STEYR: nowości prezentowane podczas XXI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
Napisany przez agrofoto, 12 luty 2015 · 772 wyświetleń
steyr traktor traktory targi agrotech
STEYR KOMPAKT ECOTECH – CIĄGNIK NOWEJ GENERACJI
Nowa generacja
Po niezmiernie udanej premierze ciągników marki STEYR z serii Kompakt Ecotech, która przez kilka ostatnich lat obejmowała trzy modele, producent przedstawia kolejną generację tych wszechstronnych maszyn. Najważniejsze udoskonalenia innowacyjnej odsłony ciągników to całkiem nowa przekładnia oraz związane z nią dodatkowe opcje konfiguracyjne. Ponadto, w serii Kompakt pojawiły się dwa nowe modele: zarówno ciągniki o niższej mocy (czyli modele 4075), jak i mocniejsze (modele 4115 o mocy 115 KM).
Silniki z wtryskiem Common Rail o pojemności 3,4 litra zapewniają stałą moc w szerokim zakresie prędkości ponad 400 obr./min. Dzięki zastosowaniu układu recyrkulacji schłodzonych spalin (CEGR) i filtra cząstek stałych udało się zapewnić zgodność z normą emisji Stage IIIB.
Załączony obraz
Całkiem nowa przekładnia
Nową serię ciągników STEYR Kompakt Ecotech wyposażono w przekładnię i całkowicie przeprojektowany układ przenoszenia napędu. Jak we wcześniejszych generacjach, przekładnia umożliwia wybór czterech biegów w trzech zakresach obrotów. Dostępne są również dwa dodatkowe stopnie przełożeń Powershift, co oznacza, że ​​przekładnia korzysta z 24 biegów do przodu i 24 wstecznych. Opcjonalnie można również zamontować dodatkowy moduł biegów pełzających. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji przekładnię 20x20 lub 40x40.
Na najniższym biegu pełzającym ciągnik STEYR Kompakt Ecotech porusza się z prędkością zaledwie 130 metrów na godzinę przy znamionowej prędkości obrotowej silnika. Jeśli klient wybierze przekładnię bez funkcji Powershift, na zamówienie może otrzymać mechaniczną skrzynkę rozdzielacza biegów do przełączania między dwunastoma biegami do przodu i dwunastoma wstecznymi. Wersję Profi wyposażono w elektrohydrauliczną przekładnię Powershuttle. Jej czułość można regulować trójstopniowo za pomocą przełącznika na słupku B. Najnowsze ciągniki STEYR Kompakt Ecotech wyposażono również w blokadę parkingową, którą załącza się za pomocą dźwigni wyboru zakresu i prędkości.
Załączony obraz
Nowość: opcjonalny zaczep przedni
Oprócz mocowanego do podwozia mechanicznego zaczepu przedniego z przednim WOM, nowe ciągniki STEYR Kompakt Ecotech można na zamówienie doposażyć w elektronicznie sterowany zaczep przedni (EFH) z funkcją odciążenia narzędzia. W tym przypadku specjalny czujnik wykrywa zmiany nacisku narzędzia na podłoże, na przykład na nierównościach terenu. Następnie układ EFH automatycznie podnosi lub opuszcza narzędzie przednie, aby zachować stały nacisk na podłoże.
Ponadto, elektroniczny zaczep przedni można podnosić i opuszczać za pomocą zewnętrznego przycisku umieszczonego bezpośrednio na zaczepie. Układ STEYR EFH można zastosować w przypadku zaczepów montowanych do podwozia lub na osi, aby znacząco poprawić użyteczność narzędzi przednich na stokach.
Maksymalny udźwig zaczepu przedniego w nowych ciągnikach STEYR Kompakt Ecotech wynosi teraz 1670 kg. Przedni WOM osiąga znamionową prędkość 1000 obr./min. przy optymalnej prędkości obrotowej silnika 1920 obr./min. W nowych ciągnikach STEYR Kompakt Ecotech zastosowano również mnóstwo drobnych udoskonaleń. Tylne obręcze nowej serii Kompakt Ecotech zmieniono tak, aby dopasować je do rozstawu 275 mm stosowanego w większych ciągnikach marki STEYR.
Koła o nowych wymiarach są teraz dostępne również z nowymi obręczami stałymi i regulowanymi.
W razie potrzeby można też zamówić WOM z synchronizacją z prędkością jazdy. WOM załącza się elektrohydraulicznie lub za pomocą dźwigni ze wspomaganiem hydraulicznym.
Dzięki nowej konstrukcji całkowitą wysokość ciągnika STEYR Kompakt Ecotech zmniejszono o około cztery centymetry w porównaniu z poprzednikiem. Rozstaw osi skrócono o 2,3 cm, dzięki czemu nowy STEYR Kompakt Ecotech zapewnia promień skrętu zaledwie 4,23 m. Standardowa wzmocniona oś przednia i wzmocniona oś tylna umożliwiły maksymalną dopuszczalną masę całkowitą 6000 kg. Ciągniki drugiej generacji STEYR Kompakt Ecotech są dostępne w ofercie i już dziś można je zamawiać u wszystkich dealerów marki.
Źródło: informacja prasowa STEYR
