Jak to jest naprawde z tym 5314...
209 odpowiedzi na ten temat
#121 Share marek1977
marek1977
  • 725 postów
  • Zainteresowania:kierowca C+E
Napisany 01 listopad 2010 - 15:19
Jak to jest naprawde z tym 5314... Panowie ma taki nietypowy problem z moim ursusem 5314.Chciałem wymienić rozdarty pokrowiec na siedzisku i jakie było zaskoczenie jak nigdzie go nie mogę dostać,pewnie jak każdy posiadać podobnego sprzętu mam założone siedzisko z Kunowa i może ktoś taki kupił.Wszystkie części mają w Grene,ale nie dało rady sprowadzić,bo nie występuje sam pokrowiec jako częśc zamienna.Może ktoś miał podobny problem???.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciagnik Ursus c-360 szt.2
  • 12800.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciągnik ursus części 1224,385,912,1201,c360,1614
  • 500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 1224 DL FINN Turbo + Nowy Tur
  • 59000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Jak to jest naprawde z tym 5314... Dzisiaj, 09:19
#122 Share lukbold
lukbold
  • 2669 postów
Napisany 01 listopad 2010 - 15:24
Jak to jest naprawde z tym 5314... do tapicera sie wybierz
#123 Share DAMIAN8
DAMIAN8
  • 10 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 15 listopad 2010 - 21:20
Jak to jest naprawde z tym 5314... A MOŻE KTOŚ WIE JAK WYJĄĆ POMPE OD PODNOŚNIKA W URSUSIE 5314
JAK WYJĄĆ POMPE W URSUSIE 5314
#124 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 368 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 06:18
Jak to jest naprawde z tym 5314... rozkrecasz tył, masz kafortowa kabine? jak nie masz to mało roboty z wyjeciem podlogi, potem zdejmujesz gore (dekiel z ramionami) i tylny most rozjezdzasz ze 20-30 cm do tyły, i wtedy wyjmujesz :blink: . Jak byś był z moich stron to z checia bysmy z ojcem wymienili pompe. Pompe wyjmowalismy juz 2 razy takze wiemy co i gdzie ;[
#125 Share zetorek5011
zetorek5011
  • 54 postów
  • Zainteresowania:moje maszynki i nie tylko
Napisany 28 listopad 2010 - 08:45
Jak to jest naprawde z tym 5314... To teraz ja coś powiem. Posiadam ursusa 5314 z 2001 roku. Ursus ma obecnie przepracowane 3200mth. Nigdy nie miałem z nim żadnych kłopotów , jedynie był problem gdy paproch dostał się do przewodu paliwowego , ale to tylko 2 razy. Do 5314 w tym roku kupiłem tura . Mój ursus jest o tyle dobry , że posiada drugą pompę , czyli że mając tura 3 sekcyjnego mogę swobodnie kipować przyczepą . Tą drugą pompę można wyłączać. Ze sprężarką nie było żadnych kłopotów. Jedyne jego wady to niewygodne siedzisko kierowcy , które zmieniłem na fotel od zetora oraz to ,że ursus mógłby być trochę szybszy oraz ciężki dostęp do elektryki <chodzi o deskę rozdzielczą> . Ursus robi na 25 ha razem z c-330 , zetorem 5011 oraz nowo zakupioną proximą 85 . 5314 robił w pługu Unia Krogulec 5-skibowy i w agregacie uprawowym Lech Expom 3.2m.
Więc jeśli chodzi o ocenę ursus jest bardzo dobry i mało wadliwy , mało spala oraz jest idealny do tura.
#126 Share achim
achim
  • 2 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 17:31
Jak to jest naprawde z tym 5314... witam wszystkich zadowolonych i tych mniej zadowolonych posiadaczy 5314. jestem tu nowy i należę niestety do tej drugiej grupy posiadaczy. mojego 5314 mam od nowości tj. 1998. mam na nim 2000mth, przeszedłem prawie wszystkie awarie jakie tu zostały opisane,no i niestety teraz przyszedł czas na tą bardziej poważną czyli hydraulika. więc proszę was pomóżcie. objawy takie jak u większości czyli nie potrafi podnieść
pługa 3-skibowy, obrotowy frost, nie dzwiga płynnie tylko szarpie, po wyłączeniu ciągnika momentalnie ramiona opadają. niektórzy piszą ze to pompa. pierwsze to sprawdziłem ciśnienie-na wolnych obrotach 16mpa czyli jak w katalogu, wymieniłem zawór przelewowy pod siedzeniem, wymieniłem tłok i tłoczysko i nic. a jak kipuje przyczepe na wolnych obrotach to muszę uważać zeby jej nie wywrócic bo pompa ciśnie jak głupia. prosze o jakąś rade
#127 Share crashi4
crashi4
  • 88 postów
Napisany 12 grudzień 2010 - 11:47
Jak to jest naprawde z tym 5314... Czy ktoś może mi poradzić jak wyczyścić filtr oleju podnośnika hydraulicznego. Jeszcze nie czyściłem a teraz mam czas na to. No i potrzebuję numery porównawcze pompy pomocniczej hydrauliki zewnętrznej ( ta z prawej strony przy sprężarce). W moim nie ma a chciałbym domontować. Może ktoś wie gdzie to dostać i ile kosztuje.
PRezeS
#128 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 12 grudzień 2010 - 12:12
Jak to jest naprawde z tym 5314... Żeby wyczyścić filtr musisz spuścić olej z tylnego mostu poprzez korek spustowy a następnie na pod spodem, na środku tylnego mostu jest klapka przykręcana na 3 śruby i pod nią znajduje się filtr hydrauliki.
Wyciągasz zabezpieczenie i odkręcasz nakrętkę i chyba już wychodzi.
#129 Share marek1977
marek1977
  • 725 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 20:09
Masz dodatkową pompę z boku silnka?,bo jeśli tak to do wywrotu olej idzie właśnie z niej.Co do podnośnika to kiedy zmieniałeś olej,one są bardzo czułe na te sprawy.Jeśli dawno to radzę zrobić to jak najwcześniej ,kup Agrol U ,albo jakiś lepszy zachodni tylko musi być hydrauliczno-przekładniowy.
#130 Share achim
achim
  • 2 postów
Napisany 19 grudzień 2010 - 14:12
mam dodatkową pompe i do wywrotu olej idzie z niej jak się ją włączy. możesz przecież wywracać korzystając z pompy co służy do podnośnika. po to jest rozdzielacz pod siedzeniem (wyjście 1, wyjście 2, podnośnik). dlatego wiem ze mierzone ciśnienie było właśnie z pompy z podnośnika. pompe zewnętrzną z boku używam tylko przy pługu obrotowym. a olej wymieniałem dwa lata temu już nie pamiętam na jaki
#131 Share Dominator88
Dominator88
  • 87 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 29 grudzień 2010 - 14:20
Jak to jest naprawde z tym 5314... z tego co wyczytałem w waszych wypowiedziach można wywnioskować ze z niektórymi usterkami w 5314 sobie konstruktorzy nie poradzili np czujnik paliwa
ale wydaje mi się ze ciągniki po 2000 roku już nie były tak awaryjne a najbardziej wadliwe przypadły na okres 96-98r
Znajomy ma 5314 z 2001roku i mówi ze złego słowa na ten ciągnik nie może powiedzieć ma przepracowane 7tyś mtg i bez wahania kupił by go jeszcze raz...
sam jestem bardzo zainteresowany tym ciągnikiem i już do długiego czasu rozważam zakup ciągnika po 2000roku
#132 Share zetorek5011
zetorek5011
  • 54 postów
Napisany 31 grudzień 2010 - 09:18
Jak to jest naprawde z tym 5314... Dominator88 masz rację te po 2000 roku są już mniej wadliwe i prostsze w budowie . Chociaż czujnik paliwa nie jest poprawiony i nadal się psuje. Sam sprawdzam stan paliwa patykiem .
#133 Share marek1977
marek1977
  • 725 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 20:25
Jak to jest naprawde z tym 5314... W którym miejscu te po 2000 roku są prostsze w budowie?,a co do czujnika paliwa to sam go robiłem z 5 razy i powiedziałem dość,teraz wywalę zegar paliwa i wstawię od ciśnienia silnika.I jeszcze jedno nie rozbierajcie od razu ciągnika jak hydraulika nawala ,tylko wymieńcie OLEJ I dobrze przemyjcie filtry.Ten typ pompy musi mieć sterylnie czysty olej,żadnego podczepiania do wywrotu nie swojej przyczepy z 10-cioma rodzajami oleju . :o
#134 Share cwajtek3
cwajtek3
  • 5 postów
Napisany 16 styczeń 2011 - 18:42
sprzedam 5314 i 4512
http://moto.allegro....1405239902.html
#135 Share bboyUrsus
bboyUrsus
  • 106 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 12:58
Jak to jest naprawde z tym 5314... Mam zamiar w niedalekiej przyszłości nabyć 4514 lub 5314 i z tego co tu piszecie to 5314 jest bardziej awaryjny <_< przydał by mi się taki do tura, kiedyś miałem okazje popracować w 5314 to bardzo mi się ten ciągnik spodobał tylko trochę głośno w kabinie :P a czy w kabinie w wersji Agro lub Agro bis(w Ursusach 4514 i 5314) jest ciszej niż w tych starszych z roczników np. 198x?
#136 Share cwajtek3
cwajtek3
  • 5 postów
Napisany 24 styczeń 2011 - 13:44
Jak to jest naprawde z tym 5314... Tak w komfortowych kabinach jest troche ciszej ale ciasno. Jesli bedziesz kupował to kup 5314 jest wiele mocniejszy mam porownanie.
(aktualne)
Edytowany przez milanreal1, 24 styczeń 2011 - 16:07.
cytowanie poprzedniego posta
#137 Share traktorista
traktorista
  • 25 postów
Napisany 22 kwiecień 2011 - 19:39
Jak to jest naprawde z tym 5314... koledzy mam problem. Dzisiaj cofałem moim ursusem 5314 z przyczepą. Wyłączyłem ciągnik żeby załadować przyczepe, a po uruchomieniu wielkie było moje zdziwienie kiedy chciałem zmienić bieg,a ten sie chyba zacią. Gałka chodzi tak jak gdyby był na luzie, a ciągnik po puszczeniu sprzęgła jedzie do tyłu. Żadnego biega nie da się wrzucić. Ciągnik mam mniej więcej od roku (kupiłem używany z 98;2400mth) jak do tej pory nie narzekałem,niekiedy na wysokich obrotach nie chce dźwigać,i tak jak wszystkim paliwa nie pokazuje,ale ogólnie jestem zadowolony. Może ktoś pomóc z tymi biegami? Proszę o szybką pomoc, bo traktor poza domem a święta tuż tuż. Będę bardzo wdzięczny
Edytowany przez traktorista, 22 kwiecień 2011 - 19:41.
#138 Share dzipet
dzipet
  • 48 postów
Napisany 22 kwiecień 2011 - 19:52
Jak to jest naprawde z tym 5314... w mf255 jak cos takiego wystapilo trzeba bylo odkrecic korek co sie wlewa olej do skrzyni potem trzeba znalesc np odpowiedni dlugi pręt np śrubokręt i prubowac odkleszczyc bo pewnie to sie stało tylko nie wiem czy w tym twoim jest podobna skrzynia 8\2?
#139 Share traktorista
traktorista
  • 25 postów
Napisany 22 kwiecień 2011 - 20:10
Jak to jest naprawde z tym 5314... tak, 8/2 szukałem cały wieczór po tematach co to może dolegać temu mojemu traktorkowi i właśnie znalazłem przed chwilą, że w 3512 często tak sie robi i że ten śrubokręt pomaga. Więc mówisz,że u mnie też powinno zadziałać? Jutro z rana pójde sprawdzić albo jeszcze zaraz. możesz napisać jak to trzeba tym śrubokrętem manipulować?
#140 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 22 kwiecień 2011 - 20:44
Jak to jest naprawde z tym 5314... Ja w 4514 robię tak:
Wyciągam dźwignię zmiany biegów- trzeba odchylić te mieszki i gumy i wysunąć sworzeń w kulce na dole, ale żeby go całkowicie wysunąć należy odkręcić korek od wlewu oleju [ale uważaj żeby Ci ten sworzeń nie wpadł do skrzyni bo ja taki przypadek miałem :rolleyes: ] i wtedy po wyciągnięciu dźwigni zmiany biegów mamy widok na wodziki i ten który jest zablokowany, należy przesunąć w pozycję neutralną [jeśli Ci się zakleszczyło na wstecznym to prawy wodzić należy posunąć do przodu aby wszystkie były w 1 lini].
Podobne tematy ursus 53125314
