Nowości KUHN na Agro Show 2015 : PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Napisany przez agrofoto, 14 sierpień 2015 · 712 wyświetleń
Nowości KUHN na Agro Show 2015 : PRIMOR 4260 M CUT CONTROL Maszyny do ścielenia i zadawania paszy teraz dostępne z systemem regulowanego cięcia słomy!
Firma KUHN uzupełnia linię maszyn do ścielenia słomą i zadawania paszy PRIMOR o nowy model: PRIMOR 4260 M CUT CONTROL.
Potrzeby hodowców ulegają ciągłym zmianom ze względu na:
  • Systemy utrzymania zwierząt: obory z boksami legowiskowymi na podłogach szczelinowych wymagają drobniej pociętej słomy.
  • Koszt ścielenia: brak dostępu do słomy w gospodarstwach rolnych z ograniczoną ilością upraw zbożowych oraz coraz mniej opłacalne ścielenie trocinami (zjawisko występujące coraz częściej z powodu wykorzystywania słomy jako biomasy).
  • Oszczędności paliwa: wielu hodowców wykorzystujących wozy paszowe do paszy długowłóknistej decyduje się na rozdrobnienie produktów przed dodaniem ich do mieszanki.
Załączony obraz
PRIMOR 4260 M CUT CONTROL – przede wszystkim wydajne ścielenie i zadawanie paszy!
- Wyposażony w zbiornik o pojemności 4,2 m³ model PRIMOR 4260 M CUT CONTROL mieści bele prostopadłościenne o długości do 2,70 m lub dwie bele okrągłe o średnicy 2,00 m.
- Znaczna szerokość zbiornika modelu PRIMOR 4260 M CUT CONTROL (1,65 m) umożliwia ładowanie bel okrągłych o szerokości do 1,50 m.
Ładowanie bel przebiega bardzo sprawnie, dzięki otwieranej tylnej klapie zbiornika. Manewry podczas cofania są również łatwiejsze dzięki klapie załadunkowej.
- Duże koło dmuchawy umożliwia wyrzucanie słomy z prawej strony maszyny na odległość do 17 m – podobnie jak w tradycyjnych ścielarkach.
- Bęben podający przystosowany do każdego rodzaju paszy (z sekcjami noży montowanymi na ośmiu pierścieniach) posiada opatentowany napęd pasowy POLYDRIVE, dzięki któremu PRIMOR 4260 M CUT CONTROL może być wykorzystywane również do zadawania pasz długowłóknistych, takich jak siano czy sianokiszonka.
PRIMOR 4260 M CUT CONTROL posiada te same zalety pod względem ścielenia słomą i zadawania paszy długowłóknistej, co tradycyjne urządzenia.
Załączony obraz
CUT CONTROL – system opatentowany przez firmę KUHN!
- System CUT CONTROL zastosowany w nowych ścielarkach KUHN został opracowany z myślą o:
  • Możliwość regulacji długości cięcia włókien w zależności od indywidualnych potrzeb – na górze dmuchawy zamontowane są trzy przeciwnoże, w tym jeden regulowany hydraulicznie. Hodowca może dowolnie regulować długość cięcia (np. długa słoma do stanowisk na głębokiej ściółce dla jałówek, czy mocno rozdrobniona słoma do boksów legowiskowych dla bydła mlecznego).
  • Równomierne rozdrabnianie – osiem łopatek na kole dmuchawy wyposażonych jest naprzemiennie w pięć lub sześć noży. Włókna są cięte równomiernie i bardzo dokładnie (w trybie rozdrabniania 70% włókien słomy jest ciętych na fragmenty o długości poniżej 5 cm).
  • Cięcie siana – system składający się z bębna podającego z napędem POLYDRIVE i noży napędzanych wysokoobrotową turbiną (620 min-1) umożliwia rozdrobnienie siana. Dzięki temu, PRIMOR 4260 M CUT CONTROL stanowi doskonałe pod względem ekonomicznym rozwiązanie dla hodowców, którym zależy na przygotowaniu wstępnej mieszanki o dużej zawartości włókna, jeszcze zanim trafi ona do wozu paszowego.
  • Dystrybucja słomy w trybie „bez cięcia” – wielu hodowców poszukuje wszechstronnych rozwiązań, które umożliwiają również ścielenie długą słomą na odległość większą niż 15 m. W tym celu koło dmuchawy wyposażono w łopatki wyrzucające umieszczone pomiędzy nożami. Po całkowitym podniesieniu przeciwnoża sterowanego hydraulicznie, geometria łopatek wyrzucających i noży przypomina geometrię pełnej łopatki, co zapewnia optymalny efekt ścielenia.
  • Maszyna doskonale sprawdza się w ścieleniu kurników.
