problem z kompem
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share darek16
darek16
  • 947 postów
Napisany 15 maj 2008 - 19:01
problem z kompem Mam problem z komputerem i nie wiem co zrobić komputer działa , pomyślcie że słyszycie dżwięk swojego komputer i po chwili
pomału ucicha po czym znowu normalnie pracuje i to się powtarza cały czas, co mam robić?
AF - to Jest To:)
problem z kompem Dzisiaj, 10:23
#2 Share Vektorrr
Vektorrr
  • 103 postów
Napisany 15 maj 2008 - 19:16
problem z kompem To pewnie od tego, że stoi w przeciągu i złapał jakiegoś wirusa. Ja to bym go do pieca na trzy zdrowaśki wsadził... a jak nie pomoże to wołaj egzorcyste... nie ma na co czekać.
#3 Share darek16
darek16
  • 947 postów
Napisany 15 maj 2008 - 19:24
problem z kompem a może ciebie Vektorrr przewiał i ciebie wrzucimy do pieca.
AF - to Jest To:)
#4 Share Vektorrr
Vektorrr
  • 103 postów
Napisany 15 maj 2008 - 19:32
problem z kompem taka odpowiedz jak i pytanie...
Słyszałeś kiedyś o czymś takim jak czujnik temperatury? Jeśli nie to jest to takie sprytne urządzenie, które "sczytuje" temperaturę chłodzonego podzespołu i na podstawie tych odczytów jakiś kontroler steruje obrotami wentylatora- stąd te odgłosy.
#5 Share darek16
darek16
  • 947 postów
Napisany 15 maj 2008 - 19:53
problem z kompem No i to jest normalna odpowiedź,ale jeszcze czegoś takiego nie miałem.
AF - to Jest To:)
#6 Share lysyrolnik
lysyrolnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 1353 postów
Napisany 15 maj 2008 - 20:49
problem z kompem A podstawowe pytanko, ile komputer ma lat, czy jest czyszczony z kurzu itp. ze środka?? bo przyczyna moze tez byc lekko przytarte łożysko w jednym z wiatraczków, ale to bardziej będzie dziwek piskliwy i głośny. a dziwek falowany to może być tak jak mówisz Vektor regulacja pracy wiatraczka w zależności od nagrzania jakiejś części.
Honda - The Power of Dreams :)
#7 Share darek16
darek16
  • 947 postów
Napisany 16 maj 2008 - 14:16
problem z kompem 7 lat, może jak wyczyszczę to przestanie się tak robić
AF - to Jest To:)
#8 Share jankowski17
jankowski17
  • 174 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, ciężarówki, ciągniki, maszyny budowlane i rolnicze, komputery, gry, TVN Turbo, transport drogowy, program Na osi, pioruny, błyskawice, burze itp
Napisany 17 maj 2008 - 12:16
problem z kompem witam. nie bede zakładał nowego tematu bo to nie ma sensu od niedawna dokładnie od jakiegoś tygodnia mam problemy z pc przy właczaniu kompa jak juz sie uruchomi pojawi sie pulpit cale to okno windows komputer samoczyninie sie resetuje zdarza sie ze nawet po 10 razy no i potem działa bez zarzutów nie dzieje to sie przy kazdym wlanczaniu tylko co jakis czas co moze byc przyczyną macie jakies pomysły ?
16 biegów, 500 koni, 40 ton za sobą... To jest to... SCANIA
MAN TGA 41,440 8x6 tym teraz pomykam
POZDROWIONKA DLA CAŁEGO AGRO FOTO
#9 Share DANIEL
DANIEL
  • 205 postów
Napisany 17 maj 2008 - 12:57
problem z kompem
Odkręć obudowę i nasłuchuj który z wentylatorków tak głośno chodzi i zmienia obroty, masz 3 podstawowe pozycje wiatraków: od proca, zasilacza oraz karty graficznej.Wymień go i po sprawie.
ps. w ciemno będzie to wiatrak na procesorze.
#10 Share mix
mix
  • 311 postów
Napisany 17 maj 2008 - 21:24
problem z kompem A to może mi ktoś pomoże.
4 miesiące temu robiłem formata. Wszystko było ok do póki nie zakupiłem urządenia wielofunkcyjnego. Musiałęm wyciągnac komputer żeby wsadzic kabel (był wyłączony). Włączyłęm go i teraz mi tak piszczy jak gupi. Piszczy tak 4 razy zaraz po włączeniu. Oglądałem w BIOSie wszystko jest wporzo. Jak gram w CSa to po niecałych 2h komp się zawiesza i wyskakuje błąd karty grafiki albo monitor się wyłącza :) Dziś zainstalowałem sterowniki do karty ale dalej to samo. Może ktoś mi pomóc?
Karta grafiki to saphire radeon 9600 atlantis 128mb
#11 Share Vektorrr
Vektorrr
  • 103 postów
Napisany 17 maj 2008 - 21:54
problem z kompem @mix
Z tego co wyczytałem na różnych forach to wygląda to na błąd zegara systemowego. Rozkręć kompa i posprawdzaj dokładnie połączenia pamięci i taśm od dysków. Jak nie pomoże to wymień bateryjkę płyty a jak to nie pomoże to wymień płyte :)
GOOD LUCK
#12 Share TomekPL
TomekPL
  • 60 postów
  • Zainteresowania:Maszyny i urządzenia rolnicze
Napisany 24 maj 2008 - 07:02
problem z kompem
4 miesiące temu robiłem formata. Wszystko było ok do póki nie zakupiłem urządenia wielofunkcyjnego. Musiałęm wyciągnac komputer żeby wsadzic kabel (był wyłączony). Włączyłęm go i teraz mi tak piszczy jak gupi. Piszczy tak 4 razy zaraz po włączeniu. Oglądałem w BIOSie wszystko jest wporzo. Jak gram w CSa to po niecałych 2h komp się zawiesza i wyskakuje błąd karty grafiki albo monitor się wyłącza <_< Dziś zainstalowałem sterowniki do karty ale dalej to samo. Może ktoś mi pomóc?
Coś mi się wydaje że stery do tego urządzenia masz jakieś trefne a piszczy Ci płyta główna ona piszczy jak jest coś źle podłączone. Spróbuj wgrac nowe stery!
Moje zdjęcia nie są chronione prawem autorskim, więc rozpowszechniać można a nawet jest to wskazane.
Zapraszam wszystkich właścicieli lub fanów Ursusów 1614 do grona moich znajomych
http://www.youtube.c...er/TomekPli1985
#13 Share darek16
darek16
  • 947 postów
Napisany 28 maj 2008 - 21:50
problem z kompem Na razie problemu tego nie mam.
Nie chcem zakładać nowego tematu więc tu zapytam więc siedz na AF włańcza mi się start i nie mam panowania nad myszką litery jak by ktoś zaznaczał trwa to do 10sekund na dodatek strona się wyłancza,z myszką wszystko ok.
AF - to Jest To:)
#14 Share JarekWLKP
JarekWLKP
  • 543 postów
Napisany 29 maj 2008 - 09:36
problem z kompem
Najczęściej padają wiatraki chłodzenia zasilacza. Nasłuchaj który to cooler i wtedy poradzimy. Jeśli to rzeczywiście od zasilacza to smarowanie, a jeśli i to nie pomoże to inny cooler lub cały zasilacz.
4 miesiące temu robiłem formata. Wszystko było ok do póki nie zakupiłem urządenia wielofunkcyjnego. Musiałęm wyciągnac komputer żeby wsadzic kabel (był wyłączony). Włączyłęm go i teraz mi tak piszczy jak gupi. Piszczy tak 4 razy zaraz po włączeniu. Oglądałem w BIOSie wszystko jest wporzo. Jak gram w CSa to po niecałych 2h komp się zawiesza i wyskakuje błąd karty grafiki albo monitor się wyłącza :lol: Dziś zainstalowałem sterowniki do karty ale dalej to samo. Może ktoś mi pomóc?
Typowe objawy przegrzania karty graficznej. Otwórz obudowę komputera i graj w CS, po chwili grania delikatnie koniuszkiem palca sprawdź temperaturę układów scalonych karty graficznej i temperaturę pamięci karty graficznej. Jeśli będzie parzyć to musisz kupić nowe lepsze chłodzenie.
John Deere marką ponad wszystkie.
Zamieszczone przeze mnie fotografie chronione są prawem autorskim.
Dodaj odpowiedź
