Kamil97
Sadzarki
Gość wolf19
Gość wolf19
Panowie, po co te kłótnie? Po co nerwy? Święta się zbliżają, oczekujemy na przyjście Pana, bądźmy wtedy w stanie łaski uświęcającej - miłujmy bliźniego jak siebie samego.
@wesolyromek, szanuj Andrzeja, a on będzie szanował Ciebie. Może się trochę czepia, ale od tylu godzin przy kompie i Ty byś widział rzeczy, których teraz nie widzisz.
Pozdrawiam, Panowie i wzywam do rozejścia się :unsure:
pawelec    89
http://www.agrofoto.plantpress.pl/article.php?id=110
a propos tematu.
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
prorok    2036
Panowie mam mały dylemat mianowicie jeśli nie znajdę nic ciekawego z używanych polskich sadzarek czerpakowych w przyzwoitych pieniądzach będę chciał zakupić nową....I tutaj pojawia się moje pytanie...
Którą sadzarkę wybrać
Akpil
http://allegro.pl/no...1390689566.html
Bomet
http://otomoto.pl/sa...akow-A4362.html
(oferty podaję tylko jako przykładowe)
Panowie którą z nich wybrać? która lepsza? Jak jest u nich z regulacją międzyrzędzi? Czy regulacja szerokości międzyrzędzi jakie oferują te sadzarki jest wystarczająca do współpracy z Ursusem C-360 na standardowym ogumieniu?Czy regulacja rozstawu rzędów 62,6 , 67,5(bomet) oraz 62,5 67,5(na stronie podają jeszcze 70 i 75) będą wystarczające żeby nie gniotło rzędów?
Jak jest z wykonaniem? Do Akpila - Pilzna mam 66km więc to było by "w razie czego" duże ułatwienie...ale niech zadecyduje jakośćbiggrin.gif
Edytowano przez prorok
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
pawelec    89
bierz akpila wersje 70-75cm.
ziemniaki w szerszej redlinie rosną bardziej 'bezstresowo' :P
rozstaw 62-67cm, jest dobry do c-330, lub t-25.
jak bedziesz mial 70-75cm, rozsuniesz sobie przód ciagnika i jest git.
U mnie masa ciagnikow typu mf-255 współpracuje z sadzarkami na rozstaw 75cm i swietnie sobie radzą.
druga sprawa, ze chyba ta sadzarka akpila przy wiekszym rozstawie ma chyba tez wiekszy zbiornik na ziemniaki (ok 400kg). Bo te zwykle male typowe co podales w aukcji, miesci sie okolo 150-200kg. A uwierz, czeste uzupelnianie potrafi byc denerwujace...
I najwazniejsze - ile zamierzasz sadzic ha ziemniaków? jakie masz jeszcze maszyny do pielegnacji i zbioru? bo decydując sie na konkretną szerokość redlin musisz brac pod uwage to jakie maszyny ktore juz posiadasz nadadzą sie na pielegnacje, pielenie, formowanie redlin i wreszcie zbiór, a które okażą się 'nieprzestawialne' na szerszą redlinę.
edit: sory, nie 400kg a 300 miesci sie w tej wiekszej sadzarce akpila. Tu masz opis:
http://www.akpil.pl/pl/produkt/138
Edytowano przez pawelec
prorok    2036
Hektarów....Heh może w przyszłości.wink.gif..na razie u siebie ok 20-30-arów i prawdopodobnie jakieś usługi...
W moim przypadku nie ma sensu brać powiększanego zbiornika...po prostu szkoda kasy...
Tutaj na stronce jest podane że już ta mała(chyba) która nazywa się "PLANTER" może mieć rozstaw 62,5 67,5 lub 70 -75...nie wiem czy tylko na swojej stronie tak podali bo już np pośrednicy wspominają tylko o 62,5 i 67,5...
KarolT25    41
Z sadzarką to nie ma takiego dylematu jak do ciągnika ja mam Sadzarkę S-208 moja sadzi 5 ha swoich + usługi (10-15ha) ;) Moja dobrze sadzi tylko jak kupujesz używaną i nie ma łopatek na kołach to od razu trzeba je zrobić :P
cipekfan69    0
mam możliwość kupna sadzarki gruse junior s 2 rzędy o ile pamiętam rozstaw radliny 60-75cm za 4tys taśma czerpakowa w dobrym stanie tak samo czerpaki pomożecie na co zwracać jeszcze uwage? na przekładnie? czy w ogóle jest w tym przedziale cenowym możliwość kupna rozstaw na 90cm radlina? obecnie uprawiam 5ha ziemniaków w najbliższych latach docelowo 11ha. Po dołożeniu takiej deskowej nakładki któryś z użytkowników może się wypowie jaką ma pojemność zbiornik? pozdrawiam!!
yarecki12    2
Zapomnij o używanej sadzarce na 90 cm. Są to bardzo rzadkie maszyny, gdyż dopiero od kilku lat jest technologia 90cm. My przechodziliśmy na 90 cm w 2006 to nie było żadnej używanej zabardzo, w grę wchodziła przeróbka naszej z 75 na 90 lub nowa maszyna i zdecydowaliśmy się na nową, a starą zostawiliśmy - w tamtym roku przerobiliśmy starą na 90 cm ale nie sadzimy nią. Jak chcesz 90 cm to musisz kupić jakąś na 75 cm i rozszerzyć samemu. Obsypnik na 90 cm już łatwiej znaleźć niż sadzarkę.
yacenty    3828
Panowie jak to jest z tymi prostymi sadzarkami?
Na stronach www producentów są zapisy ze szerokość robocza wynosi 62.5, 67, 70 i 75?
Ciężko jest mi sobie wyobrazić tak dużą możliwość regulacji. Czy w momencie zakupu muszę się już zdecydować czy będzie to maszyna 62-67 czy 70-75?
Niestety ale na stronach mają napisane 1 model sadzarki a 4 szerokości robocze, Jest to jeden egzemplarz czy po prostu są to 2 zupełnie różne maszyny? węższa i szersza?
Dzięki
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
pawelec    89
yacenty, w prostych łańcuchowych sadzarkach bometa czy akpila są dwie mozliwosci: 62 i 67 albo 70 i 75. Nie ma płynnej regulacji tylko skokowe.
Więc kupując sadzarke od razu musisz zdecydowac sie czy wybierasz 62 lub 67 w jednej, albo 70 lub 75 w drugiej.
Odradzam wąskie redliny, standardem teraz jest 75cm, wiec bierz tę szerszą. Jesli chcesz koniecznie nówke, to Akpil ma sadzarke Planter, gdzie jest zbiornik 300kg (w mniejszych jest 150-180kg) i wlasnie ten rozstaw do 75cm, mozesz takze w opcji wziac podsiewacz do nawozu Albo cos z uzywanych zachodnich: gruse, hassia, grimme.
yacenty    3828
ogladaliśmy jakąś sadzarke u sąsiada - jest z przodu regulacja albo 62.5 albo 70
to może jeszcze jakoś na obsypnikach rozszerzyć na 75?
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
pawelec    89
jesli rozszerzysz tylko na obsypnikach z tyłu na 75, a nie w środku redliny gdzie jest sadzeniak, efektem będą ziemniaki posadzone nie w osi redliny, tylko gdzies z boku, wskutek czego jest wieksze ryzyko na zazielenieni bulw. Jesli chcesz poszerzac, to musisz to zrobic z przodu gdzie spada bulwa, i z tyłu gdzie jest obsypywana.
yacenty    3828
no właśnie i z przodu są tylko 2 możliwości 62 albo 70
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
pawelec    89
no to jak pasuje Ci taka szerokosc to bierz! :)
ile chcesz tych pyrek sadzić?
saszeta    161
na 70 to już może być. Ja w czeskiej też mam 70 a wstawiłem blachy w redlice i rozstawiłem obsypniki i teraz będzie na 75 sadzić. Zajęło mi to z godzinę
przemol87    186
witam. ma ktos automat to ziemniakow kielkowanych np taki http://allegro.pl/sadzarka-do-ziemniakow-kielk-wyprzedaz-brutto-teo-i1448742749.html
ewentualnie
http://allegro.pl/sadzarka-strukturalna-do-ziemniakow-i1441052199.html
lub
http://allegro.pl/sadzarka-structural-do-podkielkowanych-ziemniakow-i1449271363.html
jak sie sprawują,dużo niszczą kielków?
Edytowano przez przemol87
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
lukasx21    165
Dać tyle kasy za starą poniemiecką sadzarkę to moim zdaniem lekka przesada. Za te pieniądze kupisz nową korę2 i kiełkowane też elegancko posadzisz w moich stronach dużo ludzi ma te sadzarki i chwali bardzo
Kupie trzeci korpus do pługa rabewerk specht
Kupie pług 3 skibowy rabewerk lub krone
przemol87    186
a u mnie wlasnie nie,półautomat to ja mam a chodzi mi o sadzarke bezobslugowa
marekqaz    0
Witam, mam pytanie mianowicie chce kupić sadzarkę do ziemniaków i myślałem o popularnej "czeskiej". Na Agrofoto piszesz ze masz taką sadzarkę oraz ze ją przerobiłeś na rozstaw 75cm. Mógłbyś mi poradzić jak przerobić taką sadzarkę na taki rozstaw oraz czy zdaje ona egzamin po takiej przeróbce? Mam pytanie czy przy takim rozstawie da się uprawiać ziemniaka ursusem c-330 lub zetorem 3011? Możesz mi napisać jaki uzyskujesz plon z hektara oraz czy standardowo radlisz tylko ziemniaki czy używasz redliniarek? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam Marek
saszeta    161
wstawiłem blachy w redlice i rozstawiłem obsypniki. Nie sadziłem jeszcze w takim rozstawie ale powinna sadzić bo czemu by miała nie sadzić. Przecież nie ruszyłem mechanizmu wysadzającego. I 330 i major to ogarnie tylko trzeba koła porozstawiać na 150. Ja mam majora właśnie. Plon to od 30-33 w lordzie i denarze do 40-45 w vinecie. A od tego roku będę używał formownicy którą sam zrobiłem. Chciałem się pochwalić nią ale moderator nie wpuścił do galerii
marekqaz    0
Szczerze mówiąc ja tez większość maszyn co mam w swoim gospodarstwie to sam zrobiłem, lub większość przerobiłem dlatego jestem zainteresowany też tą redliniarką, najchętniej też bym ją sobie sam zrobił, no bo niby z tego co wyczytałem plon może być wyższy używając jej. Mam nadzieje że uda Ci się wrzucić jej fotki :D Mam jeszcze takie pytanko, mianowicie z przodu wiem jak rozstawić koła (po prostu wysunąć z belki), ale z tyłu jak się rozstawia koła? A rozstaw 150 ma być od końca zewnęcznej strony koła prawego do zewnętrznej strony koła lewego, czy od środka koła do środka koła? A może od wewnętrznej strony koła do wewnętrznej? Mam także pytanie jaka jest najlepsze odmiana na wykopki we wrześniu?
Edytowano przez marekqaz
Gość Profil usunięty
A ma ktoś z Was jakieś cynki na używane, nie drogie sadzarki karuzelowe bądz chwytakowe do rozsady?
saszeta    161
od środka do środka. Musisz obrócić gwiazdę i felgę. Trzeba pokombinować
gdzie można kupić talerze zagarniające do sadzarki? Bo nigdzie nie mogę znaleźć a przecież nie założę od talerzówki 50 cm
Edytowano przez saszeta
    • Przez prometeusz
      witam :rolleyes:
      proszę o porady użytkowników sortowników, który sortownik będzie lepszy, wydajniejszy, oraz będzie miał mniejsze straty, tj będzie mniej kaleczył ziemniaki
      rolkowy, coś takiego
      http://www.iagro.pl/sortownik-do-okopowych,at-20993.html
      czy może sitowy, coś takiego
      http://www.krukowiak.com.pl/kfmr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=190&lang=pl
    • Przez BELLAAGRO
      Witam wszystkich
      czy posiada ktoś z was instrukcje obsługi do sadzarki s211 na taśmie? Potrzebuje zmienić szerokość na 75 i sprawdzić gęstość siewu i chciał bym to zrobić zgodnie z instrukcja.
    • Przez SanchoPansa24
      Witam, musze kupic kombajn do ziemniakow i chcialbym abyscie doradzili mi jaki wybrac, i wyjasnili kilka niewiadomych. A wiec tak posiadam 10ha ziemniakow pierwszy rok. Przed posadseniem zostaly wybrane kamienie odkamieniaczem stone system nastepnie uformowane redliny radlem oraz zasadzone ziemniaki sadzarka grimme 32b. Nastal czas wykopu wiec jaki kombajn kupic? Budzet w tym.roku to jakies.20/25 tys, kombajn raczej jednorzedowy ze zbiornikiem i separatorem kamieni zastanawialem.sie nad grimme sl 750 ? Drugie pytanie : czy wykopie normalnie rzadek tym Kombajnem ? najpierw chcialem kupic kombajn anne ale podobno rzadki po.sadzarkach grimme w tym.systemie uprawy sa zbyt szerokie aby je wykopac anna.
      Tak jak mowie nie mialem.nigdy stycznosci z uprawa ziemniaka i zbiorem wiec za.kazda cenna rade bede bardzo wdzieczny pozdrawiam.
    • Przez Tomek12
      Czekam na wskazówki
    • Przez MlodyRolnikWLKP
      Witam!!!
      Interesuje mnie czy są jeszcze produkowane gdzieś nowe Kombajny buraczane (tak jak kiedyś NEPTUN czy POSEJDON)
      Może wiecie coś na ten temat bo ja nic nie mogę znaleść. Pozdrowienia
