Ładowarki teleskopowe marki Bobcat
Dynamicznie rozwijająca się firma Bobcat wprowadziła na rynek serię sześcio i siedmio metrowych ładowarek teleskopowych nowej generacji. W nowych ładowarkach zastosowano wiele innowacji technicznych, które sprawiają, że maszyny stanowią absolutną nowość nie tylko wśród modeli produkowanych przez firmę Bobcat, ale również w całej branży. Jednym z wielu przykładów innowacji jest opatentowana, asymetryczna kabina kierowcy zapewniająca doskonałą widoczność do tyłu. Kolejną nowością jest zastosowanie pompy o zmiennym wydatku w zależności od obciążenia z przepływem wynoszącym nawet 190 l/min. Zapewnia ona uzyskanie większych prędkości podczas pojedynczych i złożonych ruchów wysięgnika.
Modele nowej generacji TL zastąpiły poprzednie ładowarki teleskopowe T2556, T2566 i T3571. Pełna nowatorskich rozwiązań ładowarka TL360 przejęła miejsce modeli T2556 i T2566, podczas gdy nowy typ TL470 zastąpił maszyny T3571 oraz T3571HD. Obie ładowarki są napędzane silnikiem diesla Perkins 1104D-44T o mocy 74,5 kW, a dzięki pompie zębatej zapewniany jest standardowy przepływ w układzie hydraulicznym na poziomie 100 l/min.
Udźwig modeli TL360 i TL470 to odpowiednio 3,0 i 3,5 t. Obie maszyny charakteryzują się udźwigiem 3 ton na maksymalną wysokość. Maksymalny zasięg przedni modelu TL360 to 3365 mm, zaś modelu TL470 – 4002 mm. Udźwig obu maszyn przy pełnym zasięgu to odpowiednio 1300 i 1500 kg.
Najlepsza widoczność wśród wszystkich maszyn w swojej klasie
Operator ma doskonałe i niczym nieograniczone pole widzenia do tyłu dzięki specjalnie zaprojektowanej, asymetrycznej kabinie, której prawa tylna część jest całkowicie pozbawiona elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo nisko położone przeguby wysięgnika jeszcze bardziej wpływają na poprawę widoczności. Zaokrąglona przednia szyba gwarantuje pełne pole widzenia na osprzęt przy każdym możliwym położeniu wysięgnika. Dzięki tym rozwiązaniom operator ma zawsze pełną kontrolę nad ładunkiem, co znacznie zwiększa jego produktywność oraz bezpieczeństwo.
W celu stworzenia lepszego środowiska pracy dla operatora jego kabina została poszerzona. Zastosowanie wszystkich wymienionych rozwiązań zapewnia operatorowi pełen komfort pracy. Wszelkie elementy sterujące są zaprojektowane i umieszczone w sposób uwzględniający kwestie ergonomii, dzięki czemu obsługa jest wygodna, zaś elektroniczne wskaźniki zapewniają operatorowi doskonały przegląd sytuacji.
Jako opcja dostępne są w pełni przeszklone drzwi kabiny, które zwiększają pole widzenia z lewej strony ładowarki. Ich zastosowanie sprawia, że manewrowanie w trudno dostępnych miejscach oraz podjazd w pobliże budynków i innych konstrukcji są dużo bezpieczniejsze. Zastosowanie całkowicie przeszklonych drzwi powoduje, że operator doskonale wie, co się dzieje wokół, dzieki czemu ryzyko uszkodzenia maszyny oraz pobliskich obiektów jest zredukowane do minimum.
Sterowanie ruchem ładowarki w przód oraz w tył realizowane jest za pośrednictwem joysticka, co pozwala na jeszcze łatwiejszą pracę maszyną. Kierunek jazdy jest wybierany za pomocą jednego dotknięcia przycisku, a operator może trzymać w ręku zarówno kierownicę, jak i joystick. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i łatwe zmiany kierunku jazdy, a jednocześnie daje operatorowi możliwość natychmiastowego reagowania na zmieniające się sytuacje związane z obsługą maszyny.
Trwałość na długie lata
Dzięki zastosowaniu w modelu T2250 nowatorskich rozwiązań technicznych seria maszyn TL ustanowiła nowe standardy na przyszłość. Wybór najlepszych opcji i połączenie ich w całość w rozwiązaniach zastosowanych w produktach linii TL sprawia, że przez długi okres stanowić one będą wzór dla podobnych rozwiązań w branży. W efekcie tych działań nowa ładowarka teleskopowa jest nie tylko maszyną trwałą i niezawodną, ale również silną i doskonale sprawdzającą się w działaniu.
Nowa, trwała rama główna oraz specjalna konstrukcja podwozia ładowarki zapewniają maksymalną moc, jak również stanowią gwarancję długiego okresu efektywnej pracy. Konstrukcja wysięgnika, składająca się z w pełni zintegrowanej głowicy wysięgnika, dłuższej sekcji środkowej oraz przedłużonego ramienia wychylnego, sprawia, że maszyny serii TL sprostają nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Konserwacja i serwis
Nowe ładowarki teleskopowe serii TL wymagają minimum działań serwisowych. Wszystkie modele posiadają ułożony równolegle silnik, które to rozwiązanie pozwala na łatwe i bezpieczne przeprowadzenie czynności serwisowych. Akumulator znajduje się w przedniej części komory silnika, co zapewnia doskonały dostęp. Również filtry rozmieszczone są w takich miejscach, że ich szybka i łatwa wymiana nie stanowi problemu.
W skład wyposażenia standardowego wchodzą elektroniczny wyłącznik akumulatora oraz układ diagnostyczny – oba te elementy znacząco wpływają na trwałość i niezawodność maszyny.
Wszystkie kluczowe elementy maszyny są chronione i tak zabezpieczone, aby zapewnić ich długie i niezawodne funkcjonowanie oraz ograniczyć liczbę możliwych uszkodzeń. Otwory dostępowe wyposażone są w pokrywy, które można łatwo zdejmować – są one umieszczone w miejscach zapewniających doskonały dostęp.
Szeroki wachlarz opcji i wyposażenia dodatkowego
Wielość dostępnych opcji – w tym możliwość rozwinięcia prędkości roboczej do 40 km/h, amortyzacja wysięgnika czy pompa z układem czujnikowym zapewniająca przepływ 190 l/min – sprawia, że ładowarki teleskopowe nowej generacji mogą być dostosowywane do wymagań wynikających z wykonywania różnorodnych zadań.
Co więcej, pełna oferta dodatkowych rozwiązań gwarantuje, że maszyny serii TL sprawdzą się w każdych warunkach i w podczas realizacji każdego zadania.
Więcej informacji na temat firmy Bobcat i jej produktów znajduje się na stronie www.bobcat.eu
TL360 – dane techniczne
Maksymalny udźwig: 3000 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia: 6000 mm
Udźwig przy maksymalnej wysokości: 3000 kg
Maksymalny zasięg poziomy: 3365 mm
Maksymalny udźwig przy pełnym zasięgu: 1300 kg
Maksymalna prędkość jazdy: 30 km/h (opcja – 40 km/h)
Standardowy przepływ hydrauliczny: 100 l/min
Wymiary (dł.(z ładunkiem) x szer. x wys.): 4653 x 2300 x 2374 mm
Masa całkowita (bez ładunku): 6110 kg
Silnik: Perkins 1104D-44T o mocy 74,5 kW przy 2400 obr./min
TL470 – dane techniczne
Maksymalny udźwig: 3500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia: 7000 mm
Maksymalny zasięg poziomy: 4002 mm
Maksymalny udźwig przy pełnym zasięgu: 1500 kg
Wymiary (dł.(z ładunkiem) x szer. x wys.): 4763 x 2300 x 2374 mm
Masa całkowita (bez ładunku): 7130 kg
0 komentarzy
