stempos1980    7905
kolego przemyśl to dobrze bo koledzy na forum dobrze ci mówią ze ten twój remont to niema sęnsu.Popatrz za innym ciągnikiem.
TheEnd    13
Patrząc z punktu rolnika to traktor ma zarabiać a sześćdziesiątka za wolno robi żeby takie pieniądze w nim utopić, 15000 to blisko większego Ursusa a sześćdziesiątke można trochę poprawić i zostawić jako traktor pomocniczy lub sprzedać.
Ja z pola nie żyje, traktor kupiłem bo chciałem go sobie wyremontować, taka fanaberia, potrzebny mi w sumie do utrzymania kilku hektarów łąk więc moim zdaniem topic kasę w c360 to bez sens jak ma się nim obrabiac te 10h to lepiej kupić coś większego i robić szybciej, dziś czas to pieniądz ;)
TheEnd    13
Co tu zrobić z kranikiem w chłodnicy, kupiłem dwa i z każdego kapie :/ a co to będzie jak płynu naleje
TheEnd    13
Traktor pod chmurką stoi więc nie było kiedy go dokończyć, paliwo na sekcjach było więc Pompa odpowietrzona, dalej przewodów do wtryskow nie dokręcać i zakręcić wałem aż paliwo pójdzie żeby to było dobrze odpowietrzone?nie odpalalem jeszcze traktora po remoncie to nie jestem pewien czy wszystko dobrze robię
traktor11    131
Dokładnie dodaj gazu i zakręć aż paliwo się pojawi z przewodów przy wtryskach .
Bo ja już drugi rozebrałem do kapitalki ,poszed na osiowanie .
TheEnd    13
Zostaje jeszcze jedno, jak go dotrzeć z głową? wiem że 50 mth ale przeczytałem sporo i co post to inne metody. Może sobie chodzić z 5h na stałych obrotach powiedzmy z 30minut  800rpm potem 1000 potem za powiedzmy kolejne 30 minut 1200, potem z 1500 i znów z 800 czy jakoś inaczej to zrobić? a później to już zostaje jeździć po wsi.
i właśnie, ile może spalić za takie 5 godzin stania?
Edytowano przez TheEnd
Adi96    1848
Stanie  i docieranie na go na różnych obrotach to nie jest docieranie można przez pierwsze 5 mtg potem do 15 20 docierać jazda na pusto, następnie dawać lekkie ładunki 1 tonę maks do 2 ważne żeby silnika nie dusic więc praca na niższych biegach  mając jakies 35 mtg to można w rotacyjna czy jakieś lekkie prace pielęgnacyjne  ważne żeby nie przeciążyć silnika.W instrukcji jest opisane przy ilu mtg jaką moc wykorzystywać silnika
8Seba8    8
A no wlasnie tak jak myslalem ze nie ma to najmniejszego sensu taki remont . Wiadamo 60-tka zostanie do rozsiewacza itp  ale trzeba powoli rozgladac sie za czyms wiekszym tym bardziej ze pracuje w systemie czterobrygadowyym i nie zawsze wolne wypada tak jak by sie chcialo i tak jak w tym roku jak wolne to deszcz jak pracowalem to ladna pogoda i po nocach orka robiona byla . Dzieki wszystkim za rady jak juz upatrze cos to bede sie odzywal ::)
TheEnd    13
Jak pech to pech, odpadł mi Kranik z chłodnicy wraz z mocowaniem i jak to teraz naprawić?
Adi96    1848
Dobra lutownica oraz lut.Sam w tamtym roku to przerabiałem ale lutowanie było robione z mojej winy [galleryimg=619611]
jahooo    9187
Jeśli potrafisz, to najlepszy byłby twardy lut, ale taki cynowy ze sporym dodatkiem ołowiu też daje radę. Cyna do elektroniki się nie nadaje. Wycieczka do sklepu z hydrauliką - kupić kwas do lutowania w postaci pasty, cynę w sztabce do rynien, duża lutownica kolbowa lub mały palnik na gaz propan-butan.
Edytowano przez jahooo
TheEnd    13
No to jestem w D***e bo nie mam sprzętu, a myślałem że dziś odpale :/
Nie da się klejem jakimś na jakiś czas zrobić? Ta chłodnica i tak nadaje się do wymiany bo cała pognieciona ale na razie by była
TheEnd    13
No i nie odezwał się dymek puszcza i tyle , albo akumulator za słaby albo rozruszniki w ursusach są słabsze ode mnie bo za koło pasowe wałem obracalem rękami
Adi96    1848
Nie musisz sam tego robić przecież są zakłady zajmujące się lutowaniem chłodnic.Pompowałeś pompką paliwa?  paliwo leci? Jeżeli jest paliwo w pompce powinieneś czuć opór  .Podłącz do ładownia  akumulatory może klema obluzowana  lub brudna  i dlatego nie chce kręcić.Musisz sam głównie sam dopilnować  podstawowe sprawy żeby silnik mógł ci zgadać.Skoro znaki na rozrządzie  są w porządku kąt zapłonu ustawiony  paliwo jest  wszystko drożne musi zagadać  oczywiście nie od strzała bo musi trochę pokręcić z początku.
TheEnd    13
Paliwo poszło ładnie zanim przewody dokręciłem, dymka puszcza tylko za wolno kręci i to chyba jest przyczyna . Jest jeszcze jedno, puszczam przycisk rozrusznika a on sobie dalej kręci, przycisk winny czy coś innego?
BIZULEK    8
Jeśli przycisk nie odbija ,czyli nie wraca w poprzednie położenie to musisz go wymienić , może się  również blokować elektrowłącznik rozrusznika ale też zużyta para kółko zębate-wieniec na kole zamachowym
TheEnd    13
Akumulator jednak rozładowany, obejrzę jutro klemy i inne kabel może coś znajdę
Adi96    1848
Przycisk wymień bo inaczej cały czas  rozrusznik będzie kręcił  po kilku minutach zacznie dymić instalacja  i w końcu dojdzie do płomienia.Takich rzeczy nie można ignorować
TheEnd    13
To jednak nie przycisk, odłączyłem go a rozrusznik kręcił nadal, musiałem kleme odkręcić bo by nie przestał.
Chyba od leżenia się coś zepsuło bo w sierpniu kręcił mimo oporu bez zacięć
    • Przez MarcelJaros
      Wykonuje ktoś z Was zabiegi ochrony roslin c360 i opryskiwaczem biardzki 15m? Interesują mnie wydajnościi cieczy l/ha jakie Wam wychodzą w praktyce
      Mam zamiar pryskać 250-300l/ha  . Bedę robił osobiście kalibracje ale chciałem wiedzieć dla porównania
      Z góry dzięki
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, mam pytanie. Chcę zrobić remont rozsiewacza amazone.Nie wiem czy jest to model ZAE 601 czy ZAE 602. Jaka jest między nimi różnica? Problem polega na tym że zaczął mi lecieć olej ze skrzyni tak jak widać na zdjęciu. Gdzie można dostać części do tych rozsiewaczy?
    • Przez Fredovsky
      Witam. Mam problem mam problem z hamulcami w c-360. Ostatnio wymieniałem cylinderek w prawym kole wszystko złożyłem, ale ciągnik nie hamuje (ma lekkie spowalniacze). Jak kręciłem piastą dawały radę zatrzymać ale podczas jazdy mają zbyt mało siły. Układ jest odpowietrzony wg. mnie po naciśnięciu pedałów(chodzą z lekkim oporem i odbijają) płyn leci strumieniem z odpowietrzników. Więc moje pytanie czy jest jakaś regulacja na tych cylinderkach bądź jakiś inny sposób na ustawienie tego?
    • Przez MariuszKlim
      Cześć.
      Ktoś spotkał się lub korzystał/korzysta z dotacji innych niż "Czyste Powietrze" na dom lub podwórko (a dokładnie ogrodzenie od ulicy).
      w Najbliższych latach planuję przeprowadzić parę większych remontów w domu i ogrodzenie, znacie jeszcze takie dofinansowania które są wart uwagi, zwłaszcza jeśli mają małe wymogi?
      Bo Prow to chyba tylko na rzeczy gospodarcze i trzeba mieć ukończoną szkołę?
    • Przez majes
      każdej wiosny mam problem z rozsianiem nawozu. Mam podmokłe ziemie. Do tej pory czasami udało się rozsiać po przymrozku. teraz mamy zakaz stosowania przed 1 marca i efekt taki że mamy zaraz kwiecień, a u mnie nie mam mowy z wjechaniem w pole, rośliny aż proszą się o zasilenie nawozem.
      Chciałem założyć bliźniaki ale zastanawiam się nad zbudowaniem napędu gąsienicowego. Efekt końcowy chciałbym żeby był taki :)
      Gość tu ma na sprzedanie gotowy ale cena spora.
      https://www.olx.pl/oferta/naped-gasienicowy-CID5-IDjV5gr.html#3580abf2ca
      Trochę zabawy w warsztacie ale powinno się udać. Znacie może kogoś kto wykonał już taki napęd?
