Minikikoparki nowej generacji - Bobcat E45 i E50
Napisany przez agrofoto, 11 wrzesień 2012 · 636 wyświetleń
Dodany obrazek
Minikoparki Bobcat E45 I E50 z zerowym obrotem tyłu (ZTS) zostały zaprojektowane tak aby zagwarantować wyjątkowe osiągi w kategorii 4-6 tonowych minikoparek. Przeznaczone są między innymi do zastosowań w budownictwie, rozbiórce, pracach przy terenach zielonych. Minikoparki Bobcat oferują szybką i precyzyjną pracę, wyjątkowy komfort pracy operatora, mniejszy hałas, szybki dostęp do obsługi serwisowej oraz zwiększoną niezawodność.
Dodany obrazek
Zbudowane na tej samej platformie, nowe minikoparki E45 i E50 zaprojektowano w taki sposób, aby sprawdzały się w wielu różnych zastosowaniach na różnych pod względem geograficznym rynkach. Wyposażony w kabinę i łyżkę model E45 ma ciężar roboczy na poziomie 4634 kg, a maksymalna głębokość kopania wynosi 3300 mm. Z kolei w przypadku modelu E50, także wyposażonego w kabinę i łyżkę, ciężar roboczy wynosi 4905 kg, a maksymalna głębokość kopania 3524 mm.
Dodany obrazek
Moc silnika
Napędzane 4-cylindrowymi wysokoprężnymi silnikami Kubota, odpowiednio V2403-M-DI-TE38-BC-5 i V2403-M-DI-TE38-BC-4, z turbosprężarką Tier III, o mocy odpowiednio 30,2 kW i 35,4 kW netto zgodnie z normą SAE J1349 przy 2200 obr/min, modele E45 oraz E50 oferują oszczędność paliwa i dużą moc. To pozwala im uzyskiwać siłę spychania o wartości 28,0 kN na ramieniu pogłębiarki oraz 35,1 kN na łyżce - model E45 oraz odpowiednio 30,4 kN i 41,2 kN w modelu E50, przy wydajności podnoszenia odpowiednio 2369 kg i 2778 kg na poziomie podłoża w promieniu 3 m.
Dodany obrazek
Minikoparki E45 i E50 w standardzie posiadają funkcję 'auto idle' – automatycznego biegu jałowego, która zmniejsza zużycie paliwa i hałas przez co zapewnia bardziej komfortowe warunki pracy. Funkcja 'auto-idle', która może być włączona przez operatora, automatycznie powoduje, że silnik przechodzi na niskie obroty jeśli funkcje koparki nie są wykorzystywane przez czas czterech sekund. Przepustnica automatycznie powraca do zadanego położenia w przypadku gdy operator przesuwa joystick lub maszyna jest w ruchu.
Silnik, wlot powietrza, system chłodzenia i system wydechowy, wraz z pompą hydrauliczną i zaworami, są zaprojektowane z myślą o mniejszym poziomie hałasu dla osób postronnych (95 LwA dla E45 oraz 96 LwA dla E50) jak I dla operatora (odpowiednio 79 i 81 dB(A)). Wartości te są najlepsze w segmencie minikoparek 4-6 tonowych.
Dodany obrazek
Komfort operatora
Minikoparki E45 i E50 wyposażone są w kabiny nowej konstrukcji, która zapewnia operatorowi mnóstwo miejsca na nogi, jak również bardzo wygodne środowisko pracy. Kabina jest standardowo wyposażona w wentylację i ogrzewanie. Klimatyzacja dostępna jest jako opcja.
Dodany obrazek
Modele E45 I E50 zapewniają 360° widoczności z kabiny, z pełną widocznością na właściwą ścieżkę maszyny jak również na tył kabiny. Umiejscowienie silnika wycieraczek na dole przedniego okna również znacząco poprawia widoczność z kabiny.
Kierunkowe gumowe gąsienice gwarantują płynną jazdę z mniejszą liczbą drgań, jednocześnie bez zmniejszenia przyczepności. Płyta podłogowa oraz ścieżki przewodów hydraulicznych umiejscowione zostały pod wykładziną podłogową izolującą operatora od niepożądanego ciepła.
Wydajność
Zaprojektowane aby uzyskać najwyższą wydajność przy wyjątkowo płynnych ruchach, minikoparki E45 oraz E50 łączą maksymalną wydajność z możliwością wykonywania precyzyjnej pracy przy użyciu palca. Bardzo delikatnie pracująca hydraulika pozwala wykorzystywać wiele funkcji maszyny jednocześnie zmniejszając czas reakcji, hałas czy zużycie paliwa. Wysięgnik oraz ramię są również amortyzowane.
Wysoki przepływ hydrauliczny (75.7 l/min) spowodował iż w tych koparkach można zastosować więcej rodzajów osprzętów, zwiększając jednocześnie szybkość i wszechstronność maszyny w szerszym zakresie prac.
Dodany obrazek
Pedały jazdy zapewniają płynną, dokładną kontrolę nad koparką. Jeśli nie są używane można je złożyć aby maksymalnie zwiększyć powierzchnię dla nóg. Dźwignie sterowania umieszczone są obok siebie, co pozwala podczas jazdy na łatwą kontrolę, nawet jedną ręką, jeśli jest taka potrzeba. Rozwiązanie takie zwiększa produktywność np. podczas wypełniania wyrobisk, kiedy operator może jednocześnie sterować maszyną jedną ręką i operować lemieszem drugą ręką.
Niezawodność
Koparki Bobcat znane są z niezawodności, która istotnie przyczynia się do niskich kosztów podczas ogólnego okresu eksploatacji maszyny. Aby ją zapewnić koparki Bobcat, jej elementy i podzespoły, poddawane są badaniom wytrzymałości. Do ich produkcji wykorzystuje się również wysoce wytrzymałe materiały.
Wysięgniki modelów E45 i E50 budowane są w oparciu o cztery specjalnie spawane płyty, które wydatnie wpływają na ich wagę, zapewniają jednolitą, solidną konstrukcję.
Konstrukcja komponentów hydraulicznych, umiejscowienie węży i połączenia hydrauliczne, w połączeniu z polepszonymi możliwościami podłączeń, znaczącą zmniejszają możliwości wycieków hydraulicznych.
