Remont C-360
1949 odpowiedzi na ten temat
#1421 Share balcerek1
balcerek1
  • 2621 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 19:57
Remont C-360
Ma ci drgnąć paliwo w kapilarze czy tam we wkładzie od długopisu a nie iść cała dawka.Jak piszę ma drgnąć i to najlepiej na 3 kresce wtedy będzie OK. ;)
Remont C-360 Dzisiaj, 01:32
#1422 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 16:48
Remont C-360
Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz zapłon i sie zdziwiłem bo było całkiem inaczej jak go ostatnio ustawiłem. Teraz mam taki problem bo brakuje mi regulacji na pompie by opóźnić zapłon. Wiem ze sie piłuje rowek na na tulejce wielo -wpustowej. Ale jak to zrobic żeby przy założeni tego było wszystko dobrze.
#1423 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4166 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 18:55
Remont C-360
Złóż koła rozrządu prawidłowo i nic nie trzeba będzie piłować.
#1424 Share massey_ferguson135
massey_ferguson135
  • userphoto
  • 45 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 18:57
Remont C-360 a nieoplaca sie ladowac kasy
#1425 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 19:33
Remont C-360
Koła rozrządu są założone prawidłowo, są one nowe i porównane do starych. I zgodnie ze znakami. Założyłem własnie przepiłowany wielo-wpust o jeden ząbek no i teraz jest zapłon o jakiś 1 cm za wczesny. Pompa jest przekręcona do oporu w stronę silnika. Przedtem jak wielo-wpust był założony prawidłowo to tez brakowało mi ok 1 cm ze by był prawidłowo ustawiony na znaki. No i wtedy pompa była oddalona maksymalnie od silnika. no i w czym może być problem? Jakieś dorady?
#1426 Share BIZULEK
BIZULEK
  • 247 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 19:56
Remont C-360
Załóż koło rozrządu o ząbek w lewo (od strony pokrywy rozrządu)powinno pomóc , ale tulejkę wielowypustową załóż tak jak poprzednio . Nie wiem czy pompa jest dobrze złożona
#1427 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 20:09
Remont C-360
@pawechruszcz ile płaciłeś za jedno koło rozrządu? Te po 30-40zł mają zazwyczaj przestawiony rowek na klin, tych droższych nie macałem, ciekawe czy taki sam szajs
Edytowany przez StaryKumurun, 07 marzec 2016 - 20:19.
#1428 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 20:12
Remont C-360
No jak na razie przestawianie rozrządu odpada. Wszystko jest złożone dopiero. Co masz na myśli pisząc czy pompa jest dobrze złożona? A można u mechaników co regenerują pompy przyśpieszyć lub opóźnić podawanie paliwa?
#1429 Share balcerek1
balcerek1
  • 2621 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 20:14
Remont C-360
Przełóż o jeden ząbek w lewo koło rozrządu od pompy a pompę wstaw normalnie jak była i powinieneś się zmieścić we znakach.
#1430 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 20:20
Remont C-360
koło pośrednie duze 75zł Koło pompy i wałka 2x  po 68 zł te dwa są takie same koło wału 38 zł koło posrednie małe 51 zł i koło napędzające pompę olejową 24 zl jest to wszystko produkcji ursus
#1431 Share BIZULEK
BIZULEK
  • 247 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 07:57
Remont C-360
Mechanik który robił pompę to mówił że lekko można , ale nie wiem czy nie bajerował
#1432 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 21:38
Remont C-360
Ile C360 w pierwszych godzinach pracy silnika przy docieraniu może pobierać maksymalnie oleju?
#1433 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 21:46
Remont C-360
Tyle że  moze lac z komina
#1434 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 21:51
Remont C-360
a tak bardziej precyzyjniej? Np maksymalnie na pierwsze 3mth pracy
#1435 Share Kafar85
Kafar85
  • 40 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 08:31
Remont C-360
Witam Panowie
Jakiś czas temu narzekałem na stukot w świeżo wyremontowanym silniku. W weekend trochę sobie pojeździłem w ramach docierania i namierzyłem źródło dźwięku. Okazuje się, że przyczyną jest 115 zł, które "zaoszczędziłem" na niewymienianiu sprzęgła. To był genialny pomysł, żeby zostawić prawie-niezużyte sprzęgło. Teraz pierwszy moment bierze bardzo wysoko, drugi bardzo nisko i podczas pracy strasznie się tłucze. Tak, więc jeszcze raz trzeba go przepołowić i wymienić. Chytry dwa razy traci.
#1436 Share Adi96
Adi96
  • 2062 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 09 marzec 2016 - 12:47
Remont C-360
To zmierz poziom oleju niech nabije 3 mth  to będziesz wiedział nikt takimi błahostkami się nie zajmował  dotarty to dotarty najważniejsze żeby nie brał oleju.
#1437 Share jahooo
jahooo
  • 2682 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 12:58
Remont C-360
Szczerze mówiąc, to jak u siebie robiłem silnik w MTZ, to po zalaniu olejem do 50MTH różnica w poziomie oleju na bagnecie była niemierzalna. Przez pierwsze 3-4 MTH na wolnych obrotach sobie coś tam wypluł przez tłumik, ale bez przesady.
#1438 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 13:53
Remont C-360
No jak sprawa na szabelce wyglądała to nie wiem. Ale po zrobieniu 3 mth spuściłem tylko 8 litrów A było zalane 10. No wiem że przed pierwszym zalaniu silnik w środku był całkowicie suchy. No a teraz cos go tam zostało. Tylko się zastanawiam czy to trochę nie za mało udało mi sie spuścić
#1439 Share Adi96
Adi96
  • 2062 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 15:39
Remont C-360
Pompę olejową zalewałeś w trakcie składnia? Bo też tam trochę wchodzi , nie wiem czym się przejmujesz silnik na dotarciu ile weźmie to weźmie twoim zadaniem jest go dobrze dotrzeć żeby po tych 50 mtg nie pluł  olejem
Edytowany przez Adi96, 09 marzec 2016 - 17:11.
#1440 Share PaweChruszcz
PaweChruszcz
  • 54 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 17:40
Remont C-360
nie pompy olejowej nie zalewałem w trakcie składania. A jak radzicie docierać silnik. Będę to robił na sucho znaczy sie bez obciazen. Bo nie mam teraz zadnych takich prac. A jak juz beda to grubsze
Podobne tematy remont c360
