Nowa wysokowydajna ładowarka gąsienicowa Bobcat T450
Napisany przez agrofoto, 26 styczeń 2015 · 958 wyświetleń
Bobcat poszerza swoją ofertę kompaktowych ładowarek gąsienicowych, wprowadzając na rynek model T450. Zapełniająca lukę między modelami T110 i T590, pozostawioną przez wycofany z rynku model T140, ładowarka T450 posiada znacznie większą moc i układy hydrauliczny i hydrostatyczny o zwiększonej sprawności, co przekłada się na duży wzrost wydajności pracy.
Załączony obraz
Produkowana w zakładzie Bobcat w Dobris w Czechach ładowarka T450 jest napędzana silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem Bobcat D24 o mocy 45,5 kW (61 KM), który zapewnia moc o 25% większą niż w przypadku ładowarek T140, dzięki czemu ładowarka T450 charakteryzuje się największą wydajnością i najlepszym stosunkiem mocy silnika do masy w swojej klasie. Silnik D24 zastosowany w ładowarce T450 jest zgodny z normą IIIB dzięki zastosowaniu technologii EGR (system recyrkulacji spalin) i DOC (układ utleniania katalitycznego) bez konieczności użycia DPF (filtr cząstek stałych).
Wysoka wydajność
Dzięki zwiększeniu ciśnienia w układzie hydraulicznym i wynikającej z niego większej wydajności osprzętu ładowarka T450 charakteryzuje się niezwykłą wydajnością. Do ładowarki można podłączyć ponad 80 różnych rodzajów osprzętu, a opcjonalne wyposażenie obejmuje tylny pomocniczy układ hydrauliczny oraz 7-pinowe złącze ACD. Model T450 wyposażony jest standardowo w ramę montażową Bob-Tach do szybkiej zmiany osprzętu. Dostępny jest również opcjonalny system Power Bob-Tach umożliwiający zmianę osprzętu innego niż hydrauliczny za pomocą przełącznika w kabinie.
Załączony obraz
Znamionowa nośność operacyjna wyposażonej w ramiona wysięgnikowe o obrotowej ścieżce podnoszenia ładowarki T450 została zwiększona z 642 kg do 665 kg, podczas gdy masa robocza została zmniejszona z 2990 kg do 2789 kg. Dzięki kompaktowym wymiarom i mniejszej masie ładowarkę T450 można bez problemu transportować na przyczepie ciągniętej przez mały samochód dostawczy, samochód z napędem 4x4 czy pojazdy ATV.
Model T450 posiada tę samą kabinę nowej generacji, jaka jest montowana w niedawno wprowadzonej na rynek ładowarce S450 ze sterowaniem burtowym oraz we wszystkich większych ładowarkach kompaktowych Bobcat nowej generacji. Kabina wyposażona jest w największe dostępne w maszynach tej wielkości drzwi zapewniające wygodne wsiadanie i wysiadanie. Standardowo ładowarka wyposażona jest w pełną kabinę z drzwiami przednimi i systemem wycieraczek. Jedną z wielu zalet kompaktowych ładowarek gąsienicowych Bobcat jest możliwość pracy również poza sezonem – w takich przypadkach pełna kabina sprawdza się doskonale, zapewniając wysoki poziom komfortu i ochrony przed fragmentami przenoszonego materiału.
Charakteryzująca się przestronnym wnętrzem i zapewniająca widoczność dokoła maszyny kabina, z przednimi i tylnymi światłami roboczymi o dużej mocy, może zostać dodatkowo wyposażona w system ciśnieniowy oraz układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Firma Bobcat jako jedyna na rynku oferuje tego typu rozwiązania dla ładowarek gąsienicowych tej wielkości.
Załączony obraz
Wyposażenie opcjonalne obejmuje zaawansowany system sterowania (ACS) oraz system przełączanego sterowania joystickami (SJC) opracowane przez firmę Bobcat. W przypadku systemu SJC joysticki sterujące pracą układu hydraulicznego, unikatowe rozwiązanie w maszynach tej wielkości, zamontowane są na fotelu operatora, co zapewnia większą wygodę sterowania i kontrolę nad ładowarką. Opcjonalnie dostępne są napęd dwuzakresowy umożliwiający szybszą jazdę ładowarką, co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy na dużym terenie, oraz tablica przyrządów Deluxe.
Jak wszystkie maszyny kompaktowe Bobcat, ładowarka T450 została stworzona z myślą o długiej pracy w wymagających warunkach oraz minimalnych wymaganiach w zakresie rutynowej konserwacji. W celu maksymalnego wydłużenia czasu pracy maszyny i usprawnienia serwisowania ładowarkę wyposażono w wentylator SmartFAN z napędem hydraulicznym – opatentowany dwustrumieniowy system chłodzenia pobierający zimne, czyste powietrze znad silnika i wydmuchujący gorące powietrze z przedziału silnika na zewnątrz poprzez dwa wywietrzniki znajdujące się po bokach maszyny. Silnik ładowarki T450 zamontowany jest poprzecznie, co gwarantuje optymalny rozkład masy i pełny, bezpośredni dostęp do wszystkich elementów wymagających serwisowania. Łatwo dostępne punkty kontrolne i doskonała konstrukcja ułatwiają dostęp do silnika i konserwację przeprowadzaną w ustalonych odstępach czasu.
[attachment=16239:Bobcat-T450_3.jpg]
Doskonała sprawność na miękkim podłożu i bardzo mały nacisk na podłoże
Ładowarka T450, tak jak pozostałe kompaktowe ładowarki gąsienicowe Bobcat, została zaprojektowane zarówno z myślą o doskonałej sprawności na miękkim lub błotnistym podłożu i piasku, jak również na nierównym terenie. Dedykowane gumowe gąsienice zapewniają doskonałą przyczepność, ułatwiają poruszanie się po miękkim terenie oraz gwarantują niezwykle mały nacisk na podłoże, dzięki czemu ładowarka jest niezwykle sprawna na każdym podłożu.
Kompaktowe wymiary i możliwość pracy w trudnym terenie oznacza, że nowa ładowarka gąsienicowa T450 jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego i sprawdza się w zastosowaniach takich jak kształtowanie krajobrazu, budowa domów mieszkalnych i biurowców, przemysł budowlany, wynajem sprzętu, recykling, instytucje komunalne, rolnictwo, przemysł leśny czy szkółki leśne.
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Bobcat T450 może być wykorzystywana również w zastosowaniach, gdzie wymagane są niewielki nacisk i minimalne naruszenie gleby. Ponadto, ponieważ gumowe gąsienice nie pozostawiają śladów na utwardzonej powierzchni, ładowarka T450 może swobodnie poruszać się po drogach publicznych i pracować na nich. Ładowarka może być również wykorzystywana do sprzątania po wichurach, powodziach i innych katastrofach naturalnych, zwłaszcza na terenach, na których użycie większych maszyn nie jest możliwe.
Więcej informacji na temat firmy Bobcat i jej produktów znajduje się na stronie www.bobcat.eu
Załączony obraz
Załączone miniaturki
  • Załączony obraz
