mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego
47 odpowiedzi na ten temat
#21 Share rafalos1222
rafalos1222
  • 58 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo modelarstwo ścigacze
Napisany 11 sierpień 2010 - 20:45
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego u mnie w wiekszym mfie bylo tak samo wystarczyła wymiana pompki paliwowej
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego Dzisiaj, 13:09
#22 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 11:26
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego jak wymontować pompę wtryskową z fergusona, bo wydaje mi se ze ona puszcza paliwo przez simering, czy wystarczy wykręcić te trzy śruby przy pompie wtryskowej???
#23 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 16:41
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego Odkręć trzy nakrętki mocujące pompę, odkręcasz dekielek od rozrządu i tam będą trzy srubki mocujące głowicę pompy do koła zębatego wykręć je i wszystkie przewody paliwowe dochodzące do pompy.
#24 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 17:40
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego Dekielek ten mały co się wlewa olej?? Czy trzeba coś znaczyć żeby nie przestawić zapłonu??
#25 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 07 wrzesień 2010 - 13:15
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego Dekielek od rozrządu, on moze być cześciowo zasłonięty rurką gumową od wody. Patrz po znakach później na zapłon.
#26 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1055 postów
Napisany 22 wrzesień 2010 - 19:48
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego U mnie w MF 3080 6 cyl Perkins też przybywało oleju, winna była pompa paliwowa po wymianie jest ok.
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
Technik Węgrów solidna firma polecam.!!
#27 Share pysa
pysa
  • 136 postów
Napisany 16 październik 2010 - 17:06
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego panowie dzięki , 3512 po powrocie z lasu miałem pełną miskę oleiowo ,winna była przepona pompki paliwowej ,
#28 Share milinkovic
milinkovic
  • 265 postów
Napisany 23 kwiecień 2014 - 08:05
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego witam panowie stary temat ale odświeżę go wczoraj w 3512 wymianiłem olej filtry pojechałem pryskać na pole i zauważyłem wyciegi oleju obok sprężarki sprawdziłem poziom oleju i mam pełny silnik cięgnik pracuje idealnie nie kopci pali normalnie od czego zacząć ? dodam ,ze na pewno poszło paliwo do oleju. nie wiem czy wyciągnąć pompę wtryskową czy pompka paliwowa ? jak wyciagne pompe wtryskową czy muszę coś blokować nie znam się na tym za bardzo czy mogę przestawić jakiś rozrząd ?
#29 Share OKEY
OKEY
  • 784 postów
Napisany 23 kwiecień 2014 - 19:00
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego Zacznij od najprostszych rzeczy czyli pompka paliwowa i świeca żarowa.
#30 Share milinkovic
milinkovic
  • 265 postów
Napisany 24 kwiecień 2014 - 08:54
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego dzieki już chyba zdiagnozowałem przyczynę mebrama w pompce paliwa dziurawa kupiłem całą pompkę 56zł zaraz montuje i zobaczymy ale raczej to ta dziura w membramie
#31 Share marysrybak
marysrybak
  • 61 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 14:15
chodzi o ta pompkie reczna paliwowa ktora jest po drugiej stronie silnika?
#32 Share zyzio405
zyzio405
  • 119 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 14:29
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego tak o tareczna pompke w mf 255
#33 Share marysrybak
marysrybak
  • 61 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 15:42
Dzis rano sprawdzalem oleje i na miarce od silnikowego zrobilo sie duzo ponad stan i smierdzi troche jakby ropa. czemu w silniku przybylo tyle oleju? Pompa paliwowa miesiac temu pszeszla kapitalna regeneracje w Tucholi. Wody w chlodnicy nie przybylo ani nie ubylo kolor tez ma dobry. Maszyna pali dobrze, sile ma i pracuje bez zastrzezen. Jest to perkins 4 cylindrowy.
#34 Share zyzio405
zyzio405
  • 119 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 16:06
mf 255 ropa dostaje się do oleju silnikowego tak samo sprawdz reczna pompke chyba ze jest wbudowana w pompe ale chyba
#35 Share tomek73
tomek73
  • 7793 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 19:41
Dokładnie membrana pękła w pompce.
#36 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 20:33
Taki pewny jesteś chyba że jasnowidzem jesteś :) wg.mnie może być świeca płomieniowa lub uszczelniacz w pompie wtryskowej
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#37 Share marysrybak
marysrybak
  • 61 postów
Napisany 17 wrzesień 2015 - 20:34
pompa jest miesiac po regeneracji. jak wymienie ta pompkie zasilajaca to mozna dalej jezdzic z tym paliwem w oleju?
#38 Share marysrybak
marysrybak
  • 61 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 10:34
Sprawdzilem swiece plomieniola i jest sucha, pompkie zasilajaca wymatowalem podlaczylem do niej przewody pompuje recznie i nigdzie nie cieknie. co dalej?
#39 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 13:43
Pompa - uszczelniacz:)
Jjak pracuje silnik to nie puszcza białego dymka jak podajesz gazu z wolnych obrotów?
#40 Share nojsze
nojsze
  • 269 postów
Napisany 18 wrzesień 2015 - 15:05
Pompka zasilająca ma w membranie minimalne pęknięcie i podczas pracy olej napędowy przez karter pompki i głowicy dostaje się do oleju. Nie ma możliwości aby pompa rotacyjna nie tracąc ciśnienia lała olej do rozrządu. Membrana pompki kosztuje 20 zł załóż i powinno być dobrze.
