Hydraulika U2812
98 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ZUCH1234
ZUCH1234
  • 817 postów
  • Zainteresowania:Świętokrzyskie
Napisany 17 luty 2009 - 08:44
Hydraulika U2812 chyba nie bede pakował juz kasy w ciagnik i kupie ładowarke
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Hydraulika U2812 Dzisiaj, 02:28
#22 Share Maciej91
Maciej91
  • 5 postów
Napisany 14 kwiecień 2009 - 21:27
Hydraulika U2812 witam musze zdemontowac pompe hydrauliki w moim 2812 moze ktos to robił moze wiecie gdzie mozna dostac do tej pompy czesci i ile kosztuja
z góry dzieki pozdr.
#23 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 17 kwiecień 2009 - 16:54
Hydraulika U2812 Powinno być tak:
Spuszczasz olej. Ściągasz siedzenie, odłączasz rozdzielacz i wykręcasz zawór rozdzielczy; następnie wyciągasz taką rurke która była pod zaworem rozdzielczym.
Następnie możesz odkręcić korpus podnośnika. Wyciągasz zawleczke z wałka napędzającego dyfer i możesz go wymontować.
Następnie powinieneś wyciągnąć wałek WOM'u i pompa powinna wyjść do góry...
Jeśli napisałem źle to poprawcie ;)
#24 Share Maciej91
Maciej91
  • 5 postów
Napisany 17 kwiecień 2009 - 22:26
Hydraulika U2812 Już po problemie właśnie skończyłem naprawiać pompe 3 lata temu była robiona w "ala" warsztacie skasowali 1000zł za remont pompy a dziś na 3 z tłoczkach nie było już pierścionków a na 4 dosłownie żyletka morał z tego taki jak sam nie zrobisz to to nie będzie dobrze zrobione. Całe szczeście miałem drugą pompe tylko bez zaworu i przełożyłem tylko sekcje robocze były jak nówki i bedzie jutro śmigać ;)
#25 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 18 kwiecień 2009 - 20:41
Hydraulika U2812 Zniszczone pierścionki nie świadczą o złej naprawie pompy przez zakład,tylko o niedbałości użytkownika ciągnika świadomie bądź mniej świadomie o stan czystości olejów,często pożyczamy przyczepy nie wiedząc jaki jest olej w danym ciągniku,90%usterek pomp hydraulicznyh spowodowana jest niewłaściwym,bądź brudnym olejem. Najlepszą pompę można zajechać w miesiąc czasu Pozdrawiam
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#26 Share emtecc
emtecc
  • 354 postów
Napisany 21 maj 2009 - 21:54
Hydraulika U2812
Powinno być tak:
Tak samo postępuje się przy wyjmowaniu pompy hydrauliki w Ursusie 3512?? czy trzeba rozjeżdzać ciągnik??
#27 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 22 maj 2009 - 18:29
Hydraulika U2812 W z tego co wiem to tak.
Mechanik mi mówił że tak.
#28 Share emtecc
emtecc
  • 354 postów
Napisany 22 maj 2009 - 23:46
Hydraulika U2812 Jesli jest to ciągnik z zależnym wom to nie trzeba rozpoławiać ciągnika tylko wyjąć wałek wom i po bokach wyjąć kołki ustalające jesli z niezależnym wom to należy rozjechać
Ja musiałem rozjechać
nie cytuj poprzedniego posta
#29 Share lambogrand
lambogrand
  • 500 postów
Napisany 24 maj 2009 - 12:10
Hydraulika U2812 musialem wymienic rozdzielacz dwusekcyjny w moim 3512 po 17 latach mial prawo pasc 500 zl kosztowal ale teraz dzwiga wszystko
#30 Share BobsMF
BobsMF
  • 179 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 06 styczeń 2011 - 22:27
Hydraulika U2812 Mam takie pytanie, chcę dorobić do opryskiwacza siłownik do poziomowania belki więc w czasie pryskania pompa będzie przełączona na hydraulikę zewnętrzną czy w tym czasie będzie mi opryskiwacz opadał czy będzie cały czas w tej samej pozycji jak go ustawię przed przełączeniem? Ursus 2812 <_<
#31 Share tomek73
tomek73
  • 8340 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 22:31
Hydraulika U2812 Nie opadnie chyba że masz wyrobione uszczelniacze na tłoku.
#32 Share BobsMF
BobsMF
  • 179 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 22:39
Hydraulika U2812 Jak na zgaszonym ciągniku opada to znaczy że są wyrobione uszczelniacze?
#33 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 23:14
Hydraulika U2812 Między innymi tak, jak opada szybko to wina zaworu rozdzielczego pod siedzeniem.
Pomyśl nad zablokowaniem opadania TUZ za pomocą łańcucha albo coś i będzie ok, ja tam mam z przeciwwagą.
#34 Share BobsMF
BobsMF
  • 179 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 23:27
Hydraulika U2812 Ok dzięki za pomoc :)
#35 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 08:21
Hydraulika U2812
Żeby mieć komfort pracy możesz zamontować sterowanie MK3A które montowane w nowych ursusach do szybkiego przełączania się z hydrauliki zew.na podnośnik podnośnik pozostanie w tej samej pozycji co był ustawiony, nie potrzeba ustawiać dźwignię na stały wydatek koszt części 560zł http://www.agrinpol....mages/15484.jpg http://www.agrinpol....mages/15488.jpg Co co do opadania podnośnika musisz naprawić pompę ponieważ nieszczelne są komory zaworowe i zawór sterujący
#36 Share Mariusz90
Mariusz90
  • 94 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,Rolnictwo,Komputery
Napisany 07 styczeń 2011 - 17:58
Hydraulika U2812 jestem posiadaczem Ursusa 2812,do tej pory jakos się obywałem ale kupiłem siewnik do kukurydzy i tam znaczniki są hydraulicznie podnoszone.Tylko ze będzie problem bo za każdym nawrotem trzeba będzie przestawiać te dźwignie ze sterowaniem na podnośnik i hydraulikę zewnętrzną.Słyszałem że jest możliwość przerobienia żeby nie bawić się w te przestawianie.Ktoś może wie coś na ten temat,albo ma tak zrobione??jeśli tak to jak to się sprawuje,czy nei jest szkodliwe na ciągnik i jaka jest cena takiej przeróbki? z góry dzięki za odp:)
#37 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 21:51
Hydraulika U2812 Istnieje możliwość przełączenia przewodu z wyjścia 2 do wyjścia 1 w zaworze rozdzielczym pod siedzeniem, wtedy uzyskujesz podniesione cięgła i możliwość sterowania hydrauliką. http://chomikuj.pl/m...L,376959318.pdf Pobierz instrukcję do mf255, zobacz na stronie 33 i dalej (strona 67 na książce) i dalej. Przeczytaj dokładnie i będziesz wiedział o co chodzi. Tylko nie wiem, czy Cię taka możliwość urządza.
Edytowany przez grzegorz508, 07 styczeń 2011 - 21:52.
#38 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 22:19
Hydraulika U2812 Tylko że żeby opuścić podnośnik, znowu trzeba przełączyć na 'podnośnik'
Do tego jak na tłoku są nieszczelności i sam zawór kiepsko trzyma to podnośnik opada i nie ma możliwości podniesienia póki nie przełączę na 'podnośnik' chociaż zauważyłem że jak steruje TUR'em to na początku się podnośnik podniesie, potem dopiero reaguje TUR :P
#39 Share BobsMF
BobsMF
  • 179 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 22:39
Hydraulika U2812 Raczej nie będzie to dobry sposób do pryskania ponieważ cięgna będą całkowicie podniesione :( Sterowanie MK3A by było dobre no ale trzeba wydać troszkę kasy :(
#40 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 22:55
Hydraulika U2812 Czy 600zł to tak dużo na taką wygodę? prosty montaż
Edytowany przez andrzej2110, 09 styczeń 2011 - 16:28.
Cytowanie poprzedniego posta
Podobne tematy ursus 2812 hydraulika modernizacja hydrauliki
