Blattin Silo-Walec urządzenie do ugniatania i zagęszczenia zielonej masy
Napisany przez agrofoto, 08 wrzesień 2014 · 784 wyświetleń
Blattin Silo-Walec urządzenie do ugniatania i zagęszczenia zielonej masy Optymalne przygotowanie kiszonki
Odpowiednio mocne i równomierne ugniecenie oraz zagęszczenie zakiszanej masy w silosie i pryzmie wpływa na jakość późniejszej kiszonki. Dobry sposobem na dodatkowe dociążenie ciągnika ugniatającego materiał jest zamontowanie z tyłu ciągnika specjalnego stalowego walca. Zastosowanie walca Blattin Silo-Walec sprawia, że ciągnik ma do wykonania mniejszą ilości przejazdów co ogranicza koszty, związane z czasem pracy ciągnika jeżdżącego po silosie i zużyciem paliwa.
W czasie jednego przejazdu walec dogniata większą ilość materiału niż w przypadku ciągnika bez dociążenia. Pod naciskiem jednostkowym kół, które luźno toczą się na osi walca w przód i tył, materiał zostaje idealnie sprasowany. Przy takim samym plonie masy z pola silosy są zdecydowanie niższe niż przedtem, a po odkryciu gotowej już kiszonki obserwuje się brak zepsutej górnej warstwy. Walce Blattin Silo-Walec występują w wersji Mini oraz Maxi. Blattin Silo-Walec Maxi posiada dodatkowo po 1 kole z każdej strony, po zewnętrznej stronie ramy.
35]· konstrukcja stalowa o dużej wytrzymałości i sztywności
35]· bardzo duży nacisk jednostkowy na podłoże, waga od 3,5 do 4 ton
35]· trójpunktowe mocowanie do ciągnika rolniczego
oś na łożyskach tocznych walcowych
Załączony obraz
Załączony obraz
Załączony obraz
