mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego
47 odpowiedzi na ten temat
#41 Share marysrybak
marysrybak
  • 61 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 19:58
Wymienilem cala pompkie bo ta akurat byla nie rozbieralna(120zł) i wlalem nowego oleju. zobaczymy co czas pokaze.
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego Dzisiaj, 02:06
#42 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 16 czerwiec 2016 - 18:42
panowie a co może być w kombajnie zbożowym silnik 4 perkins po zimie dziś zajrzałem i jest oleju sporo ponad stan. tak na oko dwa razy więcej od normalnego stanu. doda, że na jesieni było ok oleju skąd sie ropa dostała na postoju. Wode wykluczam bo na zimę została spuszczona. Rurka od przelewu wtrysków też na zewnątrz nie tak jak w bizonach więc tam też sucho i odpada.
Czy to mozliwe aby aż tyle ropy rzedostło się z pompy paliwa.
Pompka ręczna wymieniana i powinna być ok.
#43 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 14:47
Możliwe pod warunkiem że było odpowiednie podciśnienie. Jak to kombajn? Zbiornik na równi lub wyżej silnika czy dużo niżej?
W Perkinsie paliwo do oleju może dostać się kilkoma drogami: membrana pompki paliwowej, uszczelniacz pompy wtryskowej lub poprzez komorę spalania ( tu już tylko podczas pracy - lejący wtryskiwacz, słaba kompresja ).
Jaki to Perkins?
#44 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 19:03
kombajn to ferguson 206. Silnik A4 236. Zbiornik paliwa najniżej wyżej pompka paliwa i dalej pod górke pompa paliwowa.
gdzie będzie więcej paliwa ?
bo przybyło mniej więcej drugie tyle co oleju.
Spłynłeło z rurki około metrowej wyżej od pompki zasilającej i z pompki zasilającej czy z pompy wtryskowej?
tu i tu nie powinno być aż tyle ropy.
#45 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 20:25
Niemożliwe aby tyle paliwa poszło jak stał. Jak się nie mylę w ten silnik wchodzi 7,5 l oleju więc skąd tyle paliwa mogłoby się tam dostać? Zresztą jak zbiornik niżej to cofnie się do zbiornika.
A jak jest napędzana pompa hydrauliczna? Nie brakuje Ci oleju od hydrauliki?
#46 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 18 czerwiec 2016 - 14:58
tak oleju od hydrauliki brakuje.
myślałem że przez to że siłownik od kierowania leje.
Poma jest zabudowana nie wiem jak napędzana od przodu jak jest rozrząd tam jest dekiel i jest napęd schowany nigdy tam nie zaglądałem
#47 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 18 czerwiec 2016 - 21:12
Czyli pompa napędzana z rozrządu. Możliwe że uszczelniacz na pompie do wymiany. Jeśli miałbyś ON w oleju to miałby on taki granatowy odcień i śmierdziałby dość mocno ropą ( w twoim przypadku to byłoby więcej ON niż oleju :))
#48 Share 1210
1210
  • 263 postów
Napisany 19 czerwiec 2016 - 05:57
no właśnie chyba zdiagnozowałeś przyczynę po pierwsze primo olej nie wygląda na rozcieńczony i nie ma zapachu ropy w tym oleju.
po drugie pompa hydrauliczna jezt niżej od zbiornika i swobodnie olej ze zbiornika może lecić do popmy hydraulicznej.
Po trzecie hydraulika wolno działa
