yacenty
Rzepak rozstaw rzędów
maciek    29
Moim skromnym zdaniem wysiew punktowy rzepaku w szerokie rzędy 22-25cm nie ma najmniejszego sensu bez zastosowania nawozu w podsiewacz pod korzeń ,tak samo jak w przypadku kukurydzy ,w innym razie zwyżki plonu będą znikome,z tym że w rzepaku nawóz dajemy 15-20 cm pod rządkiem ,a nie jak w kukurydzy 5cm obok . Zrobienie tego żeby siać na 1 ciągniku jest trudne technicznie ale nie niemożliwe.
trzeba by zrobić ramę na której zamocować talerze np.od grubera koło nich puścić węże wysiewające od
nawozu a jako siewnik nawozu wykorzystać np.starego poznaniaka ,za tym naszym "podsiewaczem" uchwyty do brony wirnikowej a za broną siewnik punktowy 12 rzędowy w 2 rzędach po 6 sekcji (oczywiście odpowiednio przerobiony.
mesomorph    0
ja siałem siewnikiem hassia 3m co druga lejke, w tym roku posialem accordem siewem zbożowym czyli kazdą redlica. Widziale4m u znajomego ze ladnie rośnie gdy sieje kazda lejke. black08 to bsrdzo dobrze wytlumaczyl.
MarekUA    959
Moim zdaniem należy siac tak jak pszenice bo:
-Korzenie mniej konkuruja ze sobą gdyż są mniej zageszczone w rządku
- chwasty nie mają takich szans gdyż szybciej ziemia jest zakryta przez rzepak
- rzepak ma budowę <krzak> i nie ma tak jak u pszenicy że łan sie przewietrzy. i Można zmnniejszac norme wysiewu na dobrych stanowiskach.
"pionierem najpierw ogłoszonym był , kułakiem potem, a Polakiem-zawsze" Kaziemierz Pawlak
"tylko żalmi naszych mlodych co za kiese po banana wyruszyli wmałpi gaj" Wodecki-raj
""Możesz robić to co chcesz, możesz byc kim chcesz ..." Mesajeh
Rolnictwo to nie wszystko..., ale wszystko bez rolnictwa to h<>J :)
Sadek    1115
222 - 2,6 kg
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
ciastek12    44
Mowisz o 18 redlicach?  222 i 2.6? jak wedlug tabeli  222 to gdzies 12 kg. o chyba ze mieszasz rzepak z czyms?
boris    2
ja mam plan jedno pole posiac co kazdy czyli 14.3 a drugie pole co 2 czyli co 28.6cm, zobaczymy co wtedy wyjdzie
i jak wyniki eksperymentu?
Mareczek78    2
Ja dwa lata siałem poznaniakiem ze skrzynią bezstopniową o szerokości 2,7m co drugą rurkę w ilści ok 4,5 kg/h. Obsada w miarę ok - w porównaniu z sąsiadami, a siali leprzymi siewnikami ja nie chwaląc mam najlepszą, ale ... są przestrzały na polu bo np jedna redlica szła w którymś momencie w powietrzu i już się robi dziura. Równiutkie pole musi być. Druga sprawa jak wiadomo - lekka piaszczysta ziemia lepsza na wschody niż cieższa gliniasta z grudami w czasie oczywiście deficytu wilgoci.
W tym roku przerabiam siewnik na 3m, by pasował do poryskiwacza (ścieżki technologiczne) i chcę spróbować siać wszystkimi rurkami w ilości 4,5kg/h - a czy bedzie lepiej - czas pokaże
    • Przez danielhaker
      Jaką macie strategię nawożenia i ochrony rzepaku w sezonie 2023/2024? Macie już zakupione środki?
      Kontynuacja tematu:
    • Przez slonju77
      Jak w temacie,nie mogłem ubezpieczyć w listopadzie,czy macie jakiś namiar na firmę która ubezpieczy rzepak po 1 grudnia?
    • Przez jarekvip99
      Mam 1.5 ha rzepaku na dzialce bez melioracji i zastanawiam sie czy da sie go ubezpieczyc w sensowny sposob aby w razie dlugiej i mokrej miosny cos z tego ugrac. Pszenica zazwyczaj tam wytrzymuje i daje w miare dobry plon ale rzepak to zalezy od roku. raz bylo lepiej a raz wygnilo calkiem jak wiosna byla zimna i dlugo mokra. czy da sie jakos ta dzialke ubezpieczyc zeby w razie co dostac jakieś ubezpieczenie?
    • Przez yacenty
      O co najczęściej rolnicy pytali w minionym sezonie w kontekście uprawy rzepaku.
      Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy rzepaku Najlepsze nawozy i odmiany rzepaku dla danego regionu Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne dla rzepaku i jak je zwalczać Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony rzepaku Jakie są najlepsze metody zbioru rzepaku i przechowywania zbiorów Jakie są najlepsze praktyki uprawy, aby zwiększyć wydajność i jakość nasion rzepaku.
      Kontynuacja dyskusji dotyczącej sezonu 2022
    • Przez bortys2001
      Witam, chce ze względu na prowadzona pasiekę przeznaczyć 3 ha na rzepak ozimy, na jakie odmiany zwracać uwagę
