Wysokiej klasy supłacz CLAAS z automatyczną kontrolą siły i aktywną dystrybucją powietrza czyszczącego
Napisany przez agrofoto, 15 sierpień 2015 · 672 wyświetleń
Wysokiej klasy supłacz CLAAS z automatyczną kontrolą siły i aktywną dystrybucją powietrza czyszczącego Do tej pory rozmiar beli 120 cm x 70 cm były dostępne w CLAAS QUADRANT 3200 i 2200. Obie prasy kostkujące zostały całkowicie zmienione. Firma CLAAS dopasowała swój najstarszy patent do nowych pras QUADRANT 5200 i 4200 i opracowała nowy, wysokiej jakości supłacz CLAAS. Przy rozwoju QUADRANT 5200 zwrócono uwagę na wydajność, gęstość beli i komfort operatora. QUADRANT 4200 charakteryzuje się nowym supłaczem z różnymi wariantami oraz nowym wyglądem.
Sercem każdej pracy CLAAS jest supłacz. Od 1921 roku CLAAS jako jedyny producent pras projektuje i produkuje sam swoje supłacze. Do tej pory zostało wyprodukowanych ponad milion sztuk w zakładzie produkcji pras w Metz we Francji. W praktyce supłacz CLAAS jest ceniony za bezpieczeństwo wiązania bez niechcianych odpadów sznurka.
Główne komponenty aparatu wiążącego zdefiniowane na nowo
Dostosowany do wysokiej wydajność aparat wiążący CLAAS jest powiększony i na nowo opracowany do każdego etapu pracy prasy. Ponadto, wysokiej jakości aparat ma aktywny przytrzymywacz sznurka oraz aktywny obieg powietrza podczas czyszczenia. Supłacz oraz płyty przytrzymujące końcówkę sznurka zostały strukturalnie zmodyfikowane tak, aby można było osiągnąć wydłużone końcówki sznurka na węźle, aby sznurek o różnej jakości wiązał solidniej nawet przy zwiększonym zgniocie. Dla skutecznego czyszczenia, nawet z bardzo cienkiej i kruchej słomy został wprowadzony TURBO FAN dla wysokiej wydajności bel w nowych pras kostkujących z aktywnym przepływem powietrza. Zapewnia oscylacyjną pracę wahadła i aktywna kontrolę przepływu powietrza. Przy prędkości 140 km/h sprawia, że powietrze nie tylko przepływa z przodu ale również po obu stronach i utrzymuje supłacz w pełni czysty.
Dla uproszczenia konserwacji supłacz nie jest już przykręcony ale można go odchylić bez użycia narzędzi. Do pracy w nocy supłacz może być opcjonalnie wyposażony w oświetlenie LED.
Nowe, automatyczne sterowanie siły zgniotu
Dzięki nowej, automatycznej regulacji siły prasowania APC (automatyczna regulacja ciśnienia) nowe pracy mogą jeździć z maksymalnym obciążeniem. Do tego kierowca prasy może zarządzać pożądaną siła zgniotu oraz jakością sznurka z terminala ISOBUS. W zależności od tych dwóch wartości, które mierzone są za pomocą czterech czujników, prasa sama reguluje siłę nacisku. Dzięki APC niedoświadczony kierowca może zawsze wykorzystać maksymalna moc maszyny i wytwarzać sprasowane bele niezależnie od materiału o jednakowej masie.
W standardowej specyfikacji czujniki APC obejmują trzy supłacze. Jako opcję, APS można uaktualnić do sześciu czujników KCS (System Kontroli Supłacza). Poprzez nowy system KCS kierowca dostaje wiadomość o jakości wiązania każdego supłacza, które są wyświetlane na terminalu. Wyświetlacz terminala można dostosować w nowych prasach indywidualnie do potrzeb kierowcy. Oprócz terminala COMMUNICATOR II, CLAAS oferuje aplikację „EASY on board”, którą można obsługiwać przez każdy tablet.
Pierwsza prasa z hydraulicznym podbieraczem
Wraz z wprowadzeniem prasy QUADRANT 5200, CLAAS producent pras, jako pierwszy rozszerza swoją ofertę Pickup o podajnik hydrauliczny. Dzięki napędowi hydraulicznemu Pickup POWER FEEDING SYSTEM (PFS) może być regulowany przy danej prędkości z kabiny ciągnika. Tak więc, kierowca może jeździć niezależnie od warunków pokosu przy maksymalnej mocy. Tak samo przy wrażliwych uprawach, tak jak lucerna można zminimalizować stratę przy danych prędkościach.
Najwyższa częstotliwość tłoków na rynku
W tworzeniu nowej prasy QUADRANT 5200 najważniejszym punktem stał się wzrost wydajności i gęstość bel. Tak wiec, wydajność została zwiększona o 30%, częstotliwość skoku tłoka zwiększyła się z 51 na 56 uderzeń na minutę i komora balotów została przedłużona o 40 cm do 3,85 m. Rezultatem tego jest większa gęstość bel i wymiarowo stabilne przy większej przepustowości.
QUADRANT 5200 zastępuje prasę QUADRANT 3200 i będzie nadal oferowany bez noży -ROTO FEED, w wariancie z 25 nożami w wersji ROTO CUT i 51 nożami z systemem FINE CUT.
Wysoki zakres sprzętu
QUADRANT 4200 zastępuje QUADRANT 220, który jest dostępny z systemem ROTO CUT lub ROTO FEED. Oprócz wysokiej wydajności supłaczy i nowej konstrukcji nowa prasa oferuje wysoki zakres różnych opcji wyposażenia – na przykład nowy system APC lub KCS. Ponadto, CLAAS oferuje system SPECIAL CUT do nowych pras.
