Tadeusz1212    2
Co może być przyczyna zakleszczania sie w C-360 na wsteczym biegu ??? Na innych sie nie zakleszcza ( raz w roku na 2 ). Kilka razy tak sie zakleszczył ze było trzeba cały lewarek rozbierać. Problem z tym zalkeszczaniem na wsteczym jest od nowości, jak tylko wyjechał z fabryki :P
marcin974    30
Mogą to byc wodziki
racja moga to byc podgiete wodziki. A na pewno jak wyjechal z rabryki?? moze przy tym ,,lewarku" sie ten ,,lepek" zdarl i nie lapie, lub sprzegło nie wysprzegla
Ja swoja c-360 potrafie w nocy odkleszczyc, mam przerobiony gwozc 5-cio calowy (sciety i sklepany czobek, a zarazem delikatnie podgiety)
Mi zawsze na 2 biegu sie kleszczy
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
janusz14    1
niektóre ursusy tak mają ..... mi od nowości ani raz się skrzynia nie zakleszczyła ale za to zawsze mi wyskakuje 2 i 3...:/
zetor    4
takie rzeczy sie dzieją w c-330 i c-360 czy w większch też? napewno to przeszkadza ;/
Nie ma piękniejszego dźwięku od ryku SW-400
A-Mount Alpha user
marcin974    30
Najczesciej sie na cos wnerwisz i nie wysprzegilsz, on Ci sie zakleszcza a Ty masz ochote go podziabac :P:P
Kontakt 661995047
kraker    2
u mnie zakleszcza się czasami 1
MF & Zetor siłą naszej gospodarki
Wszystkie moje materiały chronione prawem autorskim
katator    473
u mnie bardzo rzadko ale potrafi zakleszczyć sie na 2 biegu. nie jest to zbyt uciażliwe bo się bardzo rzadko zdarza a odblokowanie trwa chwilę. bardziej uciążliwy jest fakt, że praktycznie od nowości wyskakuje 1 bieg.
Krzysiek360    1
U mnie zawsze zakleszcza się na 2, ale to chyba przez to że najcięższe prace wykonuje się właśnie na tym biegu i wodziki są przez to wyrobione, a wyskakuje mi tylko 3 i to tylko przy jeździe z góry. Poprzedni właściciel mówił mi że jemu od kąd pamięta zawsze tak się działo a najlepszy sposub na to to przytrzymać lewarek :P
cosmos    3
Mi się zakleszcza tylko jak się śpieszę i dobrze niewysprzęglę, ale wtedy śrubokręt i dwie chwile i działa znów.
a
djmisku    0
Proszę o pomoc w odkleszczeniu biegu III w C-360. Wiem, że moje pytanie dla znawców tematu może wydawać się naiwne ale naprawdę nie wiem jak to zrobić. Wiem, że się zakleszczył bo przy próbie wybicia biegu na luz drążek niby ustawił się w pozycji luz ale teraz nie przesuwa się w tej pozycji tak jak wcześniej oraz nie można wrzucić żadnego innego biegu. Cały czas traktor ma wbity III bieg. Jak dam na reduktorze na półbiegi to jest półbieg III biegu. Wiem, że trzeba odkręcić któryś zatrzask, ale nawet nie wiem który i co dalej zrobić.
helus89    9
na pokrywie od skrzyni masz 5 takich dzyndzli na kluczyk 17 wykrecasz trzeci obojetnie z ktorej strony wkładasz tam srubokręt i starasz sie przesunąć do przodu i to wszystko ;] :rolleyes:
TumeK    11
o boze znam tem problem bueheh ja raz 3 km jechalem na 2 :DD tam sie takie dekielki w podloze odkreca czonie
Pseudo rolnik...http://img60.imageshack.us/my.php?image=puchar056zu3.jpg 64 miliony zeta
damian9871    1
1-3-5 wodziki do tyłu R-2-4 wodziki przesuwasz do przodu
patrząc od lewej drugi "dzyndzel" jest od 4i5 biegu trzeci od 2i3 a czwarty od Ri1 pierwszy i ostatni cię nie interesują
Dzięki bardzo
Pozdrawiam JohnDeere8320 ;)
marcin974    30
oj to odkleszczanie :)
jeżeli na pierwszym biegu sie zakleszczy to drugi ,,korek" od prawej strony odkręcasz i wodzik do przodu :)
jak ktos chce to mogę zapodać fotę jaki mam przyrząd do odkleszczania -3nim roboty :D
Kontakt 661995047
djmisku    0
Jeżeli to nie problem to zarzuć te foty to wszyscy zapoznają się z konstrukcją tego przyrządu.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Sebastian
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
