zbychu665
Nie można odpalić ciągnika
zbychu665    0
Witam...
Mam problem z ciągnikiem T-25. Wczoraj postanowiłem zdjąć nie oryginalną kabine i w tym celu musiałem odłaczyć akumulator by dostać się do śrub mocujących, gdy włożyłem akumulatory i chciałem go odpalić to nie odpalił. Przekręcałem kluczyk a tu nic. Gdy chciałem odpalić go na krótko to tez nie chciał bo bendinks nie przeskoczył i było słychac tylko taki szum w rozruszniku. Pomóżcie z tym problemem bo ja w elektyce jestem zielony. Dodam jeszcze że w miejscu gdzie były akumulatory szedł dość gruby zielony kabel ale nie wiem gdzie on był podłączony. Na moje oko wyglada to ze nie ma pradu w stacyjce ale nie wiem na 100%. Jak ktoś wie co mogło się stać proszę o pomoc.
bel920    8
dobrze wyczyść zaciski i klemy bo pewnie prądu nie przewodzą i ten kabel to pewnie do plusa miałeś podłączony
krs    4
są dwa wyjścia:
ja miałem tak w fergusonie.wymień klemy i wyczyść lub wymień zaciski.miałem też taką sytuacje c-330m.okazało sie że w akumulatorze który chodziłrok(nie wiem jak to się stało ale przestał działać),okazało się że w plusie jest minus aminusie plus.wieć spobuj podłonczyć na odwrut akumulator.
Edytowano przez krs
Sadownik
zbychu665    0
Kabel do masy jest podłączony bo jak wyłącze mase to nawet na krotko nic sie nie dzieje w rozruszniku. Sprobuje podłączyc ten kabel do plusa i przeczyszcze klemy, a co do włożenia akumulatorów to sa w identycznej pozycji co poprzednio i ciagnik odpalał. Mnie dziwi tylko to że ja nic nie robiłem z elektyka tylko wyjolem te akumulatory i nic poza tym. Wiec pewnie tam jest gdzies problem. Jutro bede kombinował cos z tym jeszcze.
Witek2010    33
Nie podłączaj odwrotnie klem. A kontrolka się świeci po włączeniu masy?
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
wojtas972    11
nie podlaczaj klem na odwrot bo bedziesz mial po akumulatorach sprawdz przewody czy nie sa przeruchniale w srodku
kiedys w c330 byl porblem ze nie dawala pradu jak sie okazalo przewod ktory laczy akumulatory byc przepruchnialy w srodku
zbychu665    0
Kontrolka sie u mnie zadna nie swieci bo nigdy nie swieciły, tego ciagnika nigdy nikt nie remontowal. Zawsze odpalal i sie jechalo nikt nie patrzył czy sie pali kontrolka czy nie. Jutro musze cos z tym wymyslec.
mtracz    76
Przewód ma dwa końce więc najpierw sprawdź gdzie jest podłączany drugi koniec i w tedy można zdecydować gdzie go podpiąć.
Tak chaotycznie się nie naprawia , bo potem biega się i gasi pożar, tak jak jazda z niesprawna instalacja, te kilka kontrolek dużo powie o prawidłowej pracy instalacji.
Geo    10
Jeśli chcesz uruchomić "na krótko" to żeby załączyło zębatkę w bendiksie to musisz dotknąć np. śrubokrętem najpierw do zasilania włącznika elektromagnetycznego i prawie od razu do drugiej śruby w rozruszniku. Za którymś razem się nauczysz jak to robić :). A poza tym posprawdzaj wszystkie połączenia na drodze od akumulatora do rozrusznika (najlepiej włącznie ze stykami we włączniku elektromagnetycznym - po takiej operacji traktor przez kilka miesięcy dużo lepiej odpala)
zbyszekbrzuze    297
A może zerwał się słupek w akumulatorze. Zdarza się. Mógł też po przechyleniu przy wyjmowaniu dostać wewnętrznego zwarcia.
Jeśli coś słychać, to prąd może dochodzić, ale słaby. Weź żarówkę na 12V ale taką większą i podłącz przy rozruszniku do tego kabelka ze stacyjki i przekręć kluczyk. Jak zaświeci jasno, to rozrusznik, jak słabo albo wcale to coś w kablach. Sprawdź stan akumulatorów.
Zobacz tą żarówka, czy dochodzi prąd z akumulatora na rozrusznik, na stacyjkę...
A jak ze światłami? Działają, czy też nie chcą.
Może przy tym rozbieraniu jakiś kabel naciągnąłeś i pękł...
Sprawdź taśmę masową (przykręcona do głowicy i przy klaksonie), bo czasem powoduje kłopoty.
Jak koledzy wyżej piszą zobacz gdzie dochodzi z drugiej strony ten zielony...
Edytowano przez zbyszekbrzuze
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
zorzyk2    56
Ten szum z rozrusznika to praca rozrusznika bez zazębienia. Przy odpalaniu na krótko nie zwierasz grubych przewodów tylko cienki i gruby na włączniku elektromagnetycznym. Czy cienki przewód na rozruszniku jest dobrze zamocowany do zacisku? Po przekręceniu kluczyka na tym przewodzie powinien pojawić się prąd.
jaro606    0
Witajcie. Mam problem z odpalaniem swojego władka. posiadam rozrusznik szybkoobrotowy Magnetona i dwa akumulatory 6V chyba po 220AH. Problem polega na tym, że jak go chc e odpalić z kluczyka to, albo nie załapie wogule, olbo bedzie tak szybko przerywał rozrusznik i nie kręcił (używam odprężnika). Jak go spróbuje na krótko to pali na dotyk. Problem ten pojawił mi sie ok 3 miesiące temu- wymieniłem klemy i spokój do wczoraj, zaś ten sam problem. Co m oże byc nie tak?? Dodam, że ładowanie jest- wskazówka siega do 30+ i opada do 0. I tu mam pytanie nr.2 Jak po wskazówce poznać że akumulatory są doładowane bo mi sie zdaje że jak osiągnie 0 to sie doładowywały. Tak czy nie?? Czekam na odp.
Witek2010    33
Miałem kiedyś podobny objaw ruszało jakby rozrusznikiem z przerwamy zaraz tylko po naciśnieciu lekko przyczyną była stacyjka. Wymień na nową albo przerób trochę instalację. To pierwsze prostsze.
piotrekf    1
Przy przerywaniu w odpalaniu to potwierdzam stacyjkę, a w przypadku pierwszym to sprawdziłbym jeszcze czy oby zabezpieczenie od biegów się nie rozleciało, ewentualnie obejście tego zabezpieczenia.
mtracz    76
Najpierw ponownie sprawdź połączenia klemy, przewody, masę to nigdy nie zaszkodzi.
Sprawdź połączenia w stacyjce i przy amperomierzu, ich czystość i dokręcenie.
To samo przy przekaźniku pod deska rozdzielczą i przewód cienki przy rozruszniku.
Takie objawy są przy dużym spadku napięcia spowodowanym słabymi akumulatorami bądź (na to samo wychodzi) dużą rezystancją połączeń.
Ten prąd ładowania to dość spory przy rozruszniku szybkoobrotowym.
Teoretycznie gdy amperomierz wskaże 0 to już nie ładuje akumulatora. Ale on jest dość niedokładny więc małego przepływu prądu nie wskaże.
Proponuje dokładnie sprawdzić poziom elektrolitu, Jego gęstość. Napięcie spoczynkowe na każdym akumulatorze i napięcie ładowania.
jaro606    0
Panowie, posprawdzałem wszystko i jednak trzeba kupić akumulatory do rozrusznika szybkoobrotowego. Mam pytania:
1. Jedną 12V czy dwa 6V?
2. Jakie najlepsze i jakie proponujecie?
3. Ile Ah wystarczy?
4. Jaki prąd rozruchowy?
Edytowano przez jaro606
GoRAL1    63
U znajomego było tak że z powodu korozji spawało śruby mocowania obudowy deski rozdzielczej do pomostu , przy paleniu był bardzo duży spadek napięcia
zorzyk2    56
Jeden j 12V wystarczający, mniej połączeń. W tą wannę mieści się 12v 140Aha, do sklepu idź z miarką, bo akumulatory mają różne obudowy. Warto byłoby zmienić stare przewody na nowe o większym przekroju.
jaro606    0
Panowie, no nie wiem czy takiego małego zakładać. Jeśli kupie 12V to wolałbym ten duzy rozmiar ten ok 50 cm długości. Podajcie jeszcze troche przykładów.
Witek2010    33
Mam taki od przeszło dwóch lat 125 ah w zimie kręci fajnie ale nie to co 2x6V. Póki co sprawuje się dobrze dwie zimy bez prostownika tylko prawie co drugi dzień palony http://allegro.pl/akumulator-zap-125-ah-750-a-gwarancja-24-miesiace-i2669237694.html
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
    • Przez pronarek
      mam pytanie jak zamontowac rozdzielacz hydrauliczny we władku i czy według was jest sens montowania masztu od widlaka na przód czy wytrzyma os itd.
      czekam na odpowiedzi mój tata mówi ze to spokojnie wypali.(i tak zaraz złożymy wniosek na tura do mtz ale jeszcze nie wiem jakiego wybrac)
    • Przez Tomaszzt25
      Witam!
      Przy jakiej temperaturze i obrotach docierać?
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
