Elektryka i oświetlenie robocze
45 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 30 styczeń 2012 - 23:08
Elektryka i oświetlenie robocze A w jakiej pozycji włączników powinny świecić te małe żaróweczki, które tam są? Bo duże świecą, a małe nie :)
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
Elektryka i oświetlenie robocze Dzisiaj, 15:06
#22 Share Davido
Davido
  • 306 postów
  • Zainteresowania:Elektronik z zawodu, elektryk z zamiłowania ;)
Napisany 31 styczeń 2012 - 03:01
Elektryka i oświetlenie robocze Małe żarówki z tego co pamiętam u kumpla nie były podłączone, do lamp dochodziły po dwa przewody na żarówkę i to było wszystko.
Ja wywaliłem u siebie ten przełącznik, bo potrzebowałem mieć niekiedy włączone światła na dole i u góry.
Oczywiście światła jak napisał @ Roltech masz prawidłowo podłączone, tylko ja niedoczytaniem Twojego posta i o tym nie napisałem. ;)
#23 Share pamo84
pamo84
  • 185 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i co z nim związane . Maszyny rolnicze i budowlane.Stolarstwo. Militaria
Napisany 01 luty 2012 - 07:48
Elektryka i oświetlenie robocze U mnie w 12145 te małe się świecą razem z postojowymi i to takie jakby obrysówki miałem teraz wolnym czasem robić z tyłu obrysówki ale trochę zimno teraz
#24 Share Klos49
Klos49
  • userphoto
  • V.I.P.
  • rank
  • 194 postów
Napisany 01 luty 2012 - 13:44
@Marcin91 wszystko masz prawidłowo i nikt nic nie pomieszał w instalacji. Po prostu te światła w dachu są to światła mijania włączane w przypadku zasłonięcia świateł w masce np. ładowaczem czołowym. To jest dopuszczalne w Kodeksie Drogowym w przypadku ciągników rolniczych.
Dokładnie. Mam tak samo w 12145 od nowości. Ba, nawet w Proximie z 2005 roku mam tak samo. Nie wiem, czy jeszcze Proximy mają tak, jak starsze zetory, bo coś mi się o uszy obiło, że mają zmienione, choć ręki uciąć nie dam.
#25 Share damianmtz
damianmtz
  • 27 postów
Napisany 01 luty 2012 - 15:27
Elektryka i oświetlenie robocze w forterze też tak jest
zetor 11441 forterra,mtz 82,john deere 5080r,jcb 535-95,ursus c 330+tur i 100 ha
#26 Share marcin1980
marcin1980
  • 8 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 07:57
Elektryka i oświetlenie robocze jakie polecacie halogeny robocze żeby w nocy można było pracować.
#27 Share wierzba1272
wierzba1272
  • 258 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Elektryka
Napisany 06 marzec 2012 - 22:25
Elektryka i oświetlenie robocze Wszystko zależy od budżetu jakim dysponujesz.
Napewno nie kupuj tanich reflektorów nieznanej marki. Jak na swoją cenę bardzo dobrze wykonane są reflektory Wesem. Można je kupić w sklepach z częściami do maszyn rolniczych lub bezpośrednio w sklepie internetowym producenta: http://www.sklep.wesem.pl/
Jeśli masz większy budżet to możesz kupić droższe reflektory np. marki Hella.
Co do ilości to musisz sam zdecydować ile jest ci potrzebnych, w zależności od tego jaki obszar musisz oświetlić.
UDZIELAM PORAD TYLKO NA FORUM!!!
JEŻELI POMOGŁEM, KLIKNIJ ZIELONĄ STRZAŁKĘ!!!
#28 Share rolmasz
rolmasz
  • 61 postów
  • Zainteresowania:Produkcja naklejek na maszyny rolnicze. Ponadto bibordy banery szyldy oklejanie tirów busów itp
Napisany 24 kwiecień 2013 - 21:39
Elektryka i oświetlenie robocze -- połączono --
Witam!
Planuje dołożyć reflektory robocze.
Spodobała mi się opcja tak jak na tym zdjęciu: http://zetory.pl/pho...-3060653278.jpg
Tylko powiedzcie mi, może ktoś widział takie rozwiązanie. Czy przewód można w jakiś sposób przeciągnąć przez słupek od kabiny?
Chciałbym aby to ładnie wyglądała ale też nie chce żeby kable fruwały po kabinie.
Jeśli ktoś ma ciekawsze pomysły to proszę o prezentację.
Edytowany przez Marcin91, 24 kwiecień 2013 - 22:25.
dublowanie tematów
Potrzebujesz naklejki na ciągnik czy maszynę rolniczą? pisz
#29 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 kwiecień 2013 - 22:30
Elektryka i oświetlenie robocze Nie widziałem na żywo takiego rozwiązania, ale podejrzewam, że się da ukryć ładnie kable, pod warunkiem, że zdejmiesz dach, rozwiercisz profil u góry i w ten sposób puścisz przewód do reflektora. A potem to już tylko dachem do jakiegoś oddzielnego przełącznika i tyle.
#30 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 21:05
Elektryka i oświetlenie robocze @rolmasz - zobacz przy podniesionym dachu czy w górnym, przednim lewym narożniku w czole profilu niema dziury. Od siebie dodam że najlepiej do przepychania kabla w profilach nadaje się linka obrotomierza od C-360.
#31 Share rolmasz
rolmasz
  • 61 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 19:40
jest dziura w profilu bo idą tam przewody elektryczne. w prawym nie ma, trzeba by było przewiercić tylko to już więcej pracy potrzeba.
#32 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 21:08
Elektryka i oświetlenie robocze Możesz dołem puścić kable, włącznik osadzić gdzieś w kokpicie jeden kabel dolnym profilem w lewo, drugi w prawo. Przy styku profilu dolnego z pionowym po lewej jest przejście, z prawej trzeba przewiercić. Cała operacja jest wykonalna bo sam przełożyłem światła z błotników tzn. postój i kierunek na przednie słupki w Ursusie 902.
#33 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 30 kwiecień 2013 - 07:19
... Cała operacja jest wykonalna bo sam przełożyłem światła z błotników tzn. postój i kierunek na przednie słupki w Ursusie 902.
A może pochwalisz się jakąś fotką?
Pytam bo też nad tym myślę.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#34 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 30 kwiecień 2013 - 13:03
Elektryka i oświetlenie robocze No problem - tylko jak? Pytałem się w temacie ''problemy techniczne'' dlaczego w jednych tematach mam taką "agrafkę" w której mogę dołączyć plik, a w innych nie mam, w tym akurat nie mam. Dostałem lakoniczną odpowiedz że to zależy od ustawień i uprawnień w danym temacie :( Podpowiedzcie jak załączyć plik z komputera to z chęcią pokarze jak mi to wyszło.
#35 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 30 kwiecień 2013 - 15:07
Elektryka i oświetlenie robocze @binek, najłatwiej będzie wrzucić zdjęcia na fotosik.pl albo inny serwer i tutaj podać tylko link.
#36 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 30 kwiecień 2013 - 17:38
Elektryka i oświetlenie robocze ewentualnie wrzucić do galerii i po akceptacji przez moderatora podać tutaj linka.
                                                              Sir A C. Clarke
#37 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 30 kwiecień 2013 - 19:01
Elektryka i oświetlenie robocze Tak to wyszło http://img94.imagesh.../obraz001ps.jpg cała komplikacja polegała na tym http://img801.images...226/dziuraj.jpg
#38 Share deLord
deLord
  • 47 postów
Napisany 30 kwiecień 2013 - 21:17
Elektryka i oświetlenie robocze Paskudnie to wyszło.
#39 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 30 kwiecień 2013 - 21:47
Elektryka i oświetlenie robocze nie ogranicza to widoczności a dokładniej pola widzenia?
Po włączeniu pozycyjnych widzisz drogę przed ciągnikiem?
Jakie masz tam żaróweczki, 12 czy 24V?
                                                              Sir A C. Clarke
#40 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 maj 2013 - 08:41
Elektryka i oświetlenie robocze Ja myślałem zrobić tak światełka, ale na wysięgniku coś jak w kabinie ZTS albo nowym Majorku.
Podobne tematy oswietlenie zetro 12145
