Zaloguj się, aby obserwować
ferdek47
zetor 7711 czy 7745
morowa91    6
no do pługa, agregatu itp. to napewno się nadaje, tylko u mnie niemiał dużo roboty w polu bo ma 40 hektarów i miał jeszcze do pomocy 2 inne ciągniki ale do wyciąganie w lesie jet za letki i za słaby
tomekzet    78
u mnie oprucz że w gospodarstwie robił w lesie, i mój brat go załatwił :angry: troche był za letki
w jaki sposób twój brat "załatwił" tego zetora? :)
morowa91    6
Zaczepił do niego 3 sosny po 1,5 kubika, podnósł go na dwa koło i puścił ostro sprzęgło i że miał jeszcze na przodzie dołożone obciążników pekł na pół na łączeniu obudowy o skrzyni biegów i bloku silnika :angry: :angry:
morowa91    6
no akurat czterech by niepodczepił bo ma tylko trzy linki ;):) wiesz to jest coś za coś, wiadomo że mógł ciągnąc po jednej ale to by nawet na uczymanie ciągnika niezarobił :) teraz mamy zetora 12045 i też czasem nawet m się zdarzy postwić go na dwóch kołach
Adik_ziel    3
Którego wybrac ???? pytanie jest w temacie
Moze ktos pomoze ;)
Bież 7745 przodek dużo daje i 7745 ma więcej km chyba 7711 ma 73km tak ?
I jak kiedyś będziesz chciał tura to 4x4 lepszy do tura ;]
«Adik_ziel will do anything for you.»
Jeżeli, ktoś, komuś, coś ewentualnie nikt nikomu nic... To z punktu widzenia masz ode mnie pzdr...... xD
Kocham to co robię, robię to co kocham, choć czasem muszę robić to, co tylko lubię, ale wtedy za to mi płacą. I znowu mogę robić to co kocham...
bartus16    10
oj taka [raca w lesie u mnie znajomy zrywke robi 1614 i tez go nieraz postawi a to juz ciezki ciagnik a tak drzewo wywozic lub do orania plugiem lesnym to ma 1014 i mowi ze najlepiej sie sprawdza ;)
Jeżeli każdy pomysł wydaje Ci sie genialny to dopij wódkę i idz spać :)
morowa91    6
Ja orke w lesie wykonuje C-385 lub 914 i idzie jak burza, orka niejest jeszcze taka zła jak zrywka
bartus16    10
ale napewno lepiej ci idze 914 bo 4x4 i napewno lepiej ciagnie jak zaczepi o jakis kozen a 12045 jest za dluga do orki pomiedzy drzewami
morowa91    6
to znaczy orki niewykonuje między drzewami tylko po zrębie i tylko pinki i korzenie przeszkadzają ;) wiadomo że 914 lepiej idzie tylko że ono za zwyczaj pracuje z przyczepą HDS :)
zorzyk2    56
A zarabiał na utrzymanie mechanika i dostawcy części -a teraz stoi i nie zarabia.
morowa91    6
Mechanika niepotrzebujemy, mam dwóch braci którzy się dobrze na tych sprawach znają ;):)
a zetora wyremontowaliśmy i sprzedaliśmy :)
morowa91    6
Fotek niemam bo to się stało w zeszłym roku w wakacje ;) pekła obódowa skrzyni biegów w miescu gdzie skręca się z blokiem silnika
tommy66692    2255
kolego co ty piszesz ;)
jak to 7745 ma wiecej mocy jak to ten sam silnik co w 7711 wiec i moc taka sama aby 7745 ma przedni naped a on mocy nie dodaje. jesli by chodzilo o 7745T to inna sprawa :)
Adik_ziel    3
Przedni napęd daje z 5km 7745T chyba ma 80km nie ?
tommy66692    2255
ze tak powiem troche nie ten teges- z jakiej d*py strony daje ci naped 5km?
morowa91    6
w zetorze 7711 i 7745 jest ten sam silnik, o tej samej mocy ;) tylko jak ma przedni napęd zwiększ się jego siła uciągu :)
Hinco    1
A nie było tak że jak był z turbiną to tylko z przodkiem? A bez turbiny były i takie i takie ?
A Silniki są takie same niezależnie od napędu ;p
morowa91    6
ja bynajmniej spotkałej już się z kilkoma zetorami bez przedniego napędu z turbiną ;)
amorki    1
Osobiście polecam ci z przodkiem 4x4,sam miałem taki dylemat ;)
igorass    33
Dołączam się do poprzedników- bierz 7745 sam mam póki co takiego Zetora, jest u mnie 7 lat i naprawdę nie ma co narzekac. Seria 77xx różni się poza oczywiście silnikiem, paroma drobiazgami ale czasem bardzo przydatnymi jak na przykład większy zbiornik paliwa, tarczowe hamulce (mniej roboty np. przy zmianie klocków) albo takie mocowania ograniczników cięgien TUZu- w 77xx są odlewane a nie z 2 kawałków blachy i przez to się nie odginają-niby drobnostka ale zawsze na korzyść ;)
    • Przez Obi32
      Witam, można ten luz na przedniej osi jakoś wyregulować?
    • Przez ddd4233
      Witam czy może ktoś z was instalował zewnętrzny rozdzielacz zamiast tego oryginalnego ? (Zepsuty rozdzielacz nie potrzebuje ehr)  już mam wypatrzony rozdzielacz 3 sekcie (dwie pływające jedną zwykła ) z podłączeniem nie będę miał problemu. Tylko chodzi o to że na jednym poście w forum widziałem jak ktoś zakładał rurkę taka dłuższa(c360)  ta od tłoka potem widziałem jak ktoś zakładał rurkę tą od powrotu też od c360 . I teraz moje pytanie jest takie  czy zamiast tego rozdzielacza co jest w środku w zetorze założył bym adapter taki od c360 to by miało prawo chodzić? Dodam zdjęcie poglądowe o jakie elementy mi chodź . Prosił bym o pomoc
    • Przez Obi32
      Zetor 7745, rok 1990,.sprowadzony z Finlandii, 3800 mtg.
      Po regeneracji pompy jak to bywa trzeba, ustawić kąt wtrysku. No i tutaj zaczynają się schody tak mnie zastanawia bo mam te 3 kreski ale przed demontażem kreciłem jeszcze kołem zamachowym i paliwo drgalo w pierwszej sekcji zupełnie w innym miejscu A dokładniej 1/3 obrotu koła zamachowego dalej.Dodam że ciągnik chodził dobrze przed regeneracją pompy jak i ustawieniu kątu na znakach i normalnie odpala, tylko dlaczego paliwa na kapilarce drgało w innym miejscu. Może ktoś miał podoby problem i wie jaka jest przyczyna. Z góry dzięki za odpowiedź!
    • Przez raven18
      Hej, ma ktoś zamontowane wewnętrzne lusterko na ramce tylnej szyby, do łatwiejszego zaczepiania maszyn (na zaczep hitch, który jest nie widoczny za zaczepem do przyczep jednoosiowych i trzeba na czuja podjeżdżać). Oglądałem zdjęcia ciągników i nie znalazłem jak to w sumie wygląda, czy to dobry pomysł skoro chyba nikt nie montuje? 😎
    • Przez dawidkrawczyk
      Witam, jestem w posiadaniu Zetora 5211 i chciałbym założyć przedni napęd od Zetora 5245. I właśnie przychodzę z pytaniem co trzeba przerobić w skrzyni biegów żeby wszystko ze sobą współpracowało?
