Nowości KUHN na Agro Show 2015 : PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Maszyny do ścielenia i zadawania paszy teraz dostępne z systemem regulowanego cięcia słomy!
Firma KUHN uzupełnia linię maszyn do ścielenia słomą i zadawania paszy PRIMOR o nowy model: PRIMOR 4260 M CUT CONTROL.
Potrzeby hodowców ulegają ciągłym zmianom ze względu na:
Systemy utrzymania zwierząt: obory z boksami legowiskowymi na podłogach szczelinowych wymagają drobniej pociętej słomy.
Koszt ścielenia: brak dostępu do słomy w gospodarstwach rolnych z ograniczoną ilością upraw zbożowych oraz coraz mniej opłacalne ścielenie trocinami (zjawisko występujące coraz częściej z powodu wykorzystywania słomy jako biomasy).
Oszczędności paliwa: wielu hodowców wykorzystujących wozy paszowe do paszy długowłóknistej decyduje się na rozdrobnienie produktów przed dodaniem ich do mieszanki.
PRIMOR 4260 M CUT CONTROL – przede wszystkim wydajne ścielenie i zadawanie paszy!
- Wyposażony w zbiornik o pojemności 4,2 m³ model PRIMOR 4260 M CUT CONTROL mieści bele prostopadłościenne o długości do 2,70 m lub dwie bele okrągłe o średnicy 2,00 m.
- Znaczna szerokość zbiornika modelu PRIMOR 4260 M CUT CONTROL (1,65 m) umożliwia ładowanie bel okrągłych o szerokości do 1,50 m.
Ładowanie bel przebiega bardzo sprawnie, dzięki otwieranej tylnej klapie zbiornika. Manewry podczas cofania są również łatwiejsze dzięki klapie załadunkowej.
- Duże koło dmuchawy umożliwia wyrzucanie słomy z prawej strony maszyny na odległość do 17 m – podobnie jak w tradycyjnych ścielarkach.
- Bęben podający przystosowany do każdego rodzaju paszy (z sekcjami noży montowanymi na ośmiu pierścieniach) posiada opatentowany napęd pasowy POLYDRIVE, dzięki któremu PRIMOR 4260 M CUT CONTROL może być wykorzystywane również do zadawania pasz długowłóknistych, takich jak siano czy sianokiszonka.
PRIMOR 4260 M CUT CONTROL posiada te same zalety pod względem ścielenia słomą i zadawania paszy długowłóknistej, co tradycyjne urządzenia.
CUT CONTROL – system opatentowany przez firmę KUHN!
- System CUT CONTROL zastosowany w nowych ścielarkach KUHN został opracowany z myślą o:
Możliwość regulacji długości cięcia włókien w zależności od indywidualnych potrzeb – na górze dmuchawy zamontowane są trzy przeciwnoże, w tym jeden regulowany hydraulicznie. Hodowca może dowolnie regulować długość cięcia (np. długa słoma do stanowisk na głębokiej ściółce dla jałówek, czy mocno rozdrobniona słoma do boksów legowiskowych dla bydła mlecznego).
Równomierne rozdrabnianie – osiem łopatek na kole dmuchawy wyposażonych jest naprzemiennie w pięć lub sześć noży. Włókna są cięte równomiernie i bardzo dokładnie (w trybie rozdrabniania 70% włókien słomy jest ciętych na fragmenty o długości poniżej 5 cm).
Cięcie siana – system składający się z bębna podającego z napędem POLYDRIVE i noży napędzanych wysokoobrotową turbiną (620 min-1) umożliwia rozdrobnienie siana. Dzięki temu, PRIMOR 4260 M CUT CONTROL stanowi doskonałe pod względem ekonomicznym rozwiązanie dla hodowców, którym zależy na przygotowaniu wstępnej mieszanki o dużej zawartości włókna, jeszcze zanim trafi ona do wozu paszowego.
Dystrybucja słomy w trybie „bez cięcia” – wielu hodowców poszukuje wszechstronnych rozwiązań, które umożliwiają również ścielenie długą słomą na odległość większą niż 15 m. W tym celu koło dmuchawy wyposażono w łopatki wyrzucające umieszczone pomiędzy nożami. Po całkowitym podniesieniu przeciwnoża sterowanego hydraulicznie, geometria łopatek wyrzucających i noży przypomina geometrię pełnej łopatki, co zapewnia optymalny efekt ścielenia.
Maszyna doskonale sprawdza się w ścieleniu kurników.
0 komentarzy
