Ciśnienie oleju w C-330
220 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 18 marzec 2011 - 22:11
Ciśnienie oleju w C-330 to co może jak kupiłem nową pompe olejową i ją wstawiłem to mam potem jej ciśnienie zmniejszać jak fabrycznie ustawiona jest na 5,5 bo to jest max dla ciepłego oleju
Ciśnienie oleju w C-330 Dzisiaj, 12:59
#62 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 23:11
Ciśnienie oleju w C-330 Nie bulwersuj się napisałem na dotartym silniku , pojeździj ok 100 mth zobaczysz że ciśnienie lekko spadnie, poczytaj też instrukcje montażu tam dużo rzeczy pisze o których przeciętni mechanicy nie wiedzą , poczytaj też o zasadzie działania silnika spalinowego , co się tyczy oleju " mechanika płynów" się kłania znajdź sobie "Pomiar naprężeń stycznych w cieczy" z mechaniki płynów a twoje wątpliwości się rozwieją. Przyjemnej lektury życzę :rolleyes:
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#63 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 19 marzec 2011 - 08:41
Ciśnienie oleju w C-330 Sam sie kolego bulwersujesz i chcesz zabłysnąć tak swoją wiedzą :lol: po 100 mth spadnie jasne...
Też juz zrobiłem nie jeden silnik i wiem jak sie z nimi obchodzić, starsze pompy które były produkowane kilka lat temu miały dobrą regulacje bo właśnie na koncu sprężyny był ten korek a w nim 3 dziury na zawleczke i mozna było se pokombinować, w grudniu robiłem silnik jednemu z wioski i brałem nową pompe z tucholi i tam juz było inne rozwiązanie dłuższa spręzyna która opierała sie o samą zawleczke wiec chcąc zmniejszyć jej ciśniebie trzeba by było obcinać po zwoju w sprężynie i sprawdzać. Od grudnia ma juz zrobione prawie 200 mth i właśnie na gorącym pokazuje od 5 do 5,5 w całym zakresie obrotów bo przy tym ciśnieniu sie otwiera zawór i nic nie spadło po dotarciu jak piszesz, bo chyba jasne ze pompa ma zapas. Ciśnienie zgodze się jest szkodliwe ale większe niż 6 - 7 bar bo wtedy moze kompozycje na panewkach uszkodzić, widziałem jak u jednego powycierało rowki...
Ja ci napisałem w poprzednim poście o swoim przypadku, to jak wał nie robiony od nowości i przy obrotach 1800 - 1900 bo przy takich najczęściej pracuje pokazuje mi 5,5 to powiesz mi może ze przez dwadzieścia pare lat jeszcze mi sie nie dotarł że nie spadło ciśnienie do tych 4,5 :P
#64 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 19 marzec 2011 - 11:01
Ciśnienie oleju w C-330 Nie chce mi się dyskutować Roki ale coś kręcisz albo pomyliłeś cyferki w poście z wczoraj 21:41 piszesz że zrobiłeś 500mth po remoncie ,teraz że 200mth , w dokumentacji technologicznej produkcji c330 pisze że że zostały zaprojektowane i obliczone na żywotność ok5000mth, a że pracują po 8000-9000mth to zasługa lepszych olei , prawidłowej obsługi i lekkiej pracy, a ty piszesz że w ciągu 3 miesięcy zrobiłeś 200mth, może tylko wyjątkowo w tym okresie tak dużo pracował, bo gdyby pracował tak cały rok to by robił 800mth na rok, czyli te 8000mth czyli krańcową żywotność ursusa osiągnął by w 10lat, a ty piszesz że pracuje dwadzieścia pare lat bez szlifu- nieporozumienie... a na twoim miejscu nie chciałoby mi sie zdejmować miski i regulować ciśnienie i tak spadnie
#65 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 19 marzec 2011 - 11:34
Ciśnienie oleju w C-330 trzeba czytać dokładniej :P 500 mth ma mój po wymianie góry remont robiony wiosną 2009, wał od nowości nie ruszany bo po co skoro trzyma ciśnienie, a jest z 86 roku.
A prawie 200 kolesia co pisałem ze mu w grudniu robiłem 2010 roku generalke z nowym wałem itp ;) nie wiem co on nim robi ze juz tyle ma ale był u mnie w tym tygodniu dociągałem mu głowice i ustawiałem zawory to widziałem
#66 Share Andrzej80
Andrzej80
  • 4 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 19 marzec 2011 - 14:02
Ciśnienie oleju w C-330 Panowie czy wymiana samej pompy na nową podniesie trochę ciśnienie?Trzydziestka u mnie jest z 83 roku, góra była robiona jakieś 15 lat temu wał jest nie ruszany.Przy 1100 obrotów gasnie dopiero kontrolka ciśnienia oleju.Ciągnik jest używany tylko w opryskiwaczu ,cyklopie,przetrząsaniu siana,w lekkich robotach.Wiem ,że muszę mu robic kapitalkę,ale chciałem,zeby jeszcze ten rok moze jakoś przechodził.Czy nowa pompa podniesie ciśnienie?Czy wymiana panewek korbowodowych bez robienia szlifu coś by dała?
#67 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 19 marzec 2011 - 15:38
Ciśnienie oleju w C-330 jak juz tak masz to musisz zdjąć mise i w pompie zwiększyć ciśnienie podkładając pod sprężyne np. podkładke lub dwie i wtedy zobaczysz czy wzrośnie coś, jak nie to mozesz smiało wymienić pompe bo moze byc juz wychodzona. W tym tygodniu robiłem jednemu ciapka co miał podobną sytuacje co ty, ze gasła na wyzszych obrotach i migała mu podczas pracy. Po wymianie pompy problem zniknoł.
Raczej panewek bez szlifu sie nie wymienia bo nie ma to sensu, ale niektórzy tak robią. Chyba ze wał jest w takim stanie ze nie potrzebuje szlifu ale tego dowiesz sie po jego pomiarach.
#68 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
    Rolnictwo
Napisany 19 marzec 2011 - 20:35
Ciśnienie oleju w C-330 co wy gadacie o jakiś sprężynkach jest tylko śruba z 3 lub 4 otworkami i podkladka miedziana nic wiecej , mi tam 3.1 do 4 atm wystarczy , jak i tak wiem ze silnik jest w stanie idealnym
--- URSUS C-328 ---
#69 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 19 marzec 2011 - 21:01
Ciśnienie oleju w C-330 u ciebie w 28 jest śruba, a w 30-stce spręzyna z zawleczką ;)
#70 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
    Rolnictwo
Napisany 20 marzec 2011 - 11:15
Ciśnienie oleju w C-330 u mnie nie ma na pompie tylko na środkowej panewce
--- URSUS C-328 ---
#71 Share Andrzej80
Andrzej80
  • 4 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 12:33
Ciśnienie oleju w C-330 Panowie wymieniłem pompe oleju na nową i ciśnienie wzrosło na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach jest 3 a na wysokich 6 atmosfer.Zegar mam załozony od T-25 i te 6 atmosfer to jest na czerwonym polu.Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju w C-330?Dodam,że olej jest nowy superol CC-40.
#72 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 24 marzec 2011 - 15:25
Ciśnienie oleju w C-330 Kolego nie lej tego oleju to najgorszy syf jak hipol.U mnie na wolnych na oleju 15W/40 4 a na zimnym 5.5 atm.Jakbym wlał taki olej jak ty to był miał z atmosfere więcej.
#73 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 20:17
Ciśnienie oleju w C-330 Tak ten olej to dziadostwo ale też jego złą cechą jest to że gdy się troche zużyje i rozgrzeje robi się bardzo rzadki i ciśnienie na superolu w prawidłowej temp. pracy powinno spaść i spadnie niebawem gdy się nowa sprężyna w pompie troche zbije,a ten olej popracuje, a prawidłowe ciśnienie dla c330 nie powinno przekraczać 5atm
#74 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 24 marzec 2011 - 20:24
Ciśnienie oleju w C-330 To waszym zdaniem jaki olej jest lepszy bo właśnie mam zmieniać.
#75 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 24 marzec 2011 - 20:47
Ciśnienie oleju w C-330 ja od kilkunastu juz lat stosuje Turdus
#76 Share thug
thug
  • 3210 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo sport
Napisany 26 marzec 2011 - 08:35
kolego masz identyczną sytuację jak ja tez założyłem pompę nową olejową i rzeczywiscie kilka dni było super ale niestety wał juz był na wykonczeniu i musiałem robić wszystko takze nie wiem czy nie warto zrobić kapitalkii miec swiety spokoj przeciez w c330 to nie tak duzo roboty
Thug
#77 Share atomiks
atomiks
  • 10 postów
Napisany 31 marzec 2011 - 19:47
Ciśnienie oleju w C-330 Witam.
Jestem nowy na forum i od razu proszę o pomoc.Mam C 330 pół roku po generalnym remoncie silnika.Wczoraj postanowiłem delikatnie wyjechać w pole bo do tej pory traktor był odpalany w garażu i chodził na wolnych obrotach aby się docierał. Wczoraj po jakiś 20 minutach delikatnego orania na ok 400 obrotach zapala się kontrolka od oleju jak dodam gazu to gaśnie.odrazu pojechałem do mechanika który to robił i pierwsze co to zmierzył ciśnienie i na wolnych ma 2,5 a na wysokich prawie 7.więc zdjął miskę bo prawdopodobnie zaworek w pompie się zaciął.dziś go złorzył i nadal jest to samo.rozkłada ręce i mówi że to może być wina wału a konkretnie szlifu.Co mam dalej robić...;-((( Remont kosztował ponad 4 tyś a ciągnik nadal jest tak jakby niesprawny.Załamałem się totalnie.Pomóżcie mi
#78 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 31 marzec 2011 - 20:21
Ciśnienie oleju w C-330 moja rada to wymienić czujnik ciśnienia oleju, ja tak miałem z 360 3p w tym tygodniu, nie pierwszy raz zresztą, sprawdziłem zegarem i było ok, 2,5 na wolnych, a kontrolka zapalała mi się nawet na wysokich obrotach, wkręciłem nowy czujnik i jak ręką odjął
albo jak chcesz mieć pewność to załóż oprócz kontrolki jeszcze zegar i wtedy będziesz mógł na bieżąco sprawdzać jakie ma ciśnienie
#79 Share Groch
Groch
  • 49 postów
Napisany 31 marzec 2011 - 20:26
Ciśnienie oleju w C-330 @prometeusz ja miałem identycznie w 5211, po wymianie czujnika wszystko OK.
#80 Share mustang261
mustang261
  • 89 postów
Napisany 31 marzec 2011 - 20:29
Ciśnienie oleju w C-330 czujnik cisnienia powinnien zapalac sie pomizej 1 bara , kolega wyzej dobrze radzi sprawdz czujnik i zaluz manometr , czy mechanik wymienil pompe olej , zdarza sie ze robimy kapitalke a zapominamy o pompie , zmien tez olej , musisz rozgrzac silnik zaslon chlodnice i niech chodzi i wtedy obserwuj manometr , znajac zycie wymienisz czujnik i bedzie ok , 2,5 bara na wolnych to bardzo dobre cisnienie
Podobne tematy powinno cisnienie oleju c330 niskie wchodzi obroty
