andrejus    158
nie ładuj kasy w złoma. lepiej kupić cos młodszego. ja niedłgo bede sprzedawał moja 1224 to ci ja sprzedam. I sprzedaje nie dlatego ze do remontu lub uszkodzona ale dlatego ze kupiłem drugi ciagnok, wiekszy.
Nie bój się tego że twoje życie kiedyś się skończy, ale tego, że może się nigdy nie zacząć
pasiu66    18
Nie opłaca ci się tego remontować.. Z tego co napisałeś wygląda na to, że wszystko praktycznie masz do remontu. Popatrz na ceny częsci policz ile by cie to wyniosło i wtedy się zastanów.
hubertuss    4653
Zgadza się lepiej to do huty oddaj. Zrobisz remont. Jakie części kupisz robione w stodole i za parę lat znowu remont. Gdzie teraz kupisz pożądne części do tego. Pozatym po remoncie i tak ten sprzęt będzie przedstawiał niewielką wartość użytkową bo to poprostu przestarzała konstrukcja.
baks17    0
Cena jaka moge dac to max 3,5 tys ale chodzi o to czy sa jeszcze do niego dokumenty?
sebo1986    229
dokumenty są oc i przegląd jest :)
jak to liczyłem wszystko to z robocizną cena przekroczy 10000 zł :(
kwota na inny to jakieś 15000zł
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
pasiu66    18
Sprzedaj tego sprzęta, dołóż te 15 tysi i już coś się kupi za te pieniądze. Druga sprawa, że jak być zrobił remont tej czterdziestki to i tak przy jakości produkowanych teraz części za długo byś nie pojeździł.
wiesmag    54
najpierw kup inny-potem w przeciągu kilkunastu lat powoli wyremontujesz 40stkę ale na oryginalnych lub zbliżonych do oryginału częściach-będziesz na zloty zabytków jeździł,bo za kilka lat takich oryginalnych już naprawdę ze świecą szukać :rolleyes:
taki naprawdę oryginalny,bez zmian w konstrukcji z nowszych wersji za kilkadziesiąt lat będzie miał cenę-przedstawiał wartość-kolekcjonerzy zapłacą-niekoniecznie polscy.
Edytowano przez wiesmag
sebo1986    229
tak chyba zrobie, tzn sprzedam i poszukam 360 3P :) za 15 tyś kupie?
sebo1986    229
Ja mam zamiar tej zimy remontować mojego ursusa 4011 :)
bedę pewnie zadawał dużo pytań na forum:)
mam zamiar zmienić całą blacharke, i tu takie pierwsze pytanie, kolumne mam zamiar zostawić starą od 40 ale zmienić maske od 60 , więc musze zmienić bak na taki od 60, i tu pytanie czy ten bak podejdzie pod kolumne od 40???
i drugie pytanie to na ilu śrubach jest zamocowany przód w 60? ja w 40 mam na 8.
Edytowano przez sebo1986
Gość Profil usunięty
A po co chcesz maskę od 60-tki, ażeby mieć więcej śrub do odkręcania?
Przód jest tak samo zakręcony tylko na śrubach 16-tkach, w 40-tce chyba były 12-tki albo 14-tki już nie pamiętam.
sebo1986    229
niepodoba mi się maska od 40 :)
czyli zeby np zamontować płaski przód od 60 to niema żadnego problemu?
A jaki masz silnik?
sebo1986    229
od 40
Jest do założenia, tylko płaska oś oczywiście ze wspornikiem i w otwory we wsporniku trzeba będzie włożyć tulejki na cieńsze śruby, śruby oczywiście też dłuższe, lub w silniku wstawić dorobione szpilki na gwint taki jak tam jest a na zewnątrz 16-tki i to by było chyba najlepsze, jak będzie wspornik od 60-tki to można by spróbować założyć maskę na oryginalny zbiornik ewentualnie coś przerobić, może by pasowało.
Edytowano przez MAT912
seweryn20    825
Po co ci płaska oś jak okrągła jest trwalsza? Maska powinna chyba pasować, ja wole starą bo jest rewelacyjny dostęp do silnika. Zrób mechanike a wygladem martw sie puzniej.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
O Witaj Seweryn :) szczerze mówiąc to liczyłem że kolega tu zajrzy :D @sebo1986 zapomniałem jeszcze dodać żeby to tak kolorowo nie wyglądało że jak zostawisz kolumnę od 40-tki to do płaskiej osi na prawej półosi będzie musiał być założony drugi wąs, końcówki drążków też nie pasują trzeba będzie po przerabiać.
izydor6280    1154
z wasem nie bedzie mial problemu, jak sie nie myle to podejdzie tam lewy,
ja osobiscie wolalbym zostawic maske, a wymienic kolumne, wspornik tez moglby zostac jesli nie uzywasz go do jakichs ekstremalnie ciezkich prac
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
seweryn20    825
Cześć MAT. Wąsa załozy tylko i tak nie wiem po co ta zmiana. Faktycznie wspornik z 4011 do pancernych nie należy chociaż w mojej pare lat targał pług do odśnieżania z przodu. Dało mu to w kość, zowalizowało w nim otwory. Plus to to że jest zrobiony z blachy i mozna go samemu zregenerować najzwyklejszą spawarką i pasować otwory ręcznie. Ogólnie uważam że 4011 ma tylko jedno do poprawy... układ kierowniczy. Tyle.
sebo1986    229
czyli lepiej nie zmieniać przodu a zmienić kolumne? czy może ją wyremontować, bo ma duże luzy i ciężko się kręci :(
Wyremontować można ,części ciężko ale jeszcze tu i ówdzie się trafiają, tylko za trochę będzie to samo bo te kolumny to był niewypał :lol: tak więc lepiej od razu przerobić na tą od 60-tki.
izydor6280    1154
oczywiscie ze lepiej i edzie sie lzej krecilo
jeszcze jedna wada tego wspornika to brak obciaznikow, a pare kilo na przodzie czasem sie przydaje
Polska B
seweryn20    825
He he. Jak zwykle na bierząco. Dostać te obciążniki graniczy z cudem. Prędzej dostanie do felg. Poza tym dorobić z przodu mocowanie i założyć co kolwiek z innego ciągnika to żaden problem. Wspornik jest blaszany, można do niego spawać i łatwo się wierci. Do układu kierowniczego są jeszcze części ale trwałość tego patenty daje faktycznie wiele do życzenia. Sposobem było by dorwać układ wspomagania z zetora. Siłownik z rozdzielaczem. Spokojnie będzie współpracować ze starym układem.
    • Przez MarcelJaros
      Wykonuje ktoś z Was zabiegi ochrony roslin c360 i opryskiwaczem biardzki 15m? Interesują mnie wydajnościi cieczy l/ha jakie Wam wychodzą w praktyce
      Mam zamiar pryskać 250-300l/ha  . Bedę robił osobiście kalibracje ale chciałem wiedzieć dla porównania
      Z góry dzięki
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, mam pytanie. Chcę zrobić remont rozsiewacza amazone.Nie wiem czy jest to model ZAE 601 czy ZAE 602. Jaka jest między nimi różnica? Problem polega na tym że zaczął mi lecieć olej ze skrzyni tak jak widać na zdjęciu. Gdzie można dostać części do tych rozsiewaczy?
    • Przez Fredovsky
      Witam. Mam problem mam problem z hamulcami w c-360. Ostatnio wymieniałem cylinderek w prawym kole wszystko złożyłem, ale ciągnik nie hamuje (ma lekkie spowalniacze). Jak kręciłem piastą dawały radę zatrzymać ale podczas jazdy mają zbyt mało siły. Układ jest odpowietrzony wg. mnie po naciśnięciu pedałów(chodzą z lekkim oporem i odbijają) płyn leci strumieniem z odpowietrzników. Więc moje pytanie czy jest jakaś regulacja na tych cylinderkach bądź jakiś inny sposób na ustawienie tego?
    • Przez MariuszKlim
      Cześć.
      Ktoś spotkał się lub korzystał/korzysta z dotacji innych niż "Czyste Powietrze" na dom lub podwórko (a dokładnie ogrodzenie od ulicy).
      w Najbliższych latach planuję przeprowadzić parę większych remontów w domu i ogrodzenie, znacie jeszcze takie dofinansowania które są wart uwagi, zwłaszcza jeśli mają małe wymogi?
      Bo Prow to chyba tylko na rzeczy gospodarcze i trzeba mieć ukończoną szkołę?
    • Przez majes
      każdej wiosny mam problem z rozsianiem nawozu. Mam podmokłe ziemie. Do tej pory czasami udało się rozsiać po przymrozku. teraz mamy zakaz stosowania przed 1 marca i efekt taki że mamy zaraz kwiecień, a u mnie nie mam mowy z wjechaniem w pole, rośliny aż proszą się o zasilenie nawozem.
      Chciałem założyć bliźniaki ale zastanawiam się nad zbudowaniem napędu gąsienicowego. Efekt końcowy chciałbym żeby był taki :)
      Gość tu ma na sprzedanie gotowy ale cena spora.
      https://www.olx.pl/oferta/naped-gasienicowy-CID5-IDjV5gr.html#3580abf2ca
      Trochę zabawy w warsztacie ale powinno się udać. Znacie może kogoś kto wykonał już taki napęd?
