 w merkatorze moj tez palił na dotyk ale na obrotach szatkował.
rozrzad nie byl przestawiony tylko MIAŁ LUZY.
Ursus 1014, c-385, c-360, MTZ-82, DT-75, koparka Białoruś, Agregat Rabe Werk 250, Claas Mercator 60
silnik perkins 6 w merkatorze Dzisiaj, 03:14
#42 Share Vril
Vril
  • 666 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 08:31
silnik perkins 6 w merkatorze Też słyszałem że luzy mogą mieć wpływ na te pyrkanie szczekanie silnika .
Ale mój silnik pracuje idealnie jak nowy w pełnym zakresie obrotów tylko że strzela chmarą czarnego dymu.
Jak miał duże luzy to by też szczekał -tak mi sie wydaje ale może się mylę .
#43 Share wilek161
wilek161
  • 34 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 09:53
silnik perkins 6 w merkatorze Może ktoś wie gdzie można kupić końcówki wtryskiwaczy lub zamienniki bo mam podobny problem w perkinsie 6?
#44 Share stasek2
stasek2
  • 15 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 13:05
silnik perkins 6 w merkatorze witam ja sprawdzałem swoja pompę chyba u 8 już pompiarzy i każdy mówi że jest w porządku. jak dymił na pełnym gazie tak dymi i pyraka. wtryski też założyłem wszystkie nowe i jest to samo. poprzednie wtryski były orginalne bo kombajn sam kupowałem w niemczech i na tych wtryskach też dymił
uszczelka pod głowicą jak mi wybiło to walił dymem odmą tak jak mówił kolega w poprzednich postach
sprawdzałem rozrząd i na przekładni slimakowej przy pompie mam luz chyba to będzie to
mam pytanie do krzycha2007 gdzie kupowałeś te przekładnię slimakową do rozrządu?
#45 Share pino93
pino93
  • 86 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 13:20
silnik perkins 6 w merkatorze ja też sie przyłączam do tego pytania; do krzycha2007 gdzie kupowałeś te przekładnię slimakową do rozrządu? i ile kosztowało to
i jeszcze stary jakbyśmógł to jak tam dokładnie to sie odkręca bo jak ściągniesz pompe to tam jeszcze massz 3 śruby (kiedyś mi z tamtąd olej ciekł i zakręciłem to na silikonie) i co tam sie dostane do tej przekładni? czy jak inaczej?jakbyś mógł to daj jakieś wskazówki
ja dzisiaj swojego mercatora paliłem i zapalił praktycznie na "dotyk" tylko na pełnych obrotach sie pierdzieli i strzela dymem czarnawym
pzdr
ja koncówki kupiłem w rzeszowie w hofmanie za ok 60 zł/szt
#46 Share wilek161
wilek161
  • 34 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 13:40
silnik perkins 6 w merkatorze pino93 na podstawie czego kupiłeś te końcówki nr silnika, końcówek? Pomogło coś?
#47 Share pino93
pino93
  • 86 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 13:54
silnik perkins 6 w merkatorze nie bez niczego tylko mówisz końcówki wtryskiwaczy do perkinsa 6 bo w perkinsie 3 są inne ja za pierwszym razem kupiłem do 3;D
#48 Share Vril
Vril
  • 666 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 15:10
silnik perkins 6 w merkatorze W Gąsce mają zamienniki jaki chcesz tych końcówek .
Dziś dzwoniłem do korbankowa aby po numerze dojść to typu pompy .Odebrał jakiś buc normalnie pokemon z wielkimi pretensjami
że zawracam mu głowe :D
Ale potem zadzwoniłem do Storexu przedstawiciela Perkins na Polskę i tu się dowiedziałem coś ciekawego .
Zapomnijcie że zrobi wam tą pompe jakiś eskaerowy pompiarz .Firma Lucas bo ona robi te pompy ma zastrzeżone i nie są ogólno dostępne wszelkie
dane ,miary , nastawy oraz instrukcje regeneracji .Także tylko odpowiednie ASO Lukasa rzetelnie naprawi pompe rotacyjną a wszelcy "znachorzy "
to albo udają że zrobili albo nie umieją jej zrobić a mówią że wszystko jest ok.
#49 Share gangster
gangster
  • 247 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 26 czerwiec 2009 - 19:57
silnik perkins 6 w merkatorze Nie powiesz mi że nie można zrobić pompy Lucas jak ją robiłem pod Poznaniem w zakładzie gdzie je naprawiają i zrobił i maszynka cyka jak zegarek
Wypadek trwa sekundy, leczenie miesiące!!
#50 Share perkins6
perkins6
  • 2 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 21:32
silnik perkins 6 w merkatorze witam!
silnik perkins 6 mam problem z kontrolka oleju.
Nie cytuj poprzedniego posta! Tresc posta pisz w pierwszym białym oknie, w drugim oknie wstawiamy linki
Edytowany przez Matey, 10 lipiec 2009 - 20:12.
#51 Share szczepek2
szczepek2
  • 118 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 21:34
silnik perkins 6 w merkatorze Sprawdzcie dobrze luz na wałku czy czasami nie ma opoznienia w stosunku do wału korbowego. Koła zebate na rozrzadzie sprawdzcie moze tam jest luz i wszystko wariuje.
Miałem te same problemy z silnikiem w Merkatorze i też myślę, że luz w napędzie pompy może to wszystko "mieszać"
W tych perkinsach jest jeszcze inne miejsce do przykręcenia pompy poziomej. Może to jest lepsze - ma ktoś tak?
Brak roboty, nadmiar kasy = popieprzone w głowie. Rolnictwo ratuje mnie przed jednym i drugim.
#52 Share perkins6
perkins6
  • 2 postów
Napisany 26 czerwiec 2009 - 21:43
silnik perkins 6 w merkatorze witam!!
mam problem z kontrolka oleju!! silnik perkins 6!
moze macie jakies podpowiedzi!!
#53 Share Vril
Vril
  • 666 postów
Napisany 27 czerwiec 2009 - 07:23
Ja napisałem tylko to co mi powiedzieli u przedstawiciela Perkins na Polskę .Perkins ogólnie bazuje na pompach Lukasa a serii silników jest
od groma .To że dany zakład ma zdolności do naprawy świadczy tylko że jakimś cudem zdobył wszelkie didy do naprawy tych pomp
.Lucas w przeciwieństwie do Bosha nie rozdaje na lewo i prawo instrukcji napraw tylko odsyła do ASO.
A od jakiego silnika jest ta pompa ?.
#54 Share gangster
gangster
  • 247 postów
Napisany 27 czerwiec 2009 - 15:51
silnik perkins 6 w merkatorze Od Perkinsa
#55 Share stasek2
stasek2
  • 15 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 22:01
silnik perkins 6 w merkatorze witam wszystkich
opóźniałem zapłon w swoim merkatorze i dymi jeszcze bardziej
doradzcie co zrobić z tym dymieniem i szczelaniem bo już różne zeczy robiłem i nic nie pomaga.
ma może ktoś namiar na sklep gdzie można kupić tą przekładnie kątowa do silnika perkins (merkator 60)
bo chyba to jest wina tej przekładni. sprawdzałem pompę przez ostatnie dwa tygodnie i w busku zdroju i w krakowie i mówia ze jest w porządku a dalej mi szczela czarnym dymem
pomóżcie prosze bo niewiem juz co robić
#56 Share stasek2
stasek2
  • 15 postów
Napisany 14 lipiec 2009 - 21:38
czy pomoże mi ktos co mam zrobić z tym strzelaniem w tym kombajnie?
#57 Share Vril
Vril
  • 666 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 05:50
silnik perkins 6 w merkatorze No i po ptokach :D .Dałem pompę do naprawy Aso Bosch Bydgoszcz .Wygladała pięknie ,wymyta ,wypiaskowana ,pomalowana ,obklejona
naklejkami .Ogólnie nie polecam ,pompe oddaje do reklamacji .Jak przed naprawą kopcił na czarno to teraz na biało-szaro :)
#58 Share Peron
Peron
  • 574 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 20:14
silnik perkins 6 w merkatorze Jak już pisałem wcześniej, mój też kopci, ale mam inny problem. Po kilku godzinach pracy silnik traci moc. Trzeba podpompować pompką i jest dobrze przez jakiś czas. Sam już nie wiem, co z tym robić, bo problem co jakiś czas powraca...
#59 Share ferdek1
ferdek1
  • 684 postów
Napisany 29 lipiec 2009 - 08:01
silnik perkins 6 w merkatorze A nie masz zapchanych filtrów paliwowych?Pewnie to one zmniejszają doplyw paliwa i brakuje mocy.
wniosek o płatność złożony,kontrola przeprowadzona-czekam na kasę...no i kasa wpłynęła na konto
#60 Share Vril
Vril
  • 666 postów
Napisany 30 lipiec 2009 - 07:02
silnik perkins 6 w merkatorze Albo zaworki w pompce zasilającej minimalnie puszczają paliwo .
Podobne tematy class mercator nierowne obroty silnika perkins 6354 silnik matador
