Remont C-360
1765 odpowiedzi na ten temat
#1261 Share grzesrol
grzesrol
  • 193 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja w gospodarstwie, podnoszenie ciężarów, ogrodnictwo
Napisany 20 grudzień 2015 - 17:58
Remont C-360
Tylko panewki by pod niego trzeba by dobrać ,bo to jest chyba rzemiosło .Krotoszyński nominał wynosi tysiąc sto złotych , tego po szlifie zależy jak się trafi .Nikt w nim nie siedzi .
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Remont C-360 Dzisiaj, 14:56
#1262 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 04 styczeń 2016 - 18:18
Remont C-360
Taki problem  @jahooo  to nie  problem .
Włożyć  od  dołu  raczej się  nie  uda  , nie  ma  tam  miejsca  żeby  podejśc  z opaską ,  a bez  sciskania  pierścienie  nie  wejdą
Dało radę włożyć tłoki z pierścieniami od dołu bez większych problemów weszły przy użyciu opaski.
Zaryzykowałem i kupiłem nowy wał z panewkami Made in Turkey w lokalnym sklepie za 7-stówek.
Przy składaniu nie było żadnych problemów, wał po skręceniu kręcił się lekko.
Dziś odpaliłem silnik, na zimnym na wolnych obr. ma ciśnienie 4bar po zagrzaniu do około 80O na wolnych obrotach 2,5bar.
#1263 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 04 styczeń 2016 - 23:22
Remont C-360
Na nowym wale to lipa. Przy takim rozgrzaniu powinna być 4,5-5 przy obrotach 600.Wymień pompę olejową bo jak dostanie w palnik wiosną to będzie lipa jak nie wymieniałeś tylko tą z wyższej pułki z hylmetu nie chińszczyznę.
Edytowany przez balcerek1, 04 styczeń 2016 - 23:26.
#1264 Share rafff24
rafff24
  • 845 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 04 styczeń 2016 - 23:28
Remont C-360
a na panewki wałka rozrządu ktoś zaglądał?
#1265 Share Adi96
Adi96
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 04 styczeń 2016 - 23:56
Remont C-360
5 to trochę za dużo najlepiej 4 4,5 maks
#1266 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 08:18
Remont C-360
Jak one wyglądają? :huh:
Pompy właśnie nie wymieniłem, jest od nowości.
Skąd takie wartości ciśnień, fabryczna instrukcja podaje na ciepłym silniku przy 600obr minimum 1bar ?
Edytowany przez asharot, 05 styczeń 2016 - 08:46.
#1267 Share grzesrol
grzesrol
  • 193 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 13:22
Remont C-360
Kolego sam go składałeś , bo jak rozrząd ustawisz złymi znakami na odwrót to będzie problem , nawet sam sobie nie wierzę .Pompka olejowa znajduje od samego spodu misy olejowej z przodu rozrządu ,jest przy niej mała zębatka .Wartości ciśnienia zależą tak samo od nawiercenia przeciwwag ,ale sam tego nie ustawisz to tylko dobry warsztat go tobie wyważy .To nie jest takie proste złożyć silnik i siup bez problemu ,jeszcze przy takich lipnych częściach jakie są teraz . Pompę paliwa też można by wziąć pod lupę . Ja remont robię ze znajomym mechanikiem który siedzi w tym od lat .
#1268 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 13:23
Remont C-360
Zwór od pompy jest ustawiony na 4,5-5.Mierzyłem nie na jednej pompie a co do wartości rozgrzania 1 atmosfera na 600 obrotach to jest wartość która musi być spełniona a na szczelnym układzie i dobrej pompie wartości mierzone na 600 obrotach w c 360 wynoszą 3,5-4 a to już musi dostać ostro w tyłek.Jak nie wymieniałeś pompy od nowości to czekasz aby zatrzeć nowy wał.A co nowych wałów i po szlifie  powinno się wykręcić zaślepki wału i kręcić na klej do stali.sprawdzone nie raz płucząc wał benzyną pod ciśnieniem jak przez zaślepki ciśnie.
#1269 Share maniek14
maniek14
  • 41 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 13:53
Remont C-360
wiecie co może w c 360 jak się nagrzeje to nie chce odpalić, nic nie daje pompowanie jak się poczeka aż wystygnie to normalnie odpali i chodzi, nie gaśnie tylko poprostu jak go zgasze nagrzanego to już d*pa nie odpali trzeba czekać jak wystygnie
#1270 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 17:57
Remont C-360
Ale że jak, miałem wyważać nowy wał ? Pierwsze słyszę żeby ciśnienie zależało od nawiercenia przeciwwag. :(
Wszystko sam składałem z niezwykła starannością bo nie zależało mi na czasie.
Koła rozrządu ustawiłem na znaki a te od pompy oleju to nie zwracałem uwagi bo wydaje mi się że nie ma to znaczenia.
Zapłon też się fajnie ustawił na znaki, co do milimetra.Dziś rano było -10o i zapalił lepiej jak Corsa sąsiada, oczywiście świeca płomieniowa zrobiła swoją robotę i akumulatory 2X6V rozrusznik R11a.Olej Shell 15W/40
Jak tak mówisz to wiosnę jakość przejeżdżę a potem wymienię pompę olejową na Hylmet.
Edytowany przez asharot, 05 styczeń 2016 - 18:00.
#1271 Share jahooo
jahooo
  • 1873 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 19:51
Remont C-360
Bajki prawicie, jak przy jałowych obrotach ma 1,5 do 2 bar, to jest to najzupełniej normalne ciśnienie na rozgrzanym silniku, przy wysokich obrotach nie powinno przekraczać 4,5 bar na ciepłym, na zimnym 5,5. Zbyt wysokie ciśnienie jest równie szkodliwe, co niskie.
Nowy wał ze sklepu POWINIEN być statycznie wyważony.
Ciśnienie 4,5-5 to nie przy 600 a 1600 ob/min.
Odpal silnik, podaj jakie ciśnienie ma przy 400-500 obr na min na zimnym, przy 1500 na zimnym , potem zagrzej go do tych 70 stopni i porównaj wyniki. Zapisz na kartce.
Jak robiłem sąsiadowi C-360, to na zimnym silniku na 400-500obr trzymał 3,5, przy wysokich obrotach ponad 6. Okazało się, że w zaworze bezpieczeństwa siedziała dodatkowa podkładka. Po wymianie zaworu 2,5 na wolnych i 5,5 na wysokich.
Na ciepło 2,2 oraz 4 i to są jak najbardziej prawidłowe parametry
Olej 15W40
#1272 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 20:02
Remont C-360
Skąd wytrzasnąłeś takie małe obroty, u mnie silnik równo chodzi przy 600obr.
Dziś zdjąłem pasek i zagrzałem do czerwonego pola na wskaźniku i było 2,2bar przy 600obr, wydaje mi się że to dobry wynik.
#1273 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 08:50
Remont C-360
Olej 15W40
Coś ściemniasz.Jakim cudem po wymianie zaworu zmniejszyło się minimalne ciśnienie skoro ten zawór nie służy do regulacji tylko otwiera się przy maksymalnym ciśnieniu?
#1274 Share jahooo
jahooo
  • 1873 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 17:03
Remont C-360 Zawor bepieczenstwa reguluje maxymalne cisnienie w ukladzie. Byl ustawiony za wysoko, ponad 6 bar. A przy okazji sciagane byly panewki do kontroli czy nic sie nie stalo, moze mialo to wplyw
Edytowany przez jahooo, 06 styczeń 2016 - 17:05.
#1275 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 07 styczeń 2016 - 15:12
Remont C-360
zagrzałeś tylko płyń chłodzący a nie sprawdziłeś temperatury oleju ale to wyłącznie twoja sprawa zainwestować 200 stówki w pompę i uszczelkę albo czekać aż złapie na panewce.
#1276 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 07 styczeń 2016 - 17:24
Remont C-360
Z tego co widzę to są dwa modele pomp olejowych, stary i nowy typ.
Czym one się różnią i czy obydwie pasują ?
#1277 Share piotrp88
piotrp88
  • 237 postów
Napisany 07 styczeń 2016 - 19:13
Remont C-360
Jak zmieniałem pompę to stara była trochę dłuższa niż nowa i trzeba było naginąć przewód. Może o to chodzi?
#1278 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 07 styczeń 2016 - 19:50
Remont C-360
Roznily sie tylko zaworami stary typ byl przystosowany do pracy z filtrem czesciowego przeplywu (odrzutnikowego)  i pelnego przeplywu (puszka).Trzeba bylo przepiac zawleczke w zaworze.Nowy typ przystosowany jest tylko do fitra pelnego przeplywu (puszka)
#1279 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 21:26
Remont C-360
Nowa pompa jest mniejsza o 9-10mm dlatego przewód olejowy trzeba doginać.
Dlaczego ją zmniejszyli i jaki ma to wpływ na jej wydajność porównując do starej?
Jakiś interes w tym jest.
Nowa ma zawór wkręcany (rurkowy) jak w oryginale, albo w korpusie pompy. Zależne od producenta.
Pompy te różnią się także średnicą wałka więc zębatka napędowa jest nie zamienna.
#1280 Share dawid3p
dawid3p
  • 655 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 18 styczeń 2016 - 21:09
Remont C-360
Sorry panowe że trochę nie w temacie, ale temat dośc obszerny także, Jak odpalam c360 (mam nowy rozrusznik z pół roku expomu) nie łapie mi w wieniec, naduszę raz drugi, przesunę paskiem wentylatora, i tak go odpalam od 2 tyg, całe koło zamachowe się wymienia czy jak to tam wygląda? Jak rozrusznik wywaliłem to faktycznie zjechane zęby są dość <_<  mocno  :(
Podobne tematy remont c360
