Kizo
Alternator w C 330 76r
Kizo    7
Witam Może ktoś zakładał alternator do C330. Alternator owszem z wbudowanym regulatorem napięcia. Jeżeli ktoś wie co w trzeba jak popodłańczac proszę o krótki opis. Chodzi mi w szczegulności o podłączenie kabli na alternatorze D+ B+ jaki kabel do lampki ładowania a który do bieguna + instalacji czy jakoś tak. W skrócie mówiąc żeby działało jak trzeba.
zorak    2
kurcze powiem Ci, że kiedyś kąbinowałem z alternatorem w mojej 60-siątce i lipa - troszkę pojeździłem i spalił mi się regulator zanim dojechałem do domu to mi cele porozsadzało w akumulatorze i wruciłem do prądnicy. Ale powodzenia :)
Ja mam w swoim C-330 69r(stary ale jary) założony czeski alternator magnetrona: 14 V, 44 A. Pracuje rewelacyjnie!!! Najważniejsze, żeby dobrze wszystko podłączyć i żeby akumulatory nie były zniszczone, bo założenie pomoże, ale na krótką metę. A podłączenia elektryczne trzeba zrobić tak:
1. Trzeba przepiąć akumulatory tak, żeby na masie był minus(u mnie trzeba było, bo był plus na masie, w nowszych ciągnikach-nie wiem dokładnie od którego roku-montowali już z minusem na masie).
2. Zacisk B+(ładowanie) podpinasz do zacisku 30 stacyjki-bezpośrednie połączenie z plusem akumulatora.
3. Jeden z przewodów kontrolki ładowania podpinasz do zacisku 15 lub 54 stacyjki(włączenie po wciśnięciu kluczyka).
4. Drugi z przewodów kontrolki ładowania podłączasz do zacisku D+(najczęściej będzie to zacisk konektorowy).
Połączenia elektryczne gotowe. Teraz trzeba sprawdzić, czy alternator startuje:
1. Po wciśnięciu kluczyka powinna zapalić się lampka kontrolna ładowania, tak jak przedtem z prądnicą.(Jeżeli lampka się nie świeci alternator nie wystartuje-konieczne jest aby ta lampka zawsze była sprawna, bo altek nie będzie startował!!!).
2. Uruchamiasz silnik i podjeżdżasz z obrotami aż zgaśnie lampka ładowania-najlepiej 850 obr./min., a następnie zchodzisz z obrotów i patrzysz kiedy się zapali-najlepiej, ok.450. Jeżeli jest więcej to musisz zdecydować, czy to ci odpowiada, czy wolisz na niższych obrotach(ja wole niższe, bo altek szybciej się włącza i trudniej wyłącza-u mnie jak silnik prawie gaśnie). Jeżeli jest za wysoko, to trzeba zmniejszyć średnicę koła pasowego-ja wymieniłem na mniejsze, bo włączał się przy 1100.
3. Po zgaśnięciu lampki altek zaskoczy i trzeba sprawdzić, czy stabilizuje napięcie-czyli czy działa regler. Najlepiej sprawdzić woltomierzem dla różnych prędkości silnika, czy nie ma radykalnych zmian napięcia(powinno być ok. 14 V). Jeżeli nie dysponujesz takim sprzętem to jest prostsza, ale niebezpieczniejsza metoda. Ustaw obroty na 1000, włącz światła(może być stop) i odłącz na moment klemę z akumulatora. Jeżeli światło świeci nadal, zmieniaj powoli obroty w górę i patrz, czy jasność świecenia jest taka sama(czy żarówki się nie palą i tp.).PAMIĘTAJ-W CZASIE ODŁĄCZENIA KLEMY NIE DOPUŚĆ DO WYŁĄCZENIA ŚWIATEŁ(możesz uszkodzić regulator)!!!
4. Jeżeli wszystko jest w porządku to znaczy, że alternator działa. Ja zmierzyłbym amperomierzem prąd ładowania akumulatora. Jeżeli nie masz takiego przyrządu to zaobserwuj, czy po pracy ciągnikem akumulatory są lepiej doładowane, czy rozrusznik lepiej kręci. U mnie była to radykalna różnica, ale musiałem popracować ciągnikiem ok 6 godz.(były aż tak rozładowane).
I na koniec kilka porad i moich spostrzeżeń:
1. Pamiętaj o sprawnej kontrolce ładowania!
2. Sprawdź i ewentualnie uzupełnij wodą destylowaną poziom elektrolitu!
3. Jeżeli masz stary pas klinowy, to już myśl o nowym, bo u mnie nie wytrzymał pół roku (mój altek ma 600 W, a nie 150, jak prądnica).
4. Ja mam Centra transvolt 2x6 V, 165 Ah i po jednokrotnym odpaleniu silnika doładowanie trwa: latem 5 minut, zimą 20 minut(przy 1000 obr./min.).
5. Moje akumulatory są z 2001r i trzymają się dalej-cały czas pracowały z alternatorem(po zakupie nowych w 2001 zmieniłem prądnicę na altka, bo poprzednio miałem: Centra 2x6 V, 190 Ah i wytrzymały 4 lata).
W razie nieścisłości-pytaj. POWODZENIA!!!
Kizo    7
Dzięki Karol za tak szcegółowy opis. Akumulatory mam nowe pasek również więc nie powinno byc problemu.
maniek183    9
Ja mam alternator w c-330 zamiast prądnicy założyłem sobie od audi 80 wszystko gra bo świetnie ładuje i mam ogromny zapas mocy jak masz jakies pytanie to wal śmiało
kaczorek    5
podaj dokładniej jak to zakładałeś bo mam właśnie alternator od audi 80 1,6 i myślałem żeby go założyć do c-330
Ursus C-330, Ursus 3512 & NH TD5030 vs. 60ha
Jeżeli chodzi o połączenia elektryczne do instalacji ciągnika, to moje porady są jak najbardziej przydatne. Jedyne różnice jakie występują, są w alternatorze: bo nie wiem, czy twój ma wbudowany regulator i czy zaciski nie są inaczej oznaczone. Najlepiej podaj jaka firma go wyprodukowała, jego model, parametry elektr., etc., to spróbuję jakoś pomóc. Powinno być wybite na korpusie, albo na naklejce.
1. A sprawy mechaniczne to coś innego. W moim przypadku musiałem odkręcić uchwyt prądnicy i zamiast niego zrobić nowy, ponieważ zamocowanie było za nisko i drążek mech. kier. zawadzał o niego na pochyłościach. Jeżeli średnica tego alternatora jest za duża, to nie zmieści ci się (chyba, że usuniesz kompresor). Dlatego sprawdź to.
2. Jeszcze sprawa z kołem pasowym. W samochodach stosowane są węższe paski klinowe. I jeżeli chcesz, aby pasek równo się ścierał, to należy dostosować koło pasowe do jego szerokości (jeśli się da, wystarczy stoczyć na tokarce). Ja musiałem dokręcić śrubami do starego koła drugie, szersze, bo nie było czego toczyć. Jeżeli nie chcesz, nie musisz koła dopasowywać, ale wtedy alternator będzie miał mniejsze obroty (będzie się dłużej załączał i szybciej wyłączał) i wewnętrzna część pasa klinowego będzie się szybciej ścierać.
mieczynski    0
mam alternator od poloneza i też chce go założyć do C-330 ale nie wiem jaki zacisk przy alternatorze do czego w instalacji podłączyć, co do stacyjki, co do kontrolki ładowania. Oznaczenia zacisków to: 30- przypuszczam że to ładowanie na +, 67, i jeszcze jakiś, który nie ma oznaczenia. http://niegowa.prv.pl/allegro/foto4d.jpg -tutaj jest fotka takiego od tyłu tyle że ten jest od fiata 125p i chyba nie ma wbudowanego regulatora napięcia a mój ma. Z góry dziękuje za pomoc.
wojadzer    0
Witam może ktos podłanczał alternator od daci do C360 bez wbudowanego regulatora napięcia na alternatorze są wyjścia D+,D-,i szczotka + a na regulatorze + ,DF co do czego który pod kontrolke ???
kaczorek    5
akurat zepsuła mi sie prądnica w c-330 przyjechał znajomy elektryk i w 15 mi8nut założył ten alternator
rafal    7
ja ma w 30 z 90 roku alternator od volsvagena i jeden akumlator od mf i chodzi już z 5 lat
andRyou    0
Używanego Magnetrona ciężko znaleźć.. co innego kupić? Wiem że może być np. od Poloneza albo Żuka ale nie wiem jak z parametrami, stabilizatorem napięcia.. proszę o radę.
elektrotech    6
jesli masz Ursusca C-330 to slużę pomocą w montazu alternatora od żuka oraz jak to spiąć do kupy.
nigdy tak nie róbcie !!!! bo szlak trafi alternator -sprawdzane..... juz widziałem takich magików odpalali ciągnik na popych bez aku....z prądnica to co innego
zakup sobie woltomierz np w Castorama za 15 zł -cyfrowy i masz możliwość sprawdzać co i jak czy działa ..
Powód Edycji: połączenie postów, edytowane przezNikita_Bennet
andRyou    0
Ursusa C-330 mam ale alternatora jeszcze nie i właśnie nie wiem jaki najlepiej kupić. Szukałem na allegro ale tam w opisach zazwyczaj nie ma nic o parametrach tylko do jakiego auta. Skąd więc mam wiedzieć czy np. taki alternator ma wbudowany regulator napięcia, jaki prąd itd.? Nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie się nadawać do C-330 i dlatego proszę o radę co do wyboru.
elektrotech    6
alternator od Zuka kupisz za 50zł na szrocie- regulator napięcia alternatora za 12-15 zł .....co do przerobienia zrobie fotki oraz pomogę jakby co
Legat997    31
Ja wsadziłem alternator 14v/55A od skody 120 i ładuje naprawde super, oczywiście trzeba było odwrócić akumulatory.. bo inaczej szlag trafi diody w alternatorze.. ;-)
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
Yngel    2
A u mnie siedzi zzzzz MAluszka i świetnie ładuje :lol: Oczywiście minus na mase:D
elektrotech    6
postaram się o fotki-oryginału alternatora montaż oraz założenie alternatora od żuka -kompletny schemat -co i jak...
@elektrotech:
Chyba nie przeczytałeś mojego postu dokładnie. Po przemyśleniu twojej wypowiedzi wydaje mi się, że wyciąłeś niepełny jego fragment. Chodziło ci chyba o to, żeby nie odłączać klem od akumulatora w trakcie pracy alternatora, albo inaczej powiedziane: żeby alternator nie pracował bez podłączonego obciążenia w postaci akumulatora. Wnioskuję to, bo potem piszesz coś o odpalaniu ciągnika z alternatorem i bez podłączonych akumulatorów, czego wynikiem ma być uszkodzenie alternatora. Jeżeli nie trafiłem, to wyjaśnij dokładnie o co ci chodziło, bo twoja wypowiedź jest niedokładna.
elektrotech    6
chodzi mi o twoją wypowiedź
odłaczanie klemy nawet na moment grozi uszkodzeniem diód w alternatorze ,może pojawić się napięcie w szczycie nawet 70V a diody są na 50V
Masz rację, ale częściowo. Owszem, odłączenie klemy od alternatora grozi uszkodzeniem diod lub regulatora, ale tylko w przypadku, gdy alternator jest NIEOBCIĄŻONY. Ja napisałem wyraźnie w poście:
włącz światła(może być stop).
co stanowi już obciążenie alternatora, odpowiednie do jego prawidłowej pracy, a później przestrzegałem:
W książkach piszą, żeby nie odłączać alternatora, w trakcie jego pracy, od akumulatora, bo może zostać uszkodzony. Tylko, że wynika to właśnie z braku obciążenia dla alternatora. Prawidłowa praca alternatora jest zapewniona podłączeniem akumulatora na stałe, co zawsze zapewnia jego obciążenie (nawet minimalne) i dlatego nie wolno go odłączać.
Poza tym napisałem też, że ta metoda jest niebezpieczniejsza (bo ktoś może nie włączyć świateł przed odkręceniem klemy, bądź wyłączyć światła przed ponownym podłączeniem klemy) i łatwiej coś zepsuć. Generalnie nie polecam tej metody sprawdzania alternatora osobom, które nie mają wprawy w tego typu rzeczach, bo jedna chwila nieuwagi może wszystko zepsuć. Lepiej korzystać z mierników.
A tak z innej beczki, dzięki tobie znalazłem błąd w poście, bo powinienem napisać, że uszkodzeniu może ulec regulator bądź diody prostownicze, a napisałem tylko:
c330ursus    2
Ja zrobiłem coś takiego (załącznik) kable co są na czerwono to trzeba dorobić a te krzyżyki to co trzeba wyrzucić czy jak tak robie to będzie OK ;)
:D
marceli65    0
Witam ,wszystkich serdecznie - jestem pierwszy raz na forum , zaciekawił mnie temat wymiany prądnicy na alternator w C330 . Mam dwa akumulatoru 195 Ah - jaki alternator proponujecie ? o prądzie znamionowym 44 , 70 a może 90A.
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
