Modele Bobcat S850 i T870
Napisany przez agrofoto, 15 wrzesień 2010 · 464 wyświetleń
Dodany obrazek
Modele Bobcat S850 i T870 ustalają nowy poziom wydajności miniładowarek i kompaktowych ładowarek gąsienicowych.
Bobcat rozpoczął sprzedaż nowego modelu miniładowarki S850 oraz kompaktowej ładowarki gąsienicowej T870, które są najpotężniejszymi ładowarkami oferującymi najwyższą wysokość podnoszenia, jaką kiedykolwiek firma wyprodukowała. Nowe modele są większe i dłuższe niż obecne modele S300/S330 i T300/T320. Te nowe, najwyższej klasy ładowarki łączą w sobie wysoką moc i wydajność z największą wysokością podnoszenia, wyznaczając nowe standardy wydajności w ładowarkach kompaktowych. Ładowarki Bobcat S850 i T870 oferują znacznie lepszą widoczność i najlepszy w swojej klasie komfort, a także większą siłę pchania, mocniejszą hydraulikę, zwiększoną pojemność zbiornika paliwa, wyższą znamionową nośność operacyjną oraz większą niezawodność i moc silnika spalinowego.
Dodany obrazek
Ładowarki firmy Bobcat spełniają wszelkie wymagania do wykonywania prac rolniczych, ponieważ cechuje je wszechstronność i wytrzymałość oraz niezawodność i wysoka moc. Ładowarki potrafią wykonywać w obejściu wiele zadań, np. takich jak: usuwanie błota z obory, ładowanie paszy i siana czy dystrybucja paszy i nawozu. Znacznie większa wysokość podnoszenia, jaką oferują najnowsze modele, umożliwia przenoszenie materiałów z dłuższych odległości niż było to możliwe dotychczas. Szeroka gama wydajnego osprzętu do maszyn daje możliwość wykonywania najróżniejszych prac w gospodarstwie.
Do zbierania czy przenoszenia brudu i gleby z naroślami lub gałęziami warto wykorzystać chwytak łyżki, który potrafi silnie uchwycić podczas transportu. Natomiast chwytak widłowy nadaje się idealnie do przenoszenia siana, legowiska i obornika.
Dzięki silnym i zwężonym zębom chwytaka narzędziowego, które są wymienne, można bez problemu przenosić najróżniejsze materiały znajdujące się na terenie gospodarstwa. Z kolei widły do beli są używane do załadunku i transportu okrągłych beli z ziemi na przyczepę lub podajnik.
Do transportu nawozu i ziarna idealnie nadaje się łyżka do nawozu o dużej pojemności i wydajności, a łyżka podająca jest wykorzystywana do szybkiej dystrybucji ziarna lub wstępnie wymieszanej paszy.
Widły paletowe nadają się do przenoszenia materiałów pakowanych w worki, takich jak: nawozy, nasiona czy pasza dla zwierząt.
Wiercenie otworów pod słupki, pomosty i drzewa w różnych warunkach glebowych zapewnia świder ziemny, którego wysoki moment obrotowy gwarantuje dokładność pionu.
Dodany obrazek
Ładowarki S850 i T870 oferują najwyższą w przemyśle wysokość podnoszenia równą 3657 mm. Ta wyjątkowa wysokość jest przydatna m.in. podczas ładowania przyczep rolniczych, a także do układania materiałów, takich jak cegły, klocki lub inne materiały układane na paletach.
Ulepszona widoczność
Tak jak w innych modelach nowej generacji, modele ładowarek S850 i T870 cechuje unikalny projekt przedniej części kabiny, dzięki któremu operator jest bliżej osprzętu i ma znakomitą widoczność w każdym kierunku.
Największe na rynku drzwi kabiny, dzięki którym operator ma widoczność na tnącą krawędź łyżki. Niski próg drzwi kabiny oraz ich duża powierzchnia zapewniają ulepszoną widoczność oraz prostsze wchodzenie i wychodzenie z kabiny. Boczne i tylne okna kabiny zostały powiększone tak, aby zapewnić lepszą widoczność na opony i tył. Większe okno dachowe ułatwia operatorowi pracę z podniesionymi ramionami miniładowarki, zapewniając mu lepszą widoczność, np. podczas ładowania przyczep.
Komfort kabiny
Oprócz zwiększenia rozmiaru drzwi kabiny, Bobcat zwiększył także o 10% rozmiar samej kabiny w ładowarkach nowej generacji. Bazując na założeniu, że komfort w kabinie przekłada się na lepszą efektywność pracy operatora, nowe, ulepszone wnętrze pozwala operatorowi dostosować środowisko do indywidualnych potrzeb.
Kabina oferuje również najlepszą w swojej klasie szczelność, m.in. dzięki jednoczęściowej uszczelce, która jest zamocowana dookoła drzwi w specjalnie wyprofilowanej kieszeni. Minimalizuje to ilość brudu i kurzu, który może przedostać się do kabiny, stwarzając jednocześnie bardziej przyjazne warunki pracy ułatwiające utrzymanie kabiny w czystości. . Nowe mocowania silnika poprawiają amortyzację, zmniejszając drgania oraz poziom hałasu. Dzięki tym i innym czynnikom poziom dźwięku ładowarek został zredukowany o ponad 60%.
Standardowy dla obu modeli (S850, T870) system SJC (sterowanie joystickami) pozwala podnosić i opuszczać joystick razem z siedzeniem. Redukuje to ruch ręki operatora i zmniejsza zmęczenie. Uchwyty joysticka można przesuwać do przodu i do tyłu zgodnie z indywidualnymi preferencjami operatora.
Opcjonalny panel Deluxe pozwala na nadzorowanie istotnych funkcji maszyny. System uruchamiania bez stacyjki umożliwia zablokowanie panelu w celu ochrony przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. Nowy 127 mm, kolorowy wyświetlacz LCD jest bardziej interaktywny i łatwiejszy do odczytania. Wirtualne wskaźniki pozwalają operatorowi szybko przeczytać i zrozumieć parametry maszyny.
Większa wydajność układu hydraulicznego
Modele S850 i T870 oferują znacznie większą od modeli, które wyszły wcześniej w 2010 roku, wydajność hydrauliczną pozwalającą wykonywać pracę skuteczniej. Systemy hydrauliczne zostały zaprojektowane dla wyższych standardowych przepływów i ciśnienia, aby zapewnić więcej mocy podczas pracy z osprzętem.
Dodany obrazek
