silnik perkins 6 w merkatorze
269 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 20:17
on właśnie musi mieć przynajmniej 5 żeby coś chycił
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas mega 204 ( lexion medion tucano avero )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 198000.00 PLN
  • 05 paź 2017
Sprzedam Claas Dominator 98 Claasic składany heder 4,5m
  • 110000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
Kombajn CLAAS Medion 310 krajowy!!! 2008r zamiana 68s, 150
  • 268000.00 PLN
  • 26 wrz 2017
silnik perkins 6 w merkatorze Dzisiaj, 17:52
#242 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 05 sierpień 2015 - 07:25
To powinno ci chociaż na tych trzech chytać .
Na trzech może jedynie podawać paliwo, ale chycić nie chyci. Na 4 będzie chciał chytać, ale jak puścisz przycisk rozrusznika, to po paru obrotach zgaśnie.
Rozkręć przewody przy pompie i na tych, co nie będzie ropy - odkręć tą śrubę (taki nypel) miedzy przewodem a pompą - pod nim powinien być taki grzybek ze sprężynką w środku. Weź jakiś gwóźdź, twardszy pręcik czy coś w tym rodzaju i spróbuj wcisnąć tą sprężynkę celem sprawdzenia, czy się nie zawiesiła (powinna płynnie chodzić). Na wykręconym grzybku pokręć rozrusznikiem i sprawdź, czy się pokazała ropa. Jak tak, to włóż grzybek, przykręć ten nypel i znowu pokręć trochę rozrusznikiem - czy się pokaże ropa. Jak się pokarze, to przykręć przewód, odkręć przewód przy wtryskiwaczu i kręć, aż się pojawi ropa na końcówce przewodu przy wtryskiwaczu, a następnie przykręć do wtryskiwacza zostawiając jeden najdłuższy przewód odkręcony. Jak to nie pomoże, to już nie wiem...
#243 Share patryk945
patryk945
  • 6 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 12:27
silnik perkins 6 w merkatorze jahooo  Mógł być mi podpowiedzieć gdzie był u sąsiada przestawiony rozrząd na przystawce pod pompą czy na głównym rozrządzie
Z góry dzięki
#244 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 20:38
ok dzięki jak coś to dam znać
#245 Share merkator
merkator
  • 2 postów
Napisany 25 sierpień 2015 - 22:49
witam mam problem z perkinsem 6 z merkatora 75 nie równa praca i co 5-10 sekund niebieska chmórka dymu i mokry wydech takim lepkim czarnym płynem . co zrobilem pompa paliwa dobra wtryski sprawdzone ok są cisnienie na cylindrach od 22do 24 i trzyma ok pierścienie są ok czy to morze być wina glowicy. proszę o pomoc.,
#246 Share volvo1150
volvo1150
  • 338 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 11:34
uszczelnienia mogą puszczać tzn te gumki  tam turba nie masz??? bo może być turbina padnięta trzeba stan oleju sprawdzać ale w zimę lepiej zrobić bo smary olej + kurz lubią się zapalić i wtedy jest problem
#247 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 17:19
zawieszają się końcówki od wtryskiwaczy
#248 Share jahooo
jahooo
  • 2470 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 18:39
Sorry że tak późno - rozrząd był przestawiony na kołach, dopiero po rozebraniu wyszło szydło z worka, na przystawce było wszystko OK
#249 Share merkator
merkator
  • 2 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 21:42
witam nie mam turba w tym silniku oddalem glowice do naprawy szczelna jest powiedzieli ze ma luzy w prowadnicach czy to może być przyczyna nie rownej pracy puszczania niebieskich chmórek dymu
#250 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 27 sierpień 2015 - 11:21
Ją myślę że to opóźniony kąt wtrysku no albo jak wcześniej kolega szwankujace końcówki wtryskow a kont wtrysku nie musiał się przy pompie przestawić mógł w środku na rozrzadzie.
#251 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 28 sierpień 2015 - 21:01
Akurat uszczelniacze na popychaczach zaworowych to główna bolączka starszych perkinsów, ale jest przyczyną brania oleju, a nie nierównej pracy. Gdyby głowica była felerna to silnik by nie palił, albo nie miał mocy. Głowica nie odpowiada za obroty i kulturę pracy - problem leży w układzie wtryskowym. Jak już powiedziałem obstawiam końcówki.
#252 Share tofik420
tofik420
  • 146 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 12:50
u mnie perkins  zaś pali kur.. strasznie dużo dymi na czarno a oleju czasem ubędzie a czasem pół sezony nic nie ubywa , a dymi cały czas na obrotach. miał ktoś też tak?
#253 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 30 sierpień 2015 - 13:15
silnik perkins 6 w merkatorze Najprawdopodobniej za duża dawka pompy wtryskowe ,no chyba że masz filtr powietrza zatkany.
#254 Share tofik420
tofik420
  • 146 postów
Napisany 01 wrzesień 2015 - 07:14
filtr nowy i bez różnicy,  pali około 20l na ha i dymi na czarno.
#255 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 01 wrzesień 2015 - 13:07
20l./ha to u mnie połowę z tego przy gęstym zbożu i z sieczkarnią  z biedą weźmie :mellow:
#256 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 01 wrzesień 2015 - 17:27
A to się tak samo zrobiło Powidz coś więcej.
#257 Share tofik420
tofik420
  • 146 postów
Napisany 02 wrzesień 2015 - 13:33
mam go już chyba piąty sezon i w pierwszym sezonie to palił około 10l bez sieczkarni a 14 z sieczkarnią w drugim  podobnie ale za bardzo nie przykładałem uwagi do tego ale pod koniec zaczął dymić na czarno więc zauważyłem że pali więcej  w trzecim to czasem palił jak w pierwszym czyli 10-14 a czasem 18-20 a w czwartym niżej 20 nie zejdzie... i dymi na czarno . mam wrażenie że chodzi na za wysokich obrotach bo obroty młocarni na max łapie 1650 a obroty na wałku skrzyni idą na 16 no i mam małe pęknięcia na wytrząsaczach jakby nimi za bardzo tłukło , a czytałem że niekturzy obroty młocarni łapią ledwo co 1100 a prędkość max 14  więc albo ja mam taki zdrowy kombajn co dużo pali albo coś się przestawiło na pompie
 może wy coś podpowiecie?
#258 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 02 wrzesień 2015 - 17:41
silnik perkins 6 w merkatorze Może śruba ograniczenia gazu się wykręciła a jak nie to pewnie w pompie dawka się przestawiła chociaż nie powinna bo tam jest samokontrujaca
#259 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 12:23
zależy jakie masz paski, bo mi po wymianie pasa jezdnego idą obroty na 1750
#260 Share volvo1150
volvo1150
  • 338 postów
Napisany 03 wrzesień 2015 - 19:32
jak ci tyle pali to pompa lub rozrząd się przestawił na bank silnik perkinsa to max 12-13 l spali ale to musi mieć ciężko obroty młocarni się ustawia bo jak rzepak kosisz to w granicach 700 do zboża to max 1250 jak jakiś jęczmień czy wąsatka a to że ci tak tłucze to panewki do wymiany bo wał rozwali i klawisze pognie a to nie tanie sprawy a panewki po 50 zł
Edytowany przez volvo1150, 03 wrzesień 2015 - 19:33.
Podobne tematy class mercator nierowne obroty silnika perkins 6354 silnik matador
