Remont C-360
1892 odpowiedzi na ten temat
#1441 Share BIZULEK
BIZULEK
  • 239 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 19:47
Remont C-360
Proponuję jeżdzić po okolicy
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Remont C-360 Dzisiaj, 23:50
#1442 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 19:52
Remont C-360
a miedzy czasie na postoju?
#1443 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 20:21
Remont C-360
popieram, po górach, dolinach, las obejrzeć, oziminy ocenić itd przez 50 mth :)
Edytowany przez Kafar85, 09 marzec 2016 - 20:21.
#1444 Share jahooo
jahooo
  • 2207 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 20:26
Remont C-360
Ja przy docieraniu woziłem drewno z lasu, potem na wiosnę bronowanie, siew nawozów, gruber, siew. Bardziej trzeba pilnować temperatury płynu i ciśnienia oleju, czy nic się złego nie dzieje. Zaglądać na miarkę, czy poziom trzyma.
#1445 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 21:38
Remont C-360
czyli na postoju starac sie nie za dużo?
#1446 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2612 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 09 marzec 2016 - 21:44
Remont C-360
Na postoju nie za dużo. Normalna praca tylko, że lżejsza i nie wkręcanie na max obroty + to co wyżej.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#1447 Share Adi96
Adi96
  • 1427 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 09 marzec 2016 - 22:05
Remont C-360
Możesz jak nabije te 35 40 mth wpuścić z dwuskibowym pługiem w lekką ziemię
#1448 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 13:16
Remont C-360
Witam. Jednak się okazało ze musiałem rozebrać ten przód i przestawić to koło rozrządu na pompie o jeden ząb w lewo. No i teraz niby mam tą regulację co mi była potrzebna. Czyli jak teraz maksymalnie daję pompę do silnika to zapłon jest ustawiony dobrze kreski się zgrywają. Ale co z tego jak po  zapaleniu słychać metaliczny głos. Wiec teraz prawie całkowicie oddaliłem pompę od silnika no i chodzi w miarę dobrze. Ale co z tego jak wtrysk jest na połowie miedzy tymi trzema kreskami a GMP. Czyli ciągnik będzie nieprawidłowo chodził i nie będzie miał całkowitej mocy. Macie jakieś pomysły dorady czego to może być wina.
#1449 Share jahooo
jahooo
  • 2207 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 14:37
Remont C-360
A koła rozrządu masz orginalne i nic nie pomieszane z innym silnikiem? Sprawdzałeś jeszcze raz cały rozrząd przy ściąganiu pokrywy ? Ja zawsze dla pewności robię na sucho dwa obroty wału i sprawdzam, czy znaki się zgrywają, bo łatwo przestawić na kole pośrednim nie te znaki co powinny być.
#1450 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 17:43
Remont C-360
ustawiłem teraz zapłon na czwartym cylindrze i chodzi dobrze.
#1451 Share jahooo
jahooo
  • 2207 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 17:58
Remont C-360
Tu znalazłem ciekawą dyskusję odnośnie twojego problemu http://www.elektroda...pic1593606.html
#1452 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 21:15
Remont C-360
No własnie teraz są takie części i dlatego nie raz występują takie problemy
#1453 Share balcerek1
balcerek1
  • 2521 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 22:20
Remont C-360
No to masz coś z pompą nie tak ze na 4 pasuję a na pierwszym nie.Tak jak by był wydarta krzywka w pompie na 1 garku.
#1454 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 22:34
Remont C-360
metaliczny dźwięk to ewidentnie przyspieszony zapłon, czyli niepotrzebnie przestawiałeś rozrząd. A może masz koło zamachowe z 4011?
czemu nie na pierwszym?
a nie próbowałeś na 24 stopnie obrotu wału?
no ciekawa, też kiedyś czytałem, jedyny rozsądny tam to ten studniarz ma coś mądrego do napisania, reszta to jakieś "eksperty", a najlepszy jest ten co napisał, że koło miało jeden ząbek mniej, idąc jego rozumowaniem to po jednym obrocie wału pompa jest spóźniona o jeden ząbek, przy dwóch obrotach o dwa, a po dwudziestu o 20 itd, więc logicznie biorąc to tylko raz na trzydzieści obrotów silnika wszystko jest zgrane :)
z trzeciej strony sam tego doświadczyłem i ktoś to na forum potwierdził, jeżeli dobrze złoży się rozrząd, zgra sprzęgiełko, to trudno zmienić kąt pompy, niby się da, ale tu przewody trzymają, tu ogranicza blok i ani ruszyć czasem, pozostaje naprawdę niewielka możliwość przestawienia.
Edytowany przez Kafar85, 10 marzec 2016 - 22:45.
#1455 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 23:29
Remont C-360
No bo z pierwszą sekcja pompy widocznie coś jest nie tak. Raz pokazuje mi zapłon tak a raz tak. A na czwartej wszystko wyszło dobrze. A co do przestawiania rozrządu to musiałem to zrobić bo nie dało się cofnąć pompy o tyle by nie było tego metalicznego dzwięku, a teraz wszystko jest ok. A co do koła zamachowego to trudno wyczuć od czego ono jest. Jest ono mocowane na trzy śruby czyli jest z tych starszych. A czym się różni to od 4011 a 355 lub c 360? Mój w papierach jest c 355 chyba z 1976. Ale w większości przerobiłem go juz na c 360. Przynajmniej o te rzeczy które wiem. Jeśli ktos coś więcej wie o jakiś różnicach co mają wpływ na moc to chętnie posłucham i zastosuję , jeśli tego jeszcze nie zrobiłem.
#1456 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 09:39
Remont C-360
Dziwne że na pierwszej sekcji różnie pokazuje  poczatek  tłoczenia( moze sekcja się zawiesza )  w każdym razie cos z pompą nie w porządku.
Druga sprawa  przerabiałem temat  ustawiania  kąta wtrysku  w tych silnikach.
Największe problemy zaczynaja się gdy zaczynamy wymieniać elementy rozrządu na nowe.
Ja wymieniałem wszystkie koła rozrzadu na te z URSUS i sa ok  wg  starych  znaki się zgadzają.
Następnie wałek napędzający pompę wtryskową  z ursus CHEŁMNO  był przesunięty wobec klina dokładnie nie pamiętam ale  albo o 1 lub pół freza.  są jeszcze wałki zetorowskie  tam różni się przesunieciem i 1 frez wobec tego z c 360.
Następna sprawa  trzeba sprawdzić jakie mamy sprzęgiełko na pompie wtryskowej  . Oryginalnie powinno być 6,5 ząbka  licząc od klina.
Zresztą w tym temacie dokładnie opisałem ten problem :    http://www.agrofoto....368-zetor-5748/
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1457 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 53 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 23:02
Remont C-360
Witam. przy jakich obrotach w c 360 1 mth =1 godzinie zegarowej? jak to można obliczać przy różnych obrotach i porównywać do godzin pracy?
#1458 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 18:54
Remont C-360
przyłączam się do pytania :)
i dodaje:
ile powinno wynosić spalanie na mth? :)
#1459 Share Adi96
Adi96
  • 1427 postów
Napisany 16 marzec 2016 - 22:28
Remont C-360
Jedna nabita motogodzina to godzina zegarowa przy obrotach 1850 a spalanie tak 6 l na mtg zależy w jakiej pracy
Edytowany przez Adi96, 16 marzec 2016 - 22:41.
#1460 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 13:22
Remont C-360
dzięki dzięki w dokumentacji znalazłem takie stwierdzenie: "maksymalne spalanie na mth nie powinno przekroczyć 10,5 l" :)
inne pytanie mam
musiałem zdjąć czwartą głowicę, bo między nią a uszczelką pojawiła się piana, prawdopodobnie z wody lub paliwa, okazało się, że głowica nierówno się przykręciła, po zmianie uszczelek problem jedynie się ograniczył, a ciągnik zaczął dymić na biało,
głowica zrobiona na równo, woziłem ją na reklamację i udowodnili mi to, tuleja wbita mocno, uszczelka nowa zamieniona na nowszą, może ktoś podpowie gdzie dalej szukać przyczyny przecieku i czemu ciągnik dymi na biało jak śnieg
Podobne tematy remont c360
