Remont C-360
1904 odpowiedzi na ten temat
#1481 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 04 kwiecień 2016 - 22:34
Remont C-360
witam. jak twierdzicie czy luz na zamkach pierscieni nie jest za duży jak podaje instrukcja obsługi c 360 czyli 2,5 mm? Naprawiam własnie znajomemu ciągnik i luz na zamkach jest 1,3 mm. I według mnie tuleje nadają sie juz do wymiany. Ale znajomy twierdzi ze miesci sie w normie i bedziemy składać bez wymiany tulei. W ciągniku zostanie tylko zrobiony szlif wału nowe pierscienie i remont głowic.
Remont C-360 Dzisiaj, 02:31
#1482 Share Adi96
Adi96
  • 1585 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 06 kwiecień 2016 - 17:52
Remont C-360
Ogólnie te silniki mają luzy Tłok ma 94,50 a tuleja 95 dużą rozszerzalność ma tłok jak podaje instrukcja powinno być prawidłowego co do twojego luzu to już ci nie powiem myślę że nie jest za dobrze
#1483 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 22:27
Remont C-360
Panowie ile kosztuje remont kapitalny c 360. Chodzi mi ile za to powinien policzyć sobie mechanik. Robię własnie komuś kapitalke i nie wiem ile za to policzyć.
#1484 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 09:04
Remont C-360
no to masz problem jak nie znasz wartości swojej pracy i poświęconego czasu :)
dobry mechanik bierze tyle za robociznę tyle co za części, ale wszystko zależy od zakresu i skali robót, co innego jak robisz sam a co innego jak rozbierzesz ciągnik i rozwieziesz po specjalistach od pomp, wałów, wtryskiwaczy itd.
general remont silnika c360 kosztuje około 5000 tys w pewnym znanym zakładzie na Mazowszu, domową metodą plus szlify wychodzi około 3000, więc różnica ok 2000 zł
według tabeli doboru rozmiary poszczególnych zestawach wyglądają następująco:
zestaw A tłok 94,896 tuleja 95,000
zestaw B tłok 94,908 tuleja 95,010
zestaw C tłok 94,920 tuleja 95,020
zestaw D tłok 94,932 tuleja 95,030
za
http://instrukcja.pl...raw_1#photo_top
ja znalazłem taki zestaw
zestaw  tłok 94,908 tuleja 95,000
i też działa
#1485 Share seweryn20
seweryn20
  • 8800 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 11:04
Remont C-360
Kolega pyta o luz na zamkach w chodzonym a nie nowym silniku.
Ogólnie nie jest jeszcze wielki w swojej 4011 swojego czasu miałem ponad trzy milimetry przed remontem a dla przykładu w mtz-cie zalecają wymianę  pierścieni gdy przekroczy 4 mm.
Ogólnie bardziej zużywają sie pierścienie niż cylinder przypuszczam że luz zmniejszył by już ich wymianą. Tylko po co skoro jest w normie?
KPK Kumurun Team
#1486 Share PanJ30
PanJ30
  • 58 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 11:15
Remont C-360
Czy ktoś może mi pomóc rozeznać jaka to jest kabina, ponieważ muszę zakupić do niej szybę boczną prawą, tylną oraz szybę od drzwi lewych.
http://www.fotosik.p...751760ae7dbf758
http://www.fotosik.p...f159fdb153447d6
http://www.fotosik.p...a700ffa27872dee
http://www.fotosik.p...fbbcae7686fef88
#1487 Share jahooo
jahooo
  • 2324 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 16:49
Remont C-360
Coś na wzór czeskiej, ale te, co widziałem, miały cieńsze ramki i większe powierzchnie szyb.
Może to ci coś pomoże http://www.spec-auto...ields/b_01.html
podane są wymiary, możesz porównać
Edytowany przez jahooo, 08 kwiecień 2016 - 16:51.
#1488 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4110 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 19:18
Remont C-360
To chyba jest kabina czeska z profili.
#1489 Share PanJ30
PanJ30
  • 58 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 21:22
Remont C-360
Dzięki  za podpowiedzi.Ps. Znalazłem coś takiego:http://www.agroglas....ges/katalog.pdf   i pod 17  nr jest kabina w ramkach z rury kwadratowej.Cokolwiek to znaczy.Właściwie co to za firma? Wymiary mojej kabiny są chyba najbardziej zbliżone właśnie do tego typu.Ten malutki ukos w bocznej szybie u mnie wynosi 18 cm.No chyba, że źle mierzę.
#1490 Share jahooo
jahooo
  • 2324 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 07:34
Remont C-360
A mierzysz po odjęciu uszczelki ? bo może stąd ten 1cm różnicy.
#1491 Share PanJ30
PanJ30
  • 58 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 18:00
Remont C-360
Uszczelki nie ruszałem póki co.Mierzyłem z boku.Ale myślę, że to chyba ta kabina.Trzeba będzie się pofatygować i do tej firmy zadzwonić.Może coś doradzą.
#1492 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4110 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 20:54
Remont C-360
Jakiś problem zdemontować uszczelkę do mierzenia czy tylko zwykłe lenistwo.
Rożne są wymiary do tylnej szyby, inny jest wymiar kabiny czeskiej z rur a inny z profili musisz znać wymiar otworu co do mm.
#1493 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 21:15
Remont C-360
Albo zmierzyć szyby i dotną klejone.
#1494 Share Adi96
Adi96
  • 1585 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 22:30
Remont C-360
To nie jest czeska tylko pierwsze wypusty Sokółe KCR 360 były właśnie takie opancerzone na aukcjach jak wdziałem to myślałem że to przeróbka jednak nie dach zdradza że to sokółka jest łukowaty i po kątach dwóch ma mocowanie oczka na transport kabiny lampa jest a prawej stronie oraz kieszeń na różne rzeczy z tego co widzę musisz domierzyć szyby bo to nic z tego
Kafar85 To co błąd wymiarach zestawach waryńskiego?
#1495 Share PanJ30
PanJ30
  • 58 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 09:45
Remont C-360
Dzięki Adi96. Pozbędę się uszczelek i zmierzę dokładnie.
#1496 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 08:24
Remont C-360
@Adi96 to był zestaw "no-name-z-prawdziwych-polskich-czesci-sprowadzanych-z-mongolii"
Panowie czy może ktoś mi opisać objawy uszkodzonych szklanek oraz nieprawidłowo działających popychaczy?
#1497 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 22:17
Remont C-360
według mnie szklanki i popychacze nie mogą się tak bez przyczyny zepsuć. A jeśli by ci sie szklanki blokowały to również tłok uderzał by w tym samym czasie w zawór. A jakie masz przyczyny ze myślisz ze są uszkodzone.
Panowie jak dobrze zamontować miskę olejową w c 360. Chodzi mi o tą uszczelkę korkową czy składać tylko na niej czy może posmarować ją sylikonem. A może jeszcze jakiś inny dobry sposób. Zawsze mam ją taką zapoconą od oleju. I chciałbym to jakoś dobrze zrobić żeby silnik całkowicie był suchy. Wszystkie wycieki udało mi się wyeliminować z tego silnika tylko miska mi jeszcze została.
#1498 Share seweryn20
seweryn20
  • 8800 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 22:24
Remont C-360
Na żadnym silikonie nigdy niczego nie składaj. Jeśli już to tylko masy np. dirko lub victor reinz.
KPK Kumurun Team
#1499 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 22:57
Remont C-360
no chodzi mi o sylikon dirko
#1500 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4110 postów
Napisany 12 kwiecień 2016 - 04:52
Remont C-360 Akurat uszczelka korkowa w tym modelu doskonale się sprawdza.Zobacz dobrze z czego cieknie, czy to nie są czasami wycieki z uszczelniacza silnika lub skrzyni.
Podobne tematy remont c360
