Remont C-360
1765 odpowiedzi na ten temat
#521 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 12 maj 2012 - 20:04
Remont C-360 No to że tłok mógł pęknąć to się nieraz zdarzy ostatnio miałem że klient przyniósł cały zestaw z pękniętą tuleją i tłokem w 3 kawałkach. No ale jakby tak ci się przytrafiło to napewno byś zauważył że woda w oleju to i by było słychać że coś się rozsypało w silniku.
ile może kosztować kapitalny remont wewnętrzny i zewnętrzny usrsua c360???
Ja z nowym wałem i głowicami o rzecztwistychh częściach już nie będe pisał to dałem 3800zł. ale to już na tip top
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Remont C-360 Dzisiaj, 12:34
#522 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 14 maj 2012 - 21:16
Remont C-360 Słuchajcie już wyjaśniło ten kawałek pierścionka od sprężarki ona padła :rolleyes: .
#523 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 maj 2012 - 19:07
Remont C-360 No trzeba było mówić że to mały pierścień to byśmy Ci od razu pomogli :)
Siema :)
#524 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 16 maj 2012 - 10:33
Remont C-360 Założyłem satelitę i atak Zetorowski do swojej sześćdziesiątki i mam problem z wyregulowaniem luzu.
Dołożyłem podkładkę 3mm pod atak i zazębia się idealnie z satelita, ale jak wkładam kartkę to zęby ładnie się odciskają, kartka na zgięciach nie jest przerwana, tylko że jak złapię za atak i ruszam nim w prawo/lewo to słychać metaliczny stuk pochodzący z zazębienia. Jak zmniejszę luz, (minimalnie ile się da) to stuk ustaje, kartką się dalej nie przecina ale kręcąc atakiem czuć takie "zacięcia" Jakby zęby za mocno się zazębiały.
I pytanie: zostawić to z tym stukiem ale z płynna pracą, czy bez stuku ale z zacięciami?
#525 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 16 maj 2012 - 12:36
Remont C-360 Tam musi być minimalny luz bo jak zrobisz bez luzu to będą się szybciej zęby wycierać
Siema :)
#526 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 16 maj 2012 - 13:46
Remont C-360 Ale taki że pojawia się dość głośny metaliczny stuk?
#527 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:08
Remont C-360 Ale ile tam jest tak mniej więcej luzu? jak jest dużo to też nie dobrze tam weż zobacz bodajże w instrukcji napraw tam jest napisane ile powinno być
Siema :)
#528 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 16 maj 2012 - 18:32
Remont C-360 bibuła taka od papierosa ma się wcisnąć ale żeby jej nie przecięło
#529 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 16 maj 2012 - 19:19
Remont C-360 Wkładam kartkę papieru, na początku słabo zęby ja zginały, a teraz jest dobrze, ale od początku kartka pęka pomiędzy zgięciami ponieważ nie jest elastyczna. Po ruszeniu atakiem ma być luz czy nie?
#530 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 16 maj 2012 - 19:29
Remont C-360 Papier jest za gruby
bibuła od papierosa bez luzu ale żeby jej nie przecieło
#531 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 16 maj 2012 - 20:19
Remont C-360 Robiłem to. Brałem papier z gazety (może być kolorowa gazeta). Najpierw ustawiłem ciasno, potem stopniowo luzowałem. Po każdym niewielkim poluzowaniu wkładałem papier i patrzyłem czy przestaje przecinać. Trzeba brać pod uwagę luz na całym obrocie koła talerzowego, bo mogą być niewielkie odchyłki, np. w jednym miejscu luz mniejszy lub większy. Nie można za mocno skręcić, bo będzie wył. Po prawidłowym ustawieniu podczas obrotu kół nie może być wyczuwalnych zacięć! No chyba że łożyska na ataku za ciasno skręcone. Luz musi być wyczuwalny podczas energicznych ruchów koła talerzowego, ale musi być malutaki.
Napisz o efektach :)
#532 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 17 maj 2012 - 10:44
Remont C-360 trzeba sprawdzić prawidłowość zazębienia na kole talerzowym i ewentualnie skorygować tak aby zazębiało środkiem zębów
#533 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 17 maj 2012 - 11:37
Remont C-360 No to jeszcze sprawdzę na tej gazecie bo bibułek do fajek nie mam.
Ma się nie przecinać w miejscu zgięć czy w ogóle?
Oczywiście o efektach dam znać :)
Gdzieś kiedyś Seweryn dawał fajny link co i jak ma się zazębiać, mógłby go ktoś podrzucić?
Edytowany przez SipmaZ224, 17 maj 2012 - 11:38.
#534 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 21 maj 2012 - 13:31
Remont C-360 ile w tej chwili kosztuje całkowity remont silnika ?
#535 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9019 postów
Napisany 21 maj 2012 - 14:51
Remont C-360 Duzo zależy od firmy która wykona części. Czy połka najwyższa czy niska.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#536 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 21 maj 2012 - 15:48
Remont C-360 Najtaniej wyjdzie Ci za 2100.A tak żeby było dobre cześci to 3500 zł
Siema :)
#537 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 21 maj 2012 - 21:09
Remont C-360 dzięki , nie byłem pewny dokładanie ile kosztuje Myślałem o większej sumie ale się przeliczyłem
#538 Share Wesolymaniek
Wesolymaniek
  • 129 postów
Napisany 27 maj 2012 - 23:59
Remont C-360 Witam wszystkich. zamierzam wlasnie zabrac sie za remont 360 i mam pytanko czy ta ksiazka orginalna naprawa ciagnika ursus c-360 jest cos warta czy moze znacie , macie cos lepszego?kabinke z maska juz zamowilem u naglaka. silnik jest ok nawet wyciekow nie ma i nie dymi raczej bede chcial wyczyscic go calego wymaowac wymienic instalacje elektryczna zalozyc alternator, zrobic hamulce oraz wiem ze jest problem z pompa hydrauliczna raz ze caly tyl mokry od oleju to tez jest sprawa taka ze jak juz np uniesie siewnik nawozu to juz nie mozna hydralicznie sterowac nim a jak lezy na dole to mozna i nie wiem czy lepiej kupic nowa czy regenerowac naprawiac ta? ale najbardziej mnie meczy to czy ta ksiazka instrukcja napraw jest dobra? czekam na pomoc od Was koledzy pozdrawiam
#539 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 28 maj 2012 - 14:07
Remont C-360 Kśiążka jest nawet ok. ale lepszy jest katalog orginalny od 4011 tam jest wszystko elegancko opisane. Pommpy to nie warto regenerować za nową dasz 250zł i wiesz że musi działać a z regeneracją to różnie bywa.
#540 Share Wesolymaniek
Wesolymaniek
  • 129 postów
Napisany 28 maj 2012 - 22:13
Remont C-360
Hej dzieki za odpowiedz ale jeszcze pytanko ten model 4011 to podobny do 360????
Podobne tematy remont c360
