silnik perkins 6 w merkatorze
269 odpowiedzi na ten temat
#221 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 07:22
nie przestawiałem kąta wytrsyku ale na zębatce od wałka nie ma zadnego znaku na której pokrywie to jest tej od rozrządu?
wałek rorządu z wałem i kołem pośrednim są idealnie ustawione na znakach fabrycznych nie moge znaleść znaku na wałku od pompy wtryskowej i na deklu tak jak pisze wiesław 16
Edytowany przez Markant5698, 28 lipiec 2015 - 07:23.
silnik perkins 6 w merkatorze Dzisiaj, 14:54
#222 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1075 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 12:37
Post 92 ostatni obrazek masz pokazane znaki ustawienia wałka pompy i na obudowie,i Ty nie szukaj na zadnej pokrywie rozrządu bo tam nie ma i ich nie znajdziesz, tylko w podstawce pompy wtryskowej, w wewnątrz frezu i obudowie w wewnątrz podstawki, jakoś ciężko pojmujesz to co Ci piszę już jaśniej nie da się wytłumaczyć, chcę Ci pomóc ale jakoś ciężko to idzie napisz czy w końcu znalazłeś.
#223 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 13:53
nie znalazłem nic.czyli musze pompe sciągnąć?Ale pompy do remontu nie sciągałem wyjmowałem tylko wałek i sciągałem wał korbowy i nic więcej
Edytowany przez Markant5698, 28 lipiec 2015 - 13:56.
#224 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1075 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 15:21
 Tak pompe musisz zdjąć,jeśli pompy nie zdejmiesz zapomnij że zobaczysz znaki nastawcze,chyba ze jesteś jasnowidzem, przecież wyrażnie Ci pisze że w podstawce od pompy a pod pompą wtryskową w środku są znaki na obudowie podstawki i tulei frezowanej czy tak trudno to zrozumieć obejrzyj jeszcze raz obrazek o którym Ci piszę podłącz wyobrażnie i napewno z kumasz temat.
#225 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 20:42
na obrazek patrzyłem i to nie raz jutro będe musiał patrzyć i dam rade czy cos pomogło
#226 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 551 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 20:53
A ze zbyt wczesnym kątem wtrysku motor dobrze by chodził? Paliłby od strzała na zimnym i ciepłym?
Cały czas chodzi mi po głowie złe ustawienie pompy na kołach zębatych.
Bo jak pompę daję od lewej strony do prawej to silnik chodzi naprawdę źle.
Wtryski mam zrobione, zawory ustawione. Na pompie jest naklejka pobliskiego pompiarza który raczej lipy nie robi więc pompa musiała być robiona chyba niedawno(kombajn mam od wiosny tego roku).
Płynu mi nie gania ani nie miesza z olejem, chyba że jest tylko przedmuch między cylindrami...
Silnik ogólnie pracuje miękko i nie wydaje dziwnych dźwięków.
Edytowany przez SipmaZ224, 28 lipiec 2015 - 21:02.
#227 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1075 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 21:15
Na zbyt czesnym wtrysku zimny ciężko zapala dość długo kręci  zanim zapali i daje biały dym przed zapaleniem, może jest i przedmuch między cylindrami lub też jak słusznie zauważyłeś żle ustawiony rozrząd i wówczas po przestawieniu pompy silnik pracuje dobrze lub prawie dobrze, dobrze jest jeszcze sprawdzić ciśnienie na poszczególnych tlokach, wówczas wiadomo czy nie ma przedmuchu między tulejami, ponadto okaże sie jakie jest ciśnienie na tłokach lub różnica na poszczególnych komorach spalania.
#228 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 551 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 21:46
To mi pali idealnie na zimnym i ciepłym (zagrzałem go tylko tyle o ile na podwórku bo w polu jeszcze nie byłem), a dymek lekki puszcza ale to tylko po odpaleniu i momentalnie zanika.
#229 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 29 lipiec 2015 - 08:19
dobra dzisiaj sciągam pompe ustawiam na znaki i dam znać co i jak
#230 Share patryk945
patryk945
  • 6 postów
Napisany 29 lipiec 2015 - 20:19
silnik perkins 6 w merkatorze SipmaZ224 przestawiliśmy już pompe na maxa w lewo i jest znacznie lepiej , ale jeszcze nie chodzi tak jak powinien.
Ja myśle ,że musiał bym zobaczyć jak wyglądaja cechy w przystawce pod pompom ,bo może ktoś wcześniej tam grzebał .
Jak ktoś coś by wiedział niech da znać
#231 Share saimoon
saimoon
  • 7 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Informatyka, Ornitologia, Motoryzacja
Napisany 03 sierpień 2015 - 00:14
Niestety...Dołączyłem do grona znawców "pyrkania".
Merkator Perkins 6 cylindrów. Pali na dotyk zimny/ciepły. Niskie obroty, średnie obroty - jak zegarek. Gaz max roboczy - nierówna praca z zwiększona ilością dymu, strzela. Moc w normie.
Przeczytałem, że temat dość szeroki. Zatem pytanie do was koledzy: czy długo pyrkacie, pyrkaliście(musiałem :D )? Zastanawiam się czy dokończyć żniwa w takim stanie silnika. Teraz dziwne uczycie w trakcie koszenia, że coś jest nie tak... Zostało ok 3ha.
Kolego @sipmaZ224, udało Ci się zwalczyć temat?
#232 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 04:37
silnik perkins 6 w merkatorze Moim zdaniem masz troch za późny kat wtrysku,wstarcz jakieś 1-2 milimetry przekrecić pompą nie w ta strone co się kręci tylko w przeciwnym kierunku.
#233 Share jahooo
jahooo
  • 2329 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 06:00
Z autopsji - może być przestawiony rozrząd, sąsiad walczył z pyrkaniem ze 3 lata, aż przy okazji remontu zajrzał do rozrządu - przestawiony o jeden ząbek.
#234 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 20:22
dobra pany zrobiłem tak ustawiłem pompe i rorząd wszystko idealnie na zanakach a ten gnój dalej nie chce zapalić
#235 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1075 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 22:55
Zapewne zapowietrzony, odkrec jedną rurkę od wtryskiwacza ja zawsze odkręcałem pierwszą od lewej i kręcić rozrusznikiem aż będzie tryskać ropa ,zakręć potem rurkę i powinien odpalić ,śmiem twierdzić że jest porządnie zapowietrzony, jednakże najpierw jeszcze odpowietrz pompę wtryskową pompując ręczną pompką, luzując śrubę odpowietrzającą na pompie wtryskowej.
Edytowany przez wieslaw16, 03 sierpień 2015 - 22:58.
#236 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 08:43
pompa filter odpowietrzone psikałem mu samostart i oddaje na tłoka ale dalej nie chce zapalić
#237 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 11:14
chyba kupie nowy silnik bo już nie mam sił do tego szwaba
#238 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 04 sierpień 2015 - 13:39
Ja też odkręcam ten najdłuższy (pierwszy od lewej) i po odpowietrzeniu sam zapali na 5 tłokach. Jak zapali, to dokręcasz przewód na wtryskiwaczu. Jak już tu ktoś zauważył - samą pompką nie odpowietrzysz kombajnu nawet jak będziesz słyszał przelew. Odpowietrzysz jedynie filtry i dobijesz do pompy, a dalej już masz kredki.
#239 Share Markant5698
Markant5698
  • 36 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 15:47
no to tyle to sam wiem z samego doświadczenia teraz zauważyłem ze pompa podaje mi na 3 wtryski a na 3 nie dodam że jest do angielska pompa rotacyjna  dwusekcyjna
#240 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 19:09
To powinno ci chociaż na tych trzech chytać .
Podobne tematy class mercator nierowne obroty silnika perkins 6354 silnik matador
