MF-255 Problemy z odpaleniem
155 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 18:23
MF-255 Problemy z odpaleniem czyli co może byc tego przyczyną??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8150
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 59000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey Ferguson MF 5435 nie FENDT 309 JOHN 6310 i 6220 oraz 6330
  • 110000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Massey Ferguson 6499 Dynashift 2004r TUZ
  • 110000.00 PLN
  • 16 cze 2017
MF-255 Problemy z odpaleniem Dzisiaj, 09:50
#62 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 18:24
MF-255 Problemy z odpaleniem co ty smati500 piszesz za glupoty, wogole to kojarzysz jak ten ciagnik wyglada, ze paliwo sie cofa ciekawo gdzie ono ci sie cofnie jak zbiornik paliwa jest najwyzej polozony.
symek a jakies inne objawy bo ciezko tak powiedziec a dlaczego wymieniles swiece zarowa w mf jak tam jest plomieniowa bardziej efektywna
#63 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 18:31
MF-255 Problemy z odpaleniem no mechanik zlecił ją wymienic to wymieniliśmy.bo mówił że teraz mrozy i trzeba go dłużej podgrzac ale to nie pomaga.Jak zapalam ciągnik to kopci na biało.A jak zapale to chodzi jakby sie zapowietrzał nie wychodzi tak od razu na obroty ale po chwili to przechodzi.
Sory świeca płomieniowa była zmieniana.
Edytowany przez Symek, 28 listopad 2011 - 18:37.
#64 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 18:38
MF-255 Problemy z odpaleniem a moze uszczelka pod glowica ci sie przedmuchuje ale najpierw zaloz ta stara swiece odpal go i zostaw na noc bo moze byc ze ta nowa to szajs za 1zl i puszcza ci paliwo do kolektora ssacego.
#65 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 18:43
MF-255 Problemy z odpaleniem uszczelka pod głowica była robiona.Mówisz założyc starą swiece i rano go spróbowac zapalic?A może bym jeszcze jutro sprawdził czy układ paliwowy nie jest gdzie zapowietrzony?
#66 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 18:56
MF-255 Problemy z odpaleniem jezeli wiesz ze go odpowietrzyles to po co go znowu odpowietrzac? uszczelka ma prawo znowu sie przepalic jezeli silnik jest slaby .wiem o kilku przypadkach ze swiece byly slabej jakosci i w niektorych przypadkach wysadzalo uklad zaworowy .takze zmien swiece jeszcze dzis i odpal go oczywiscie moze znowu slabo palic ale to nic jutro rano jak slabo odpali to pisz i napisze co dalej trzeba robic
#67 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:01
MF-255 Problemy z odpaleniem spoko ale jakby wybiło uszczelke to ciągnik nie stracił by na mocy?
#68 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:07
MF-255 Problemy z odpaleniem jak by wydmuchalo to by bylo mniej mocy ale przy obciazeniu sam ciagnik jest slabo odczuwalny chyba ze ma malo mocy ze naprawde wywalilo duza czesc uszczelki to bys wtedy na szosowych biegach niepojezdil tylko na terenowych musial.
#69 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:10
MF-255 Problemy z odpaleniem no nic ide zmieniac świece :(
#70 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 28 listopad 2011 - 19:21
MF-255 Problemy z odpaleniem napisz mi jeszcze że demontowałeś cały filtr paliwa, nie tylko wkład, lub ktoś to robił
z tego co się domyślam, kolega raczej ma źle złożone przewody przy filtrze paliwa, zamień miejscami te które wchodzą do filtra a są od strony tyłu pojazdu, jeden to zasilanie, drugi bodajże idzie do pompy na jej koniec
po zapaleniu zimnego silnika, zwłaszcza w temperaturach poniżej 0 lub w ich pobliżu, silnik po odpaleniu chodzi jakby miał zgasnąć, kopci na biało, po sekundzie lub kilku jest normalnie, i dzieje się tak jak postoi, jak jest ciepło to jest znośnie, im bliżej zimy tym jest widoczniejsze
#71 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:31
MF-255 Problemy z odpaleniem napisz co z tym filtrem wymieniales wklad filtra paliwowego czy wklad + obudowa+odstojnik.jezeli to to co raf pisze to koniecznie zajzyj do przewodow na obudowie filtra sa opisy wejscia i wyjscia paliwa
#72 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9432 postów
MF-255 Problemy z odpaleniem A odstojnik czyściłeś?? Kranik pod zbiornikiem jest do końca odkręcony??
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#73 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:36
MF-255 Problemy z odpaleniem odstojnik nowy kranik odkręcony
zmieniany tylko wkład od filtra paliwa
Edytowany przez Symek, 28 listopad 2011 - 19:35.
#74 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:37
MF-255 Problemy z odpaleniem z tymi przewodami, zamień, przejedź się, i zobacz następnego dnia,, jeszcze jutro zrobię zdjęcie w pracy, mamy dwie 360 3P, jedna paliła elegancko, 2 odstawiała numery jak u Ciebie, mechanicy popmy naprawiali, wtryski sprawdzali, a okazało się, że przy którejś kapitalce pomylili przewody i dopiero jak te 2 traktory porównałem, to wyszło, że są inaczej podłączone
Edytowany przez rafff24, 28 listopad 2011 - 19:40.
#75 Share leonardo111
leonardo111
  • 160 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:41
MF-255 Problemy z odpaleniem Ja mam w moim to samo już parę lat jak się zrobi około 0 to odpala ale tak z 15-20 sekund chodzi tak na 300-400 obrotów i nie reaguje na gaz jak jest ciepło to wszystko ok , poprostu nie dostaje paliwa ...
#76 Share Symek
Symek
  • 16 postów
MF-255 Problemy z odpaleniem ok ale one na pewno będą inaczej pasowac?
#77 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 512 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:44
MF-255 Problemy z odpaleniem Ja może powiem, że to raczej może być wina pompki zasilającej. Spróbuj przed rozruchem ręcznie nabić paliwa i dopiero odpalać. Co do przewodów to juz musiałby to składać ktoś bardzo inteligentny albo pijany, żeby pogiąć te przewody, bo one pasują idealnie do odpowiedniego złącza na pompie i wtryskiwaczu.
#78 Share bobekmariusz
bobekmariusz
  • 246 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:45
MF-255 Problemy z odpaleniem no z tymi przewodami zeby byly pozamieniane to jaja .niezli mechanicy sa niektorzy no ale symek musi to sam sprawdzic
#79 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:51
nie chodzi o te do wtryskiwacza, tylko o te przy filtrze paliwa, i wcale nie trzeba tego jakoś giąć
#80 Share Symek
Symek
  • 16 postów
Napisany 28 listopad 2011 - 19:58
MF-255 Problemy z odpaleniem przewody pasują tylko tak jak jest teraz
a jakby wkład filtra paliwa był na odwrót włożony to zmienia to co??
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy maly mf255 nie odpala biały dym
