MF-255 Problemy z odpaleniem
154 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 16:36
MF-255 Problemy z odpaleniem ok ściągne i zobaczymy
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
MF-255 Problemy z odpaleniem Dzisiaj, 04:59
#102 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 512 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 21:56
MF-255 Problemy z odpaleniem Może to coś pomoże, tu temat o uszczelce był wyczerpany.
#103 Share Rpalka
Rpalka
  • 39 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 22:40
MF-255 Problemy z odpaleniem Stawiam na slaba kompresje - zdarza sie ze tuleje nie leza rowno lub glowica moze byc nieszczelna - czy glowica ma z prawej strony dekielki trojkatne- eliptyczne ?
Sprawdz cisnienie na cylindrach
#104 Share tomek73
tomek73
  • 7994 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 22:53
MF-255 Problemy z odpaleniem A co ma uszczelka do zapowietrzania się układu paliwowego?? Jak by była wypalona uszczelka to zawsze by ciężko palił na zimnego i ciepłego. I był bardzo słaby. Życzę powodzenia w ściąganiu kolektora wydechowego. Ja podejrzewam na 99% zaworek w pompie wtryskowej.Albo filtr paliwa. To że nowy to nic. Przepompuj go rano i spróbuj zapalić.
#105 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 07:28
MF-255 Problemy z odpaleniem tomek co ty sobie myslisz ze ja ten traktor widzialem ja pisze to co najtaniej i samemu mozna sprawdzic, symek pisal ze coraz gorzej pali czyli to tez cos wnosi do rozmowy . jak jest wydmuchana uszczelka to na zimno zawsze bedzie gorzej palil niz kiedy jest rozgrzany. ja nie twierdze ze zle mowisz ze to zaworek w pompie ale ktory tam sa dwa? piszesz zeby go przepompowac co to znaczy? odkrecic na pompie te dwie srubki na klucz 8mm i jeden przewod od wtrysku tak jak przy odpowietrzaniu.
#106 Share akmaly
akmaly
  • 2239 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 08:36
MF-255 Problemy z odpaleniem Witam wszystkich. Może wniosę coś do rozmowy. Po pierwsze to wydaje mi się że nie ma co się czepiać uszczelki pod głowica bo ciągnik inaczej pracuje i zimny i ciepły i jak kolega wyżej pisał problem nie ustępuje po nagrzaniu. Po drugie to sprawdziłbym od kranika do pompy wszystko po drodze. Często przyczyną zapowietrzania się układu niskiego ciśnienia czyli do pompy są zużyte (posieknięte, stwardniałe) gumki na na końcówkach przewodów. Jeszcze sprawdź czy gdzieś z nadmiaru nie poci się paliwo. Jeżeli przybywa paliwa jak kolega piał to cztery rzeczy do sprawdzenia: - pompka zasilająca, świeca płomieniowa, wtryskiwacze i uszczelniacz na pompie wtryskowej ( nie piszę aby to rozbierać tylko że tylko w tych miejscach możliwe jest przenikanie ON do oleju w silniku).
Podstawa aby dobrze palił ten MF:
- Rozrusznik, akumulator i połączenie między nimi musi być w bardzo dobrym stanie, w zimie on musi dobrze kręcić inaczej nic nie pomoże
- świeca płomieniowa ( ale to już chyba sprawdzane było)
- układ zasilający niskiego ciśnienia (możliwe zapowietrzanie)
- układ wysokiego ciśnienia ( pompa, wtryski)
Jeśli ciągnik nagle przestał dobrze palić to ja bym tak od razu nie skreślał pompy wtryskowej że robiona i na pewno ok, znam wiele przypadków reklamacji:)
Najlepiej sprawdź co możesz czyli szczelność do pompy a jak to nie pomoże to jedź do dobrego mechanika bo te porady na forum mogą Cię wykończyć nerwowo:) Bez obrazy panowie ale mam wrażenie że każdy pisze co słyszał a człowiek już nie wie co ruszać:)
A i jeszcze jedno jakiś kolega pisze że samostart i będzie ok a ja na to używaj sam i nikomu nie proponuj bo jak chcesz wiedzieć co się po samostarcie może zrobić to poszukaj dobrego mechanika to może Ci ze złomu pokaże:) Ciągnik ma świecę płomieniową i tyle, ma zapalać spokojnie do -10, poniżej mogą być małe problemy ale mój da radę i -20 tylko trochę już muszę męczyć rozrusznik.
#107 Share javorskyp
javorskyp
  • 144 postów
  • Zainteresowania:Hokey
Napisany 07 styczeń 2012 - 14:32
MF-255 Problemy z odpaleniem 3512 z 93r, Niedawno poszła mi uszczelka pod głowicą, nie miał mocy. Dodatkowo wymieniliśmy 2 wtryskiwacze (mechanik sprawdził i nie rozpylały). Zawory wyregulowane. Teraz ma prawidłową moc tylko nie załapuje przy odpalaniu. Trzeba go długo kręcić i nie zapala równo na wszystkie cylindry..
- Gdy jest rozgrzany od razu łapie na 3 cyl.
- Filtr paliwa przeczyszczony.
- Akumulator nowy
- świeca płomieniowa działa bo gdy podgrzewam przygasają kontrolki. Z podgrzaniem czy bez tak samo kiepsko odpala w temp ok 0 stop.cel.
1. Odkąd posiadam ciągnik nie była regulowana pompa wtryskowa (900MTG) W tej chwili ma 2400MTG... Czy to przez to ?
2. Czy po 20-30 Mtg należy zdjąć klawiaturę i dokręcić głowicę? Mechanik dokręcił do pewnej wartości siły i radził poprawić po tych mtg...
3.Jakie powinny być obroty jałowe w ferdku ? W tej chwili 550obr/min, lecz mechanik mówił że to za mało.. ?
P,S. Nie chciałem zakładać takiego samego tematu więc odkopałem :unsure:
#108 Share volf
volf
  • 173 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 21:43
MF-255 Problemy z odpaleniem Przygasanie kontrolki nie świadczy o pełnej sprawności świecy płomieniowej, ponadto trzeba grzać dość długo, jakieś 15-20 sekund i dopiero palić. Nie wiem co rozumiesz przez przeczyszczanie filtra paliwa, to się wymienia a nie czyści, zwłaszcza, że kosztuje poniżej 10PLN. Chyba, że pisałeś o separatorze...
1. Mój ma przebieg 5000mth i pompy nigdy nie regulowałem, chociaż trzeba by ją uszczelnić, bo pojawiły się małe przecieki.
2. Osobiście nie dokręcałem, ale chyba to nie powinno zaszkodzić...
3. Instrukcja zaleca 750 obr/min
Co do problemów z odpalaniem to zawsze można wspomóc się samostartem :D -pryskamy sekundę, góra dwie do filtra powietrza i kręcimy rozrusznikiem bez podgrzewania.
#109 Share Pawel156
Pawel156
  • 198 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 11:20
MF-255 Problemy z odpaleniem A w którym miejscu jest ta świeca płonieniowa do podgrzewania. Muszę ją wymienić bo w moim 3512 mam typowe objawy , że jest niesprawna. Wistarczy , że temperatura jest w granicach 0st.C lub poniżej i jest problem z uruchomieniem silnika pomoimo, że rozrusznik kręci żwawo. Wymienieł ktoś tą świece samodzielnie, dużo jest z tym roboty?
#110 Share Marl
Marl
  • 309 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 11:17
MF-255 Problemy z odpaleniem Jest nad alternatorem.dochodzi do niej 1 cienki przewód paliwowy. Jest też przewód elektryczny. Obejrzyj dokładnie kolektor dolotowy, na samym początku jego jest ona przykręcona( zaraz za tym węzem gumowym od filtra powietrza) . Wymienic można bez zdejmowania maski, ale ciasno jest. wymiana ze zdjęciem maski to góra 25 minut. Tylko trzeba potem odpowietrzyć ją, odpalić ciągnik i nie dokręcać przewodu aby powietrze uciekło. Jak braknie paliwa w baku też trzeba tak zrobic. w innym wypadku zaraz sie popsuje.
#111 Share milinkovic
milinkovic
  • 265 postów
Napisany 16 luty 2012 - 16:55
MF-255 Problemy z odpaleniem witam padł mi rozrusznik w mf 255 i nie wiem jak kupić podobno te litwińskie szybkoobrotowe to szajs ma ktoś jakies opinie ja miałem mam teraz ten r 11
#112 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 luty 2012 - 17:03
MF-255 Problemy z odpaleniem A co w nim padło? Ja bym wyremontował porządnie,za kilkadziesiąt zł masz spokój na 5 lat. Chyba, że rozrusznik z przekładnią ma być panaceum, wtedy kupuj magnetona.
#113 Share marcus93
marcus93
  • 88 postów
Napisany 16 luty 2012 - 22:59
MF-255 Problemy z odpaleniem witam, a czemu poszła ci ta uszczelka? a wymienił ci pierścienie? moze je troche przypaliłeś, bo w takiej temperaturze to powinien na dotyk palić bez żadnych pomocy, i ciekawe czy facet dobrze ustawił luzy zaworowe. a tak poza tym to jakie paliwo masz wlane?
#114 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 22 maj 2012 - 15:47
MF-255 Problemy z odpaleniem co jest zimny odpala dobrze a ciepły tylko ze starterem do filtru powietrza, wszystko sprawdzone nowa membrana i to samo na naładowanym na max akumulatorze odpala tylko trochę posłabnie nie odpali, kręci dobrze, tak więc czy to coś z pompą paliwową podobno jakiś wirniczek się wyrabia, czy można to w domowym warsztacie zmienić czy się pompa rozreguluje? pompa 12 lat nieruszana a kiedyś przepalał roczbnie po 2-2,5 tyś l ropy, wtryski 4 lata temu i od tamtego czasu się nie przepracowuje raczej, czy jakby ten wirnik w pompe się wyrobił były by jakieś jeszcze inne dolegliwości czy symptomy?
#115 Share tomek73
tomek73
  • 7994 postów
Napisany 22 maj 2012 - 21:44
MF-255 Problemy z odpaleniem Albo rozrusznik siedzi, a ty nie słyszysz że wolniej kręci, to miałem u siebie, po naprawie rozrusznika było dobrze.
Albo pompa. Tu nic sam nic nie zrobisz. Ale jak się nagrzeje to polej pompę zimną wodą, żeby ją schłodzić. W samochodach to dawało rezultat i odpalali. Wtedy było pewne że to pompa.
#116 Share masseyferguson255255
  • 26 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 15:41
MF-255 Problemy z odpaleniem Witam. Mam problem z odpaleniem ciągnika MF255 wczoraj przywiozłem 2 tony piasku i wracając zaczęło go mulić ale dobrze niby chodził, po zostawieniu na podwórzu przez godzine chcąc go odpalić nie odpalił, kręci ale nie załapie, kręcąc leci z komina biały dym i słychać takie zasysające powietrze. Co to się mogło stać od czego zacząć bo ciągnik nie odpali nawet po odpowietrzeniu. proszę o pomoc jeśli wiecie co się mogło stać.
#117 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 427 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 15:57
MF-255 Problemy z odpaleniem Proponuję zacząć od uszczelki pod głowicą
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#118 Share Michalc355
Michalc355
  • 171 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 18:22
MF-255 Problemy z odpaleniem U sąsiada było podobnie tylko w ursusnie 2812, okazało się, że pompa siadła po ruskim paliwie.
#119 Share casexl
casexl
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja , Rolnictwo , Budownictwo , Technika!!!
Napisany 16 czerwiec 2012 - 21:05
MF-255 Problemy z odpaleniem Ja miałem w swoim Case podobnie chodził narmalnie aż tu nagle przestał odpalać z rozrusznika krecił normalnie ale nie odpalał tylko siwy dym z komina szedł a na zaciąg odpalał po 5 metrach. Okazło się, że pompę trzeba zregenerować i teraz po naprawie wszystko wróciło do normy !!!
#120 Share tomek73
tomek73
  • 7994 postów
Napisany 17 czerwiec 2012 - 04:28
MF-255 Problemy z odpaleniem Uszczelkę pod głowicą wydmuchało miedzy cylindrami.Miałem tak z 3 razy w nim.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy maly mf255 nie odpala biały dym
